Каупервуд
Облицовка фасадов плиткой из керамогранита
Керамогранит (керамический гранит, керогранит) — искусственный отделочный материал. Производится методом полусухого прессования из пресс-порошка при давлении 400—500 кг/см2, с последующим обжигом при температуре 1200—1300 °C. Пресс-порошок, в свою очередь, получают из шликера, который представляет собой тщательно гомогенизированную смесь сырьевых компонентов: беложгущиеся глины и каолины, кварцевый песок, плавни (полевые шпаты и пегматиты), вода.Изначально керамогранит появился как плитка для технического применения (для устройства полов в помещениях с существенными нагрузками, например в общественных местах и в зданиях промышленных предприятий). За последние 15 лет прибавились новые виды плитки. Зачастую базовая смесь окрашивается путём введения в неё окрашивающих окислов, которые хорошо диспергируют при обжиге в полурасплавленной массе. Применяется керамогранит, в качестве отделки современных зданий и строений, в качестве отделочного материала, а также на фасадах и внутренней отделке при обустройстве полов и стен. Для укладки керамогранита необходимо использовать только специализированые клеевые составы.
Такой материал, как керамогранит изготавливается из нескольких составляющих:
  • Глины.
  • Специальных добавок.
  • Полевого шпата.
Особенности плитки из  керамогранита
  • Название пошло от того, что глина используется для изготовления керамической плитки или другой продукции такого типа, а полевой шпат является основополагающей составляющей для формирования такого природного агломерата, как гранит.
  • Благодаря такому составу керамогранит обладает отличной прочностью и надежностью. Также он влагостойкий и поверхность его не способна впитывать грязь. Он не горит и свободно переносит низкие и высокие температурные режимы.
  • Практичность и износостойкость материала также находится на высоком уровне. Срок его эксплуатации составляет не менее 25-30 лет. За все время использования поверхность не теряет своих свойств и внешнего оформления
Размеры керамогранита могут соответствовать размерам простой керамической плитки:
  • 20х30 см.
  • 30х30 см.
  • 60х30 см.
А могут быть и больше:
  • 60х60 см.
  • 90х90 см.
Совет. Такие параметры керамогранита применимы в отделке напольной поверхности, так как благодаря размерам с их помощью выполняется отделка очень быстро.Смета облицовки керамогранитом также предусматривает в расчетах учет таких размеров материала. Поверхность керамогранита может быть:
  • Гладкой или рельефной.
  • Структурной или шероховатой
  • Матовой или глянцевой.
Примечание. Все зависит от того, какая технология производства материала используется. На поверхности могут быть различные имитации отделочных и строительных материалов. Благодаря этому есть возможность создать оригинальное оформление любой поверхности.Монтаж керамогранита на поверхности
kak-proizvoditsya-montazh-keramogranita.
Как производится монтаж керамогранита
Монтаж такого материала на стеновой и напольной поверхности имеет определенные отличия. В некоторых случаях керамогранит на полу монтируется на специальный профильный каркас. Проведение работ:
  • На стеновую поверхность монтаж выполняется довольно просто и быстро. Для этого используется принцип крепления простой керамической плитки.
  • Используется при этом раствор бетона или специальный клей для керамической плитки.
Совет. Клей, который предназначен для монтажа керамической плитки должен быть влагостойкий и свободно переносить погодные и климатические воздействия.
Также потребуется:
  • Крестовидные маяки, так как плитка должна монтироваться на равномерном расстоянии друг от друга, а крестовидные маяки его обеспечивают.
  • Плиткорез для керамогранитной плитки, чтобы можно было подрезать материал.
  • Строительный уровень и рулетка.
  • Декоративная замазка, которая понадобится после завершения монтажа керамогранита для маскировки швов кладки.
  • Смета на облицовку керамгранитом должна также включать в себя расход вспомогательных и основных средств: клея, маяков или раствора бетона.
Что нужно учесть для того, чтобы правильно составит расход материалов для отделочных работ? Облицовка керамогранитом смета включает в себя:
  • Размеры самого помещения или отдельной плоскости, на которой планируется выполнить облицовку.
  • Параметры отделочного материала. От них зависит расход денежных средств.
  • Расчет материалов для каждой поверхности может быть разным. Например, смета на облицовку фасада керамогранитом должна иметь такие пункты, как утепление и изоляцию конструкции.
Совет. Чтобы правильно составит смету на расход материала для отделки необходимое точно определить количество и качество работ, которые будут выполняться на поверхности и все материалы покупаются с небольшим запасом.
Особенно важно это важно учесть при приобретении керамогранитной плитки. Она должна быть из одной партии, так как могут возникнуть проблемы с неодинаковым оттенком поверхности, если материал уже идет из другой партии.
