Облицовка камнем - кварцит
Фасад дома с отделкой из натурального камня смотрится респектабельно.Характеристики этого материала – эстетичность, практичность, экологичность.Используются в строительстве такие горные породы, как сланец, мрамор, песчаник и другие.Многочисленными достоинствами обладает кварцит – продукт перекристаллизации кварцевых песчаников и других кремнистых отложений, метаморфическая горная порода, более чем на 90% состоящая из кварца.
Свойства кварцита и сфера его применения
Кварцит – один из лучших строительных материалов. Структура плотная, мелкозернистая или среднезернистая.Он обладает высокой твердостью и механической прочностью, однако поддается полировке.Обрабатывается специальными алмазными инструментами, так как при сколе излом неровный и получить нужную форму непросто.Кварцит — этот износостойкий и долговечный отделочный материал благодаря таким его характеристикам, как:
  • морозостойкость;
  • огнеупорность;
  • невосприимчивость к кислотам и щелочам.
По прочности на сжатие и высокой плотности кварцит в несколько раз превосходит гранит.Его преимущества перед гранитом заключаются еще и в том, что:
  • у кварцита нет естественного радиационного фона, и радиацию он не накапливает;
  • этот камень не выгорает на солнце;
  • не подвержен выветриванию.
Известно о бактерицидных свойствах кварцита, потому он используется для отделки:
  • в медицинских учреждениях;
  • в салонах красоты;
  • в санаториях.
Грибок и плесень ему не страшны.Благодаря уникальной влагоустойчивости кварцит не теряет прочности в воде, что позволяет применять данный материал при сооружении бассейнов, фонтановЭтот камень на века в самом прямом смысле слова. В этом можно убедиться, посетив знаменитые памятники архитектуры.Кварцит как декоративный материал украшает:
  • Софийский собор в Киеве;
  • Исакиевский собор и храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге;
  • Казанский собор и Мавзолей В.И.Ленина в Москве.
Архитектор Висконти, создавший пантеон Наполеона, также остановил свой выбор на этом природном камне.Кварцит – очень красивый материал, выглядит не хуже мрамора.
Цвет его зависит от наличия железистого пигмента и бывает:
  • белый;
  • розовый;
  • желто-коричневый;
  • желтый;
  • темно-красный;
  • пламенно-красный;
  • и самый распространенный – серый кварцит.
Из-за вкраплений слюды, способных отражать солнечный свет, появляется эффект искристости.
Благодаря ему серый цвет кварцита становится серебристым.
Эксклюзивным камнем является малиновый кварцит.
Шошкинское месторождение в Карелии, где он добывается, не имеет аналогов в мире.
Считается, что камень, кроме необыкновенной красоты, обладает целебными свойствами, среди которых:
  • улучшение состава крови;
  • выравнивание артериального давления;
  • усиление потенции и другие.
Его называют камнем-загадкой, ему приписывают магическую силу: он якобы облагораживает душу, делает слабого – сильным. Облицовка зданий кварцитом
В современном архитектурном дизайне кварцит считается элитным материалом, символизируя:
  • надежность;
  • достаток;
  • благополучие.
Обычное здание, облицованное этим натуральным камнем, превращается в произведение искусства:
  1. На небольших площадях, например, в частных коттеджах, используется полированный камень и плитки кварцита.
  2. Для монументальных строений применяется лощеный или шлифованный.
  3. Дикий камень, который имитирует фактуру скалы, уместен при отделке цоколя дома.
Следует иметь в виду, что кварцит несовместим с карбонатными породами, к которым относятся:
  • мрамор;
  • доломит;
  • известняк (фото);
  • ракушечник.
Крепится кварцит, как и другие виды природного камня, двумя способами:
  1. При применении клеящих смесей и мастик способ называется «мокрым».
  2. Другой способ – бесклеевой: используются специальные крепежи. Выбор зависит от размера и толщины камня или плиты. Иногда необходимы и крепежи, и раствор. Тяжелый и толстый дикий камень крепится с помощью раствора, а швы заполняются герметиком.
Использование для отделки фасада кварцита является гарантией прочности, надежности, долговечности.Это хорошая защита стен от воздействия внешней среды.Благородный вид этого природного материала придает строению солидности, основательности.Разнообразие цветовой гаммы дает простор для интересных дизайнерских решений.Кварцит – это красиво, презентабельно и на века.
