Гость Павел Опубликовано: 11 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2020 1 час назад, Гость Стас сказал: Вспомнить начало года) Да, за шесть месяцев пройден хороший путь по строительству дома: от фундамента до 10-го этажа! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел_К Опубликовано: 14 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 июня 2020 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin Опубликовано: 21 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2020 Смотрел вчера квартиры на объекте и столкнулся с несоответствием положения входного проема с планировкой . И теперь функционал квартиры сильно меняется не в лучшую сторону. Справа теперь не поставишь встроенный шкаф на всю стену. Какие меры воздействия можно применить к застройщику чтоб было соответствие с заданной планировкой? 1 Цитата :Р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 21 июня 2020 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2020 10 часов назад, Konstantin сказал: Смотрел вчера квартиры на объекте и столкнулся с несоответствием положения входного проема с планировкой . И теперь функционал квартиры сильно меняется не в лучшую сторону. Справа теперь не поставишь встроенный шкаф на всю стену. Какие меры воздействия можно применить к застройщику чтоб было соответствие с заданной планировкой? Что поменялось? Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел_К Опубликовано: 22 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2020 16 часов назад, karabass сказал: Что поменялось? Вот и у меня тот же вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP k938 Опубликовано: 22 июня 2020 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2020 26 минут назад, Павел_К сказал: Вот и у меня тот же вопрос? Дождёмся автора, но предположу, что дверной проем сместился вправо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin Опубликовано: 22 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2020 3 часа назад, k938 сказал: Дождёмся автора, но предположу, что дверной проем сместился вправо Ребенок был на руках и руки не доходили до исправления рисунка. Суть в том что на сайте гагарин.рф указана входная дверь как на снимках выше, а на самой стройке она находится сильно правее. И как по мне это сильно меняет ситуацию в плане расположения грязной зоны с купе. В итоге получается что дверь грубо говоря отцентрована по входной группе вследствии чего получается две ниши с менее удачным функционалом. То бишь если слева ставить купе он будет и короче и уже придется его обходить. А на исходном варианте купе ставится вдоль всей стены и никак уже не мешает входной группе так он по сути является уже встроенной и самостоятельной частью интерьера. Цитата :Р Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Незнайка на луне Опубликовано: 22 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2020 А фото есть со стройки? что дверь перенесена правее ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dima_ Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 Я был в такой же как у меня квартире , только ниже .У меня все ровно , шкаф встанет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 23 июня 2020 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 14 часов назад, Konstantin сказал: Ребенок был на руках и руки не доходили до исправления рисунка. Суть в том что на сайте гагарин.рф указана входная дверь как на снимках выше, а на самой стройке она находится сильно правее. И как по мне это сильно меняет ситуацию в плане расположения грязной зоны с купе. В итоге получается что дверь грубо говоря отцентрована по входной группе вследствии чего получается две ниши с менее удачным функционалом. То бишь если слева ставить купе он будет и короче и уже придется его обходить. А на исходном варианте купе ставится вдоль всей стены и никак уже не мешает входной группе так он по сути является уже встроенной и самостоятельной частью интерьера. Видимо строители подумали за Вас. Ведь поставь там шкаф-купе на всю длину, пришлось бы в него вешать сырую одежду, прийдя с удицы после дождя. А так они Вас понуждают слева сделать открытую вешалку, а шкаф сделать хитроугловым или сделать меньшего размера, а купе перенести далее на параллельную стену перед спальней. Использовать 12,6 метра бестолковой проходной площади конечно надо. Ну или перенесите входную дверь куда Вам надо. На ЖК Соборный застройщик смонтировал широкие 1100 мм двери открывающиеся во внутрь квартир, народ поголовно их меняет изменяя проемы. Вообще-то в таком коридоре можно и слона и гардеробную разместить Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Незнайка на луне Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Незнайка на луне Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2020 Там 2740 мм длинна гардеробов 2400 обычно (прихожих) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
