Вера Любимова
43 минуты назад, Гость Игорь сказал:
СК 10 справляется, видимо. Или справлялся. В общем, по отзывам жильцов и личному опыту, вентфасад заметно лучше держит температуру, чем вообще любые другие фасады
У них по разному бывает, но исправляют если что :) Действительно держит тепло хорошо, особенно если окна на юг и с востока квартира прикрыта. Зимой можно отопление не включать.
15 часов назад, Сосед7 сказал:
Обычно вентилируемый фасад стоит дороже чем кирпичная кладка.
А можете, пожалуйста, цифрами? Вот стена 1 (как было): газоблок 300 + пенополистерольные плиты 30 + лицевой кирпич
и стена 2 (как стало): газоблок 300 + утеплитель 100 + керамогранит.
Насколько % разница в стоимости фасадного метра, включая работы? Понятно, что и кирпич и керамогранит могут быть разными. Среднее по больнице хочется знать.
18 часов назад, Good-luck сказал:
Керамогранит крепится на конструкцию из металлических оцинкованных направляющих,  которые не сравнить с направляющими под ГКЛ, но сейчас и последние безумно оцениваются. А еще там имеются элементы крепления керамогранита из нержавейки, а еще зацепы керамогранта могут быть выполнены в потай, а это влечет фрезерование кромок керамоганита, что еще удорожит конструкцию...
К тому же имеется еще и пароизоляция, которую СК10 исполняют путем нахлеста двух слоев минваты разной плотности, а вообще это зачастую отдельный материал.
Самое большое преимущество вентфасада состоит в эффекте тепловой завесы, когда воздух между утеплителем и керамогранитом поднимается в верх.
11 часов назад, karabass сказал:
Полную смету необязательно, достаточно %% разницы в текущих ценах.
Только что, Houdini сказал:
Я так понимаю, что экономия (жадность) берет свое, и ЮСИ как и большинство застройщиков решили, что нефиг заморачиваться и надо сделать маржу еще больше
По-моему, достаточно посмотреть на цену металла, чтобы понять насколько сомнительна мысль об оптимизации посредством замены кирпичного фасада на вентилируемый. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения :thank_you:
В остальном, при прочих равных (газик и утеплитель) в квадрате кирпичной кладки 40 полуторок. Берут они их, при таких объемах, максимум рублей по 20 = 800 рэ...как раз минимальная цена квадрата крупноформатного керамогранита хоть какого-то качества. Все, что дешевле - хлам, который еще и при наружной эксплуатации, через год пойдет по одному месту )) Так что тут паритет, но металл... по текущим ценам он сильно перетянет смету. Фасонка. Каждое окно обходить. Да это пипец. Кирпич гораздо проще и по работе и по цене.
Изменено пользователем canibus
12 часов назад, canibus сказал:
Я думаю тут все проще, знакомые искали кирпич пару месяцев и выяснили что МСК забронировали все мощности в округе на 2 года вперед. Самый дешевый кирпич в смысле более менее адекватного качества с логистикой выходил по 40+ за штуку. Вот и перешли тестов ради на вент. фасад))
Только что, Aleksey Oleynikov сказал:
Новостройка экорайона Вересаево - литер 14 в ноябре 2021
квартиры вересаево отзывы
Инстаграм @ForumRostov
