Темная материя
MURAD
Предполагается, что помимо видимого вещества, имеющего атомарную структуру, существует еще Нечто,
причем этого Нечто - 99% от доли материи во вселенной.
Обычно приводится экспериментальный факт об искажении изображения галактик на болшьих (видимо по сравнению с размером галактики) расстояниях вследствие искривления хода лучей света. При этом пространство предполагается плоским.
Отсюда сделан вывод, что свет проходил через Нечто, отклоняющее его от первоначального направления.
А почему, собственно, искривление света на больших расстояниях не объяснить искривлением пространства?
Если не ошибаюсь, аналогичные рассуждения есть для объяснения природы черных дыр.
Был дан ответ, что это тоже учитывалось при попытке объяснить явление искажения света, но к удовлетворительным результатом не привело.
Далее для тела, находящегося на значительном удалении от центра спиральной галактики было написано уравнение движение, в котором появляется "лямбда-член", величина которого
lambda = 10 ^ (-120) G^-1 (^ - степень)
Носителями темной материи являются, очевидно, частицы, только эти частицы почему-то не реагируют на электромагнитные взаимодействия и вообще плохо взаимодействуют.
При этом утверждается, что у этих частиц есть реальные физические характеристики, более того, они распространены по всей вселенной.
Сразу на ум приходят эфирные теории, согласно которым есть некоторая абсолютная система отсчета, относительно которой можно зафиксировать движение планет.
Отсюда вопрос : чем эта темная материя отличается от эфира?
Но, как известно, отсутсвие такой системы отсчета было доказано опытами Майкельсона-Морли, в которых измерялась скорость распространения света в двух направлениях: прямом и обратном.
Результат опытов Майкельсона-Морли - скорость эфира равна нулю.
При этом, как я понимаю, если под эфиром в данном понимать частицы темной материи, то рассуждения также оказываются справедливыми, причем отрицательный результат опытов - опять же, поправьте, если я ошибаюсь - объясняется тем, что частицы темной материи (аксионы, аксино, гравитино, КК-состояния B1 или фиг знает что) невосприимчивы к электромагнитному "щупу".
Получается, что , с одной стороны, они невосприимчивы к этим взаимодействиям, а с другой - влияют на ход распространения света между галактик.
Как такое может быть?
Хотелось бы услышать мнение от знающих людей.
p.s: понимаю, что мог написать бред, =))
т.к. физику частиц и общую теорию относительности не изучал.
Почитай для начала Е.П. Блаватскую "Тайная Доктрина", может, что интерестное почерпнёшь для себя. ИМХО Вивекананда, Рамакришна, Рерих в конце концов, будут более полезны к чтению,чем пустые умствования.
