Как вылечить ячмень
Как вылечить ячмень
Ячмень на глазу — это гнойное воспаление. При этом крайнее веко воспаляется, происходит инфицирование волосяного фолликула или сальной железы. Симптомы ячменя известны многим: край века сначала зудит, потом появляется припухлость и через 2-4 дня на ее верхушке образуется желтоватая головка. Если ее вскрыть, оттуда выделяется гной. О том, как правильно лечить ячмень, знают немногие. И лишь единицы обращаются с этой проблемой к врачу.
Причины
Чтобы бороться с проблемой, логично узнать, отчего она возникла. Принято считать, что ячмень появляется из-за переохлаждения организма. Но на самом деле он вызывается бактериальной инфекцией. Ячмень не заразен. Есть люди, которые по определенным причинам рискуют больше подхватить ячмень. Женщины чаще страдают этим недугом, чем мужчины. Объяснение простое — они чаще прикасаются к глазам при нанесении макияжа. В этом случае помогут простые правила гигиены — пользоваться только собственной косметикой, мыть щеточки и аппликаторы для нанесения макияжа. Дети также чаще болеют — из-за есоблюдения правил личной гигиены. Велика вероятность занести инфекцию, если пользоваться грязным полотенцем, протирать глаза грязными руками, или если попала соринка. Люди, в организме которых не хватает витаминов А, С, и В и которые редко бывают на свежем воздухе, также рискуют больше остальных. Появление ячменя связано с личным иммунитетом и наследственностью. Ячмень как бы подает сигнал о том, что в иммунной системе имеются неполадки. Нередко первопричиной может быть клещ на ресницах — демодекс, различные хронические заболевания, чаще желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет.
Чем опасен ячмень
Опасность возникает только в том случае, если неправильно его лечить или же неправильно поставить диагноз. Попытка выдавить гной очень часто приводит к распространению инфекции по кровеносным сосудам и может закончиться даже менингитом (воспалением мозговых оболочек) или заражением крови (сепсисом). А тут уже без серьезного лечения в больнице не обойтись. Казалось бы, безобидные тепловые процедуры могут привести к серьезным последствиям. И еще одна опасность — под видом ячменя могут скрываться другие заболевания. Это может быть, например, халязион. Его можно вылечить только хирургическим методом. Также под видом ячменя могут скрываться опухоли и кистозные образования.
Лечение
При появлении ячменя лучше обратиться к врачу, чтобы не пропустить другое заболевание. Но экстренную помощь, если есть уверенность, что это ячмень, — можно оказать себе самостоятельно. В первую очередь, не проводить никаких косметических процедур, не наносить макияж. Не выдавливать и не прокалывать ячмень. В самом начале процесса, пока ячмень не созрел, можно прижечь его спиртом или спиртовым раствором зеленки. Закапать в глаза специальные глазные капли (0,3% ципромед или левомицетин). В начальной стадии также можно приложить сухое тепло. Можно заложить за веки мази, содержащие сульфаниламиды и антибиотики. Если ячмень сопровождается повышенной температурой, то без применения антибиотиков внутрь не обойтись. Если обратитесь к врачу, то, скорее всего назначат УВЧ-терапию (если нет температуры). Она как нельзя лучше справится с проблемой. В случае распространения процесса — усиление болезненности, покраснения, отека, появление повышенной температуры тела, увеличение лимфатических узлов — рекомендуется более мощная противовоспалительная терапия с применением антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. А при массивных процессах рекомендуется хирургическое вмешательство.
Как лечить ячмень народными способами
Никто не говорит, что лечение народными способами более эффективно, но, по крайней мере, оно не вредит глазу.
* Как только на краю века появилась болезненная красноватая припухлость, следует прикладывать к глазу мокрую горячую салфетку или же наложить согревающий компресс из слабого настоя ромашки.
* Постоянно прикладывать к ячменю отвар льняного семени в марлевом мешочке.
* Делать примочки из сока листьев алоэ. Для этого срезать лист с растения, вымыть его, положить на 2 часа в холодильник, отжать сок и развести теплой кипяченой водой в соотношении 1:10.
* Протирать больное веко в течение 2–3 дней очищенной долькой сырого чеснока.
* Прикладывать к глазу не очень горячее вареное яйцо в скорлупе. Одно и то же яйцо можно использовать несколько раз, подогревая его в горячей воде.
* Сварить вкрутую яйцо, разрезать его поперек, и пока оно горячее, вынуть желток, а белок наложить на закрытый больной глаз. Держать, пока белок не остынет.
* Протирать аккуратно ячмень чистым золотым изделием (например, кольцом; серебро обычно не дает требуемого результата).
* Промывать оба глаза крепким настоем чая или зверобоя.
Профилактика
Профилактика — это соблюдение правил личной гигиены. Нельзя прикасаться грязными руками к глазам. Пользоваться нужно только личной косметикой и личным полотенцем и поддерживать собственный иммунитет — принимать витамины.
Нельзя прикладывать мокрые влажные компресы, это может привести к распространению инфекции. Только сухое тепло.
Я грел половиной луковицы нагретой в микровалновке а потом завернутой в тряпку.
Бред. Золото не вступает в реакции с человеческим организмом, хоть весь им оботрись.
Капать Альбуцид и сухое тепло.
Не стоит идти слишком долго, не оглядываясь назад и не посмеиваясь над собой... © Р.Желязны.
Валя, ты - гений! © Lokie
Valek, ты мой кумир... © Берсерк
  • 1 год спустя...
моя знакомая постоянно этим страдает. Но ей её бабушка заговаривает и дулю показывает прям в глаз! :biggrin:
