Вопрос строителям!!
Гость Prolog
Господа, связанные со строительством, подскажите плизззз
Как сделать, чтобы вода во время дождя не попадала через точку Б в А?? Во время дождя из-за склона вся вода бежит только по одной стороне и воды бежит по колено в прямом смысле слова. Так вот - чем подсыпать, чтобы вода не просачивалась в точку А?? Есть вариант щебень и вариант песок. Щебень - не будет ли вода просачиваться через него, даже если высыплю 5 тонн либо песок. Но боюсь песок вымоет сильными потоками воды. А если 5 тонн, мож он утрамбуется и не будет вымываться??
Подскажите
  • Ответы 41
  • Хан
  • Der Fliegende
  • Night_Predator
нет возможности, да и поток воды слишком большой. Проще для меня перекрыть - это засыпать вход
делай дренаж слева сверху (если по рисунку) дополнительно насыпь, тогда поток воды будет обходить гаражи и протекать сзади
Я так понимаю что А это твой гараж. В общем здесь есть два варианта. Первый - это выкапать канаву там где идет ручей. Положить там дренаж. Только это нужно будет делать полностью на все гаражи. То есть перед воротами. Ну или как уже предложили:) сделать дренаж под гаражом. Вот только там одним им не отделаешься.
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами — это удел баранов!...
Там за этими гаражами еще гаражи стоят спиной к этим. Просто не дорисовал. Вода должна идти только по этой улице
Ладно, поясняю - за гаражом А находится мой гараж. Вот он и подтапливается из-за того, что чувак на этом месте ничего не строит (это единственное пустующее место в кооперативе) и вся вода с улицы стекает на это пустующее место, а там у него яма. Делать он ничего не хочет, единственное, уболтал его засыпать "вход" на это пустующее место чем-нибудь. Вот
о пролог гастрабайтер строил кому-то гараж и накосячил .ухахахах
Есть более нормальный варик, продай ТАЗ!
Только чтобы щебень не большой фракции был. Ну и не просто насыпать, а еще и прикатать.
ты так не выражайся а то у прошки туго с поисковиками и запросами в них )))))
