Андрюнчик Опубликовано: 23 апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 апреля 2013 (изменено) Необходимо к дому сделать пристройку, она будет кирпичная,вот не знаю как лучше сделать верхнее перекрытие, потолок, лучше конечно из плит, либо забетонировать, но очень дорого, какие ещё можно варианты попробовать? пристройка будет использоваться в качестве ванной комнаты и туалета, то есть влажность в помещении будет. Изменено 2 августа 2017 пользователем Ксюша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekaterina77111 Опубликовано: 25 апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2013 Знаете, лучше в этом случае не экономить! Плиты, конечно, удовольствие не из дешевых, однако и срок их эксплуатации достаточно велик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MURAD Опубликовано: 25 апреля 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 апреля 2013 Плиты скорее всего отпадают в Вашем варианте, т.к. они типовые, и размеры у них стандартные ... Лучше всего залить ж-б монолит, высотой около 12-13 см., площадь небольшая, поэтому будет не очень накладно. Если Вы в режиме тотальной экономии, то остается прибегнуть к перекрытию из дерева, выглядит это как 2 бруска др. на др, с раскосами, с последующим креплением к ним поперечных реек, к нижнему брусу потом с внутренней стороны можно прикрепить пластик с встроенным точечным светом, а по верху нужно сделать теплоизоляцию, паро, и ветрозащиту ну и конечно гидроизоляцию в виде профнастила или металлочерепицы ... Цитата Да пошёл этот кризис на ...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djgaad Опубликовано: 13 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 мая 2013 Можно деревом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Volzanin Опубликовано: 30 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 мая 2013 Ну это зависит скорее от того, для чего пристрой делаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
