изменилась циркуляция воздуха дом панельный + морозы и как итог конденсат на внешних стенах (((
...извиняюсь за тупость, ето чо ж наделать надо,чоб навнешних стенах конденсат?,. :dntknw:
Умный человек не делает сам все ошибки- он даёт шанс и другим
перегородку между ванной и туалетом, и антресоли в прихожке, да и дверей в санузел сейчас нет
короче жопа
а окна тут причём!?
короче жопа
...должно решиться правильной вентиляцией... :dada:
так я же говорю, стечение обстоятельств
а окна тут причём!?
есть такой термин, деревянные дышат
эт понятно, теперь до тепла буду ждать, а потом решать
кста решение есть не только вентиляцией, но и наружным утеплением стен
ну епт:
Как работают климатические клапаны
...таким опытом не располагаю, а навскидку- скептическое отношение...типа чо, приклеишь снаружи пенопласт и потеть перестанут стены?.. навряд...
ну епт:
...весьма вероятно, что при определённом ветерке это окошко будет посвистывать, что не есть комфортно для обитателя квартиры...
от посвистования на картинке номер 2 решение для наружной стороны =)
...от это решение посвистывать и может...я картинки читать умею...грамоте обучен...плюс опысёк...
Как я понял,свистит при такой технологии:
Аэрбокс.
а при Аэрэко,такого нету.
Аэрбокс. Принцип работы дышащего окна с таким клапаном основан на разнице давлений на улице и в помещении из-за разницы температур. Свежий воздух проходит через отверстия в уплотнителе и профиле и проникает в помещение. В случае возникновения ветра или сквозняка, начинает приподниматься заслонка клапана, преграждая путь сильному потоку воздуха. Клапан не обледеневает за счёт теплообмена воздуха с профилем окна.
Плюс клапана – доступная цена. Позволяет полностью решить проблему с влажностью в помещении. Возможность установки на уже готовое окно.
Аэрэко. Это более сложная система. Принцип работы основан на изменении влажности воздуха в помещении. Но здесь нет никакой электроники – регулировка потока воздуха производится полиамидными лентами, длина которых и зависит от влажности воздуха.
Плюсы системы: обеспечивает полный воздухообмен в помещениях – его производительность до 30 кубометров воздуха в час. Комплектуется специальным козырьком, снижающим уровень уличного шума. Можно выбрать модель белого или коричневого цветов. Есть модели с ручной регулировкой режима работ – можно направлять поток воздуха вертикально или наклонно. Просты в обслуживании – достаточно раз в год чистить от пыли.
,...бро, не ведись...это чисто маркетинг...типа у нас есть то , чего нет у конкурентов...работать это будет ёухово, особо по такой как счас погоде... :dada:
ну такая погода в РнД же не 3 месяца в году!!!
,...я ж о том толкую, что по такой погоде-ОСОБО...
