Вариаторная коробка передач
Открою секрет, если кто то это собрал, значит кто то сможет это разобрать)
Секрет на секрет. :biggrin: Важен не метод, важен результат. :biggrin: Главное, потом собрать чтоб работало.
Расценки знаю)) поэтому сам и ремонтирую))
Можно узнать, каким методом Вы извлекаете вторичный вал? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • Ответы 66
  • Green
    10
  • Хан
    9
  • Хмурый
    23
  • Ростовчанин
    15
Популярные дни
Прикинь))) она ездит))) 30 000 км отбегала)
Я вызываю дух главного инженера автоваза и он подсказывает мне где молотком ударить, где плоскогубцами епнуть))
Я ж предложил... в апреле приехать ко мне в гараж... взять пива... и я все детально покажу)))))) что ж непонятного?
Изменено пользователем Ростовчанин
Вникать не буду но под пивасик просто поглазею!Я за любой кипишь кроме голодовки и пидаростии!
фоток вариатора с голыми телками нет))) поэтому довольствуемся тем что есть))
;) :biggrin:
Панятна. :biggrin: Спецыалист.
@Ростовчанин, зови, поковыряемся. Значит, жгли ее безмерно, а масло неменяли нихрена. ямашину брал, у нее пробег был 90000 ... стопудень крученный со 120. И я накатал на ней до 345. это мой опыт. У товариища была заморочка с вариком. поменял на контрактную. В итоге, мы ее перебирали. Меняется в вариаторе следующее: степ-мотор, если полетел. Клиновидный ремень с валами в паре и все... клапана может и возможно продуть/промыть.... чтобы стружка с ремя вышла, но, как правило, вся стружка остается в поддоне на магнитах и перед фильтром. Когда меняется масло, меняется и фильтр, хотя я менял фильтр через замену. фильтр меняешь, снимая поддон. Так вот, главным симпотмом как раз и является наличие постороннего на магнитах и в масле. При данных симптомах нужно сразу затариваться необходимыми запчастями.
Дружыще, я Вам не советую разбирать вариатор. А картинки показывайте блондинкам. :biggrin:
Если всёжы разломаете вариаторную каробку, пишите в личку, скажу по секрету скока будит стоить реанимация. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
да нормально. когда ремень порвало, уже ничо не страшно, можно снимать.... там вообще конструкция простая как три копейки. просто физически тяжеловато мутить чото
Не все конструкции коробок я знаю. На Хонде можно сняв поддон сменить фильтр, но на Мицубиси и Форде это не возможно.
на митцубе реально абсолютно. Проверено на лансере 2002 года прульном. тоже варик стоял у типа))) у фордов вариаторы не видал. Я сейчас говорю именно за вариаторные системы.
Как можно не верить человеку,который проверял!?
Простите, не верю.
назвиздел про лансер, точно. у лансера мы тока масло меняли и у этих гадов фильтр не меняется, там весь варик снимать надо!
