Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 25 декабря 2014 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2014 Что делать, если ваша виниловая пластинка оказалась погнута: Вам понадобятся два куска стекла по размеру больше, чем пластинка, но меньше, чем ваш духовой шкаф. Лучше использовать тяжелое и толстое стекло. Шаг 1 Выньте запись из упаковки и убедитесь в том, что на ней нет пыли или грязи. Если пластинка грязная, почистите ее. Положите пластинку по центру куска стекла. Шаг 2 Аккуратно накройте пластинку другим куском стекла Шаг 3 Разогрейте духовку до 80 градусов. Шаг 4 Стекло может треснуть от резкого перепада температур. Убедитесь, что стекло до этого хранилось при комнатной температуре или поместите его в достаточно теплое место, чтобы избежать «температурного шока». Поместите вашу пластинку, зажатую между кусками стекла, в духовку. Постоянно находитесь рядом с духовкой. Если вы почувствуете неприятные запахи или странные шумы, сразу же выньте запись из духовки. Прогревайте «сэндвич» из пластинки и кусков стекла в духовом шкафу 2-3 минуты. Если вы оставите пластинку в духовке на более длительный срок, она может расплавиться. Шаг 5 Используя прихватки, выньте стекло и пластинку из духовки. Опять же, не забывайте о возможности «температурного шока». Не кладите стекло на холодные поверхности. Поставьте стекло на поверхность комнатной температуры. Чтобы предохранить поверхность, лучше накрыть ее полотенцем или специальной салфеткой «под горячее». Шаг 6 Придавите стекло стопкой книг или другими тяжелыми, плоскими объектами. Оставьте конструкцию до полного остывания стекла. Когда стекло полностью остынет, можно доставать пластинку. Шаг 7 Если при проигрывании вы все еще слышите искажение звуков, возможно, стоит повторить операцию: подержать пластинку в духовке чуть дольше и в процессе остывания придавить ее чуть более тяжелыми объектами. В дальнейшем храните винил вертикально и в достаточно прохладном месте, чтобы он больше не погнулся. Цитата Реклама квартир в новостройках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
