Всячина с работы
Alex_D
  • Ответы 91
    16
  • Alex_D
    54
  • sur10
  • tank166
    3
Потом хлопчики сварят заглушку круглую с переходом в мангал и, вуаля, можно жарить шашлык на очаге!
Deus nobiscum
Si Deus nobiscum quis contranos
@Alex_D, поддона нет? Борт поднят кирпичом и все в плитку? а как пол делал? заливал? У меня мама так хочет сделать в доме - задолбались поддоны менять, гниют)
  11.08.2015 в 05:30, skazka_rostov сказал:
Там между полом в пристройке и полом в основном доме перепад 300мм - т.е 2 ступени. Первый уровень - зона туалета, где установлен унитаз отм 0.000, потом уровень раковины - отм. -0.150, далее бортик из кирпича за которым чаша душа из плитки, на отм -0.300. Пол залит стяжками под нужные отметки. Там-же в полу и спрятан сифон душа.
Deus nobiscum
  11.08.2015 в 06:46, Alex_D сказал:
еси есть основа под поддон, вывод сифона - сложно будет залить? Это мастер нужен?
  11.08.2015 в 06:53, skazka_rostov сказал:
Кому как, думаю зальется без проблем.
Deus nobiscum
Часть работы по очагу сделал:
1. Сначала выкопал кольцо
2. Залил бетонный фундамент кольцо в круговым армированием, ниже уровня земли где-то на 1 ряд кирпича.
3. Первый ряд под землей - кирпич пластичка
3. Далее ряд из глубокинского силикатного кирпича на раствор, от жаровни отступил пол кирпича, типа термозаазор, чтобу сходились по кругу отпиливал уголки болгаркой.
4. Потом еще ряд того-же кирпича, швы затирал раствором.
5. 3 ряд - тротуарная плитка "Арена" с затиркой швов.
6. Плитка уже кирпича, поэтому еще обштукатурил изнутри.
7. Остался еще ряд кирпича и столешница из пластушки...
Deus nobiscum
8. Последний ряд кирпича
9. Надо хорошо чистить камень и кирпич от раствора
10. Размечаем сегменты из камня песчаника толщиной 40мм, размер не менее 300*400 - 8 шт - 460 руб. Для столешницы
11. Подгонка сегментов
12. Зазор между кирпичом и жаровней засыпан глиной. Весь камень и плиты покрыты гидрофобизирующей пропиткой.
На следующей неделе надеюсь проверить в действии. Кстати все камни и кирпичи порезаны дистоком из Ашана за 120 руб., но с водой.
Deus nobiscum
  04.10.2015 в 18:06, tank166 сказал:
красиво....
кмк,зря не положил внутрь круг из огнеупорного кирпича
 Вроде бы по рекомендациям зазор из глины выполняет его функцию.
Deus nobiscum
  04.10.2015 в 18:27, Alex_D сказал:
красиво....
ну...отпишись по результатам испытаний
А то у меня как раз два десятка рваного кирпича без дела валяется,может аналогичное на даче сварганю
Меня почему то больше всего очищенная чугунная колонна впечатлила.
Если не секрет чем чистили?
