VIP Популярное сообщение MANIA Опубликовано: 25 января 2015 VIP Популярное сообщение Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 (изменено) Итак собрано N-nое кол-во денег, проект нарисован, отпуск взят, воля собрана в кулак, найден товарищ в рабство на две недели, а жена с дитём, мамой и котом временно переселены))). Мы решились начинать ремонт на кухне…Вот так все было до…Вот так все должно было стать… И тут начались первые проблемы: соседи сверху и снизу наотрез отказались менять сантехнику даже за наш счет. Но нам для того, чтобы установить новую мебель как мы задумали, надо было развернуть выводы со стояков и канашки. Поэтому было принято решение менять их только у себя – не проходя перекрытие(((. На фото вскрытый короб и уже новые стояки.Ну и пошло самое веселое – освобождение от старой мебели, пола, потолка, обоев, старой плитки и т.д. Под полом было обнаружено огромное кол-во строительной пыли и опилок. Видимо когда делали старый пол никто не заморачивался с уборкой. Поэтому в квартире очень быстро появляется пыль. Отдельно хотелось бы отметить удаление старых виниловых обоев… У меня на это ушло два дня! Они не поддавались ничему! Я их пытался и размочить, мазал какой-то фигней для снятия виниловых обоев – до звезды! Уже даже думал ставить на болгарку щетку и чистить ей :stena: … но потом научился: надо снизу или сверху очень аккуратно подкавырнуть верхний виниловый слой, отодрать его целым пластом (желательно нигде не порвав, иначе придется снова работать ногтями и скальпелем) и затем размочив – удалить бумажную подложку.После демонтажа и уборки размечаем, где будут розетки и выключатели. С учетом того, что я ненавижу переноски, тройники и всякие удлинители, у нас на кухне появилось 17 розеток. Все, кстати, как показала практика нужные и используются))). Так же сразу в стены заложены провода для ламп дневного света, которые освещают рабочую зону, кабель для интернета (на всякий случай) и телевидения. Сверлимся под коробки и делаем штробы. Так как пол я решил делать на лагах – принято решение провести новую проводку под полом. Это несколько облегчает задачу, ибо проводка меняется только на кухне, то есть необходимо не нарушить ввод в остальную часть квартиры. С учетом того что мне необходимо делать только вертикальные штробы, причем от пола – новая проводка нигде не нарушит старую. Ох и пыльное это дело…!!! Кстати, несмотря на то что вроде бы все понятно – стоит коробка и вертикально вниз от нее идет провод, были сделаны панорамные фото, на случай если когда-нибудь возникнет жгучее желание прикрутить какую-нибудь фигню в районе розеток или выключателя))).После того как штробы готовы, коробки установлены – опять уборка. И вообще, уборка проводилась после каждого этапа.Демонтируется старая дверь и закладывается блоками из пенобетона часть дверного проема. Старая дверь была 90 см, новая 70см шириной. Это несколько расширит рабочую зону, да и ни к чему такая широкая дверь на кухне.Долго думал из чего делать основание пола. Принято решение лаги делать из металла (профильная труба 20х40). Это вышло дешевле чем деревянные лаги, кроме того металл никогда не скрутит после высыхания))). Короче только МЕТАЛЛ, только ХАРДКОР!!!Когда основание пола готово, тянем провода. На розетки я брал гибкий провод ПУНГП 2,5 кв., на освещение 1,5 кв.. Чтобы не заморачиваться с гипсом провод в штробе закреплен клипсами. Очень удобно.Все провода промаркированы для удобства коммутации.После разделки и коммутации новая проводка прозвонена тестером на предмет правильности подключения и пропаяна. Концы проводов со стороны светильников, розеток и выключателей залужены. Всё прозвонено еще раз, после чего провода заизолированы, уложены в коробку. Коробка залита герметиком (на всякий случай), закрыта и забыта))).Пришла инспекция)))).В тамбуре я установил щит с автоматами. В дальнейшем туда же будет подключена остальная квартира. А пока там отдельные автоматы для кухни, эл. духовки и кроме того в зале на смежной с кухней стене появились розетки для роутера, хаба и телефона – наконец убрана ненавистная переноска))). Ввод от общего щита в коридоре - 8кв (думаю хватит))).На лаги уложен OSB толщиной 20мм, прикручен саморезами, штробы замазаны.Устанавливаем новую дверь.Долго думали что делать с газовой трубой – она страшная. Решили обмотать сизалью. Получилось достаточно интересно. Кстати ушло около 90 м при толщине веревки 6мм ! P.S. кто придумал – тот мотает))))!Устанавливаем вентиляционный короб для вытяжки.Большую проблему еще на этапе проектирования нам принесли очень «удачно» установленные стояки… Раньше они шли по стене кладовки, потом стена была демонтирована для расширения кухни, а стояки были зашиты в короб, за которым стоял холодильник. Но такое решение превращает кухню в «трамвай», от чего мы постарались максимально уйти. От короба конечно совсем избавиться не удалось… Строим новый короб. Он будет максимально узким и от пола до столешницы. В дальнейшем под ним образуется «сантехнический» шкаф. Короб обшит полововой доской из лиственницы (уж больно она нам понравилась).Теми же досками декорируем часть стены.Сделана новая сантехника. Предусмотрено подключение посудомойки и фильтра. Для фильтра я установил дополнительный счетчик, чтобы знать когда пора менять картриджи). Для посудомойки установлен проточный фильтр от образования накипи.Дерево тонируется яхтенной пропиткой. Она выбеливает дерево, сохраняя при этом рисунок.Укладываем ламинат. Он немецкий 33 класса. Как в дальнейшем, как покажет опыт, с выбором ламината мы не ошиблись. У нас потек холодильник и пока все спали на ламинате стояли лужи по 10-12 часов. Кроме того пару раз на него роняли посуду – он достойно прошел эти испытания))). Ламинат VS тарелка – ламинат WIN!!!Далее устанавливаем все розетки и выключатели.Застилаем пол пленкой, красим обои на потолке и потолочный плинтус.Инструмент должен содержаться в чистоте!!! После окончания работ все пылесосим, аккуратно протираем и убираем по своим коробкам и чемоданам.Привезли и начали устанавливать новую мебель.P.S. очень потешил мое самолюбие вопрос мебельщика, когда он приехал на контрольный замер: «Сколько же тут человек работало?». Он, зная масштаб предстоящей работы, не верил в то, что можно все это сделать за две недели. Кроме того все соответствовало расчетным чертежам :blind: ))).Столешница заказывалась отдельно и ее надо ждать примерно 20-30 дней((( Поэтому временно ставим старую столешницу и мойку (жить то как-то надо), предварительно заклеив малярным скотчем новую мебель – дабы не поцарапать и не испачкать… За плитой и мойкой на двусторонний скотч приклеил остатки ламината. Так же были установлены светильники.Ура нам установили столешницу!!! Устанавливаем на место варочную панель и смеситель.После этого поклейка обоев и плитки, (да-да обои и плитку клеили после установки мебели… так получилось…), установка плинтусов, ламп дневного света и т.д. Вообщем вышло както-так))).Осталось купить и повесить шторы, да приклеить декоративный уголок на короб, закрывающий стояки… но надо же что-то оставить недоделанным…)))). Кухня получилась весьма уютной и удобно в функциональном плане. Всем друзьям и родственникам очень нравится, а главное нравится нам!!! Изменено 4 августа 2017 пользователем Ксюша 7 Цитата Архитектор-дизайнер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tank166 Опубликовано: 25 января 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 браво!что еще сказать.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Engineer Опубликовано: 25 января 2015 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 Класс! Цитата Лучшая Новостройка 2019 в центре Ростова-на-Дону Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Alex_D Опубликовано: 25 января 2015 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 Молодцы! Цитата Deus nobiscum Si Deus nobiscum quis contranos Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 25 января 2015 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 крутая! Цитата Реклама квартир в новостройках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP putnik1981 Опубликовано: 25 января 2015 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 В какой програмке рисовали проект в 3D (скрины в начале темы)? Почему провод ПУНГП а не ВВГНГ? Потолок гипсокартон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MANIA Опубликовано: 25 января 2015 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 25.01.2015 в 21:40, putnik1981 сказал: В какой програмке рисовали проект в 3D (скрины в начале темы)? Почему провод ПУНГП а не ВВГНГ? Потолок гипсокартон? Жена дизайнер, профиль её, проектировала в программе 3DS MAX. ВВГНГ - если правильно понял это кабель с монолитной жилой? Если да, то во-первых он жесткий, соответственно неудобный в прокладке. Во-вторых при одинаковом сечении кабель с монолитной жилой выдерживает меньшую нагрузку. При монтаже многожильного провода, конечно добавляется еще одна необходимая на мой взгляд операция - пайка. Но нагрузочная способность + удобство в прокладке кабеля с лихвой окупает неудобство при монтаже (ИМХО). Потолок - гипсокартон. Цитата Архитектор-дизайнер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP putnik1981 Опубликовано: 25 января 2015 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 Цитата с монолитной жилой? Не понял что вы имеете ввиду под монолитной жилой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP MANIA Опубликовано: 25 января 2015 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 25.01.2015 в 22:16, putnik1981 сказал: Не понял что вы имеете ввиду под монолитной жилой? Жила провода - одна монолитная, или состоит из кучи тонких проводков))) Цитата Архитектор-дизайнер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 25 января 2015 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2015 просто взял ввгшку как толстый. ввгшка кидается в пожарке... Цитата Реклама квартир в новостройках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP putnik1981 Опубликовано: 26 января 2015 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2015 (изменено) Цитата Жила провода - одна монолитная провод ВВГНГ бывает разный 2х, 3х и т.д жильныный с различными сечениями и не горюч. Помоему он понадежнее будет нежели ПУНГП. К томуже ПУНГП советуют прятать в гофру. Изменено 26 января 2015 пользователем putnik1981 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Почтенные пользователи =) Камалудин Опубликовано: 26 января 2015 Почтенные пользователи =) Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 января 2015 Цитата К томуже ПУНГП советуют прятать в гофру. ввгшку тоже в гофру прячут Цитата Реклама квартир в новостройках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
