  02.02.2021 в 11:32, Гость Makiavelli сказал:
Про голый бетон перекрытий, тоже думал, но видел у них при строительстве обкладывают пеноплексом колонны вроде бы в отдельных местах. Как Я понял, зазор нужен и как дополнительный теплоизолятор и как защита от избытка влаги, но тогда он должен быть соединён с местами выхода воздуха, что бы циркулировать.
Бетон, который в виде горизонтальных полосок между этажами. Перекрытия, или полы и потолки квартир, другими словами. Сейчас его внешний торец красят под цвет кирпича, раньше часто голым оставляли. Но краска никак не спасет от теплопотерь по этому бетонному стыку.
Спасибо, дизайнерские холлы как и обещали вроде бы, будем надеяться что и второй дом будет не хуже оформлен и сделан. Скажите откуда фото и информация? Заранее спасибо!
По плитам, понял, да там только краска, но у всех с кирпичной кладкой такая вроде тезнология
  02.02.2021 в 14:48, Гость Makiavelli сказал:
с сайта domostroydon взял фото
нет не у всех.
Есть технология навесного кирпичного фасада, или терморазрывы а торец плиткой отделывается
  02.02.2021 в 15:22, 777dvrvip777 сказал:
Или закрывается молдингом, или зашивается утеплителем типа эппс, а затем штукатурится
  02.02.2021 в 11:33, Гость Ищу квартиру сказал:
Народ, сейчас вообще реально купить квартиру квадратов 70-80 с 3-метровыми потолками в центре миллионов за 5,5?
Реально, но это не новостройки, если близко к центру смотреть. Были сталинки приличные в районе Комсомольской площади, уложитесь там точно в бюджет. В новостройках в принципе сложно найти 3м потолки, не так много. Но кстати у Славян в нахичевани была акция на 3к квартиры недавно:lol:
А в целом, мало ЖК сейчас предлагается с 3м потолками. Может в первых очередях измаильского всплывет что. Нужно понимать какая локация приемлема и что хотите получить в своём бюджете, товарищ выше верно написал.
Под ваш запрос есть объекты в : Измаильский экоквартал, РИИЖТский уют, Парк Островского, Тихий Дон и Сказка на ЗЖМ.
Специалист по Новостройкам Ростова-на-Дону (риэлтор).
Я в VK  https://vk.com/id19192669
Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100007863816298
  02.02.2021 в 16:33, Aleksey Oleynikov сказал:
Че .. и это теперь понимается как "центр"?!:omg:
:lol:
  02.02.2021 в 17:08, Aleksey Kursakov сказал:
Не скажу за всю Одессу.. весь список, но в ТД, такого счастья не существует.
  Цитата
Сказка на ЗЖМ
И это центр?
Етить..
  02.02.2021 в 17:10, nemich сказал:
:lol:
Когда нет возможности найти идеально подходящий ЖК, а очень хочется - есть смысл идти на компромисс по какому-либо из критериев или по локации или по высоте потолков или по бюджету и т.д.
  02.02.2021 в 15:34, k938 сказал:
ну это так скажем относительно колхозный вариант так как сверху нужно делать металлический водоотлив иначе все быстро развалится и толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм и перехлест плиты не менее 100 мм итого ширина всей этой конструкции не менее 400 мм
