1 час назад, k938 сказал:
Железобетонная или бетонная? Почему не "торчат хвосты" для вязки арматуры вертикальных конструкций?
Upd. А есть фото, где торчат. Какая процедура предшествовала этому снимку? Ещё одну плиту (но уже железобетонную) связали и залили поверх метровой? Мне не хватает фото, чтобы сделать вывод.
Говорю же. Видел арматурный каркас
43 минуты назад, Гость Гость сказал:
Вот бы на фотографии увидеть
15 часов назад, Aleksey Oleynikov сказал:
Девелопмент-Юг в принципе не очень любит со сваями работать. Южный берег по моему тоже без свай. Пару лет назад монолитчики говорили, что инъекции - это как раз чем укрепляют фундамент ДевелЮг - самый классный но дорогой способ строительства. Учитывая что у них уже вместо 800 тонн бетона в основание первого дома ушло 1500 тонн понимаю почему он так говорил.
Алексей, свайное поле в общей смете дома, это +1000/максимум 2000р к стоимости квадратного метра. Другими словами, это несерьезная плата за то, чтобы спокойно строить и не заморачиваться потом с заливанием охулиардов тонн бетона. Фундамент, да вообще конструктив, это последнее где стоит "экспериментировать" - слишком дорого потом выходят ошибки. Лучше как Неометрия, они правильно "оптимизируют", на том, что не даст потом катастрофических последствий - удешевить окна, поставить конченные лифты, радиаторы попроще, исключить эксплуатируемую кровлю. Неприятно, но не ахтунг. А вот конструктив.... посмотрите, какое свайное поле под Первым.
15 часов назад, k938 сказал:
Изучение сайта пока не подтверждает мои догадки о плите, напротив речь идёт о бетонной подготовке. Ищем дальше
Screenshot_20191012_213933.thumb.jpg.480add6dadf130a9b042e73590660c6f.jpgScreenshot_20191012_213812.thumb.jpg.05da3f74a229414090e9afe5e3372167.jpg
Это подбетонка, на ней плита основания (естественно железобетонная :)) ) Судя по фото не очень толстая, но если, как говорит Алексей 110 см, то норм. Лучше в экспертизе почитать, там все подробно расписано.
2 часа назад, canibus сказал:
Увеличенное
Нижний слой подготовка. Верхний жб монолит.
Вопрос. На одной из фотографий работник стоит на первом слое, а за его спиной более толстый слой. Вот тот толстый слой является подготовительным или жб монолитным?
11 минут назад, k938 сказал:
Блин, какая разница уже, забейте)
3 часа назад, k938 сказал:
Если эта фотография имеется ввиду, то и там, и там подбетонка
Она не более толстая или тонкая, она одинаковая, емнип 10 см. А то, что вы видите сбоку 60-70 см - это перепад грунта. Видимо под южную секцию решили не выбирать его до уровня северной секции.
Монолитной плиты на этом фото еще нет, ее (плиты) фото вообще ни разу не проскакивало на этом форуме, так чтобы вблизи
34 минуты назад, canibus сказал:
Точно. Там на первом этаже магазин будет,значит решили потолок повыше сделать. Это объясняет перепад.
О, спасибо - это уже что-то объясняет. Я-то думал, что за спиной у работника толстый слой бетона
Прочтите заключение экспертизы на сайте Екатеринодара, там есть про фундамент и инъекционное укрепление. Кто соображает, это вроде бы jet технология?
42 минуты назад, Гость Гость сказал:
Это та же технология, по которой работали на нулевом цикле "Жемчужины Дона". Там было то же самое. Инъектирование грунта под давлением. Технология хорошая, но лучше свайного основания нет ничего.
