Ещё я так понимаю : 1 проточник -это один кран? А бак обслуживает и в ванне оба крана и кухня
  • Ответы 1,7k
  • Владислав Олейников
    178
  • ОлегК.
    181
Заставили таки провести лабораторные исследования  :lol:  Докладываю по результатам. Опыт проводился в утреннее время в МКД на 18 этаже. За одну минуту через стандартную лейку без гидромассажа при максимальном открытии крана вылетает 13.5л холодной воды. При подсоединении вместо стандартной лейки проточного водонагревателя максимальной мощностью 5кВт со своей специализированной лейкой при максимальном открытии того же крана вылетает за минуту 5.5л. Для комфортного принятия душа, по личным предпочтениям, желательно 8 - 10л. в минуту. Водогрей имеет возможность подключения двух ТЭНов 2кВт, 3кВт по отдельности и вместе. Летом, когда наиболее часто отключают ГВС, включение одного ТЭНа 2кВт достаточно, что бы прогреть максимальные 5.5л на выходе лейки. В зимнее время для этого хватило бы 7кВт, но за неимением таковых приходится уменьшать напор примерно до 4л в минуту. Проточник конструкционно ограничивает количество проходящей через него воды, бойлер впрочем тоже. Вот как-то так.
  12.09.2019 в 04:29, Hesse сказал:
Конструкция проточника не предусматривает его дистанционного использования, он включается при подаче воды на входе, а не на выходе, как газовая колонка. По этой причине максимум что он имеет  на выходе  -  кран и душ из одной трубы. Но не смотря на это проточник есть отличное аварийное средство для принятия душа. С нагревом воды на кухне прекрасно справляются посудомоечная и стиральная машины, чайник, электротурка, варочная панель и т.д. А вот для устройства ГВС при отсутствии такового, конечно бойлер.
  12.09.2019 в 05:03, karabass сказал:
Есть проточники напорные, которые встраиваются в систему водоснабжения на подобии накопительного водонагревателя, о них я и веду речь. А есть проточники безнапорные, которые обслуживают всего одну точку. Первый тип более дорогой и предусматривает максимальное давление колбы водонагревателя до 10 атм., включение нагревателя осуществляется при открытии крана горячей воды в любой точке отбора, а выключение, при закрытии крана.  Вторые рассчитана на меньшее давление и выступают как самостоятельная точка отбора не встроенная в систему.
  11.09.2019 в 20:56, karabass сказал:
Выше приводил примеры практического использования проточника. Летом 2 кВт хватает, зимой 5кВт маловато, приходится поток уменьшать. Конечно количество воды даже на максимуме раза в два меньше, чем при использовании центрального ГВС. Система так устроена, что поток воды затормаживается конструкционно для увеличения времени нагрева. Но принять душ можно. Как аварийное средство пойдет. И в отличии от бойлера нет лимита объема нагретой воды.
https://all-calc.com/stroitelstvo/truboprovod/397-protochnyj-vodonagrevatel-2
Здесь формула расчета водонагревателя.
Пусть расход воды заложим 5,5 литра, пусть вода в кране 22 градуса, что мало вероятно, но допустим. Необходимо нагреть на 15 градусов, на выходе будет 37. Получаем необходимую мощность водонагревателя. 5,5х15/14,3=5,77 кВт.  Т.о. с 2кВт. не совсем понятно либо вода была уже горячая, либо расход ее значительно меньше, либо производитель занизил параметры Вашего водонагревателя - у Вас он более мощный.
  12.09.2019 в 06:15, ОлегК. сказал:
Ну это уже другая история и другая стоимость. Такая система видимо создана для организации ГВС в квартире для постоянного использования. При газовой крышной котельной не вижу в этом никакого смысла. Разве что денег лишних много.
  12.09.2019 в 06:29, ОлегК. сказал:
Мне не интересно это рассчитывать за ненадобностью. Мои данные получены эмпирическим путем в результате десятилетней эксплуатации устройства. Вы можете им верить, а можете основываться на своих рассчетах и набивать себе шишки самостоятельно ;) А вода в этом августе была в кране ощутимо теплой, думаю в пределах 26-27 °С. Основано на тактильных ощущениях без применения приборов.
  12.09.2019 в 07:26, karabass сказал:
Я инженер и привык верить цифрам. Цена вопроса напорного водонагревателя от немецкой компании штибель  на 8 квт. максимальная мощность и две промежуточных 5 и 3 составляет 12 тыс. рублей. Если 26-27 градусов, остается предположить, что у вас в доме где-то по не известной причине происходит смешивание холодной и горячей воды, 26-27 градусов это много. У меня стал вопрос ступенчатой регулировки по причине необходимости использования разного напора воды при принятии душа и умывания, и мытья посуды. Скажу более, в летнее время наверное будет экономически выгодней использовать электрический проточный водонагреватель чем централизованное горячее водоснабжение по причине высокой температуры входящей холодной воды. И еще, в доме с электроплитой тариф на электричество ниже.
А можно ссылку на к-н магазин с оптимальным встраиваемым проточником для семьи из 3-х человек. Вы в итоге на каком остановились ?
  12.09.2019 в 07:41, ОлегК. сказал:
https://leroymerlin.ru/product/vodonagrevatel-protochnyy-8-kvt-dlya-dusha-stiebel-eltron-82014992/
такой ? Я так понимаю эта байлда подключается к крану сразу ? Я хотел бы чтобы все спрятано в шкафу было и подключалось к системе целиком.
