31 минуту назад, Hesse сказал:
https://leroymerlin.ru/product/vodonagrevatel-protochnyy-8-kvt-dlya-dusha-stiebel-eltron-82014992/
такой ? Я так понимаю эта байлда подключается к крану сразу ? Я хотел бы чтобы все спрятано в шкафу было и подключалось к системе целиком.
Нет это не напорный. Я имел ввиду https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-ddh-8.html
Сейчас думаю как его поставить, чтобы по минимуму видно было входной и выходной патрубок. Есть модели со скрытой подводкой, но там нет ступенчатого регулятора мощности.
  • Ответы 1,7k
  • Good-luck
    87
  • Владислав Олейников
    178
  • ОлегК.
    181
42 минуты назад, ОлегК. сказал:
Я инженер и привык верить цифрам. Цена вопроса напорного водонагревателя от немецкой компании штибель  на 8 квт. максимальная мощность и две промежуточных 5 и 3 составляет 12 тыс. рублей. Если 26-27 градусов, остается предположить, что у вас в доме где-то по не известной причине происходит смешивание холодной и горячей воды, 26-27 градусов это много. У меня стал вопрос ступенчатой регулировки по причине необходимости использования разного напора воды при принятии душа и умывания, и мытья посуды. Скажу более, в летнее время наверное будет экономически выгодней использовать электрический проточный водонагреватель чем централизованное горячее водоснабжение по причине высокой температуры входящей холодной воды. И еще, в доме с электроплитой тариф на электричество ниже.
Как инженер инженеру, измерил прибором (градусник электронный '-30-120°С') точность измерения 0.1°С. Время 11.00, Ростов-на-Дону.ГВС в доме отсутствует по причине отключения теплоцентрали, подмешивание исключено. Вода в системе ХВС 23,5 °С. через минуту после открытия крана (начально 24.5°С).
1. Включение первого ТЭН заявленного производителем как 2кВт, вода 30.3°С
2. Включение второго ТЭН заявленного как 3кВт, вода 33.3°С
3. Включение обоих ТЭН, вода 39.6 °С
Измерения проводились в керамической емкости 1литр на протяжении 1 минуты.
При этом необходимо отметить, что тактильно вода в 39.6 °С непосредственно возле выхода из лейки ощущается более горячей, чем на расстоянии.
Не пойму, в Доломановском что не предусмотрено ГВС? Дело конечно каждого, но заморачиваться с системами автономного ГВС при наличии газовой котельной, КМК через чур. Экономию можно получить используя посудомоечную машину, а проточник использовать в аварийных случаях и чем он будет проще, тем лучше. Сравнивал отопление на газе и электричестве, последнее в разы дороже.
И еще...а резервные генераторы электроэнергии какие будут использовать жители Доломановского, дизельные, бензиновые, био, солнечные, ветряные или на ядерном топливе? И какую емкость аккумуляторов предпочтут 5000 А/час или 25000? Любителей сидеть без света просьба не беспокоиться :lol:
55 минут назад, karabass сказал:
Там теплоцентраль, нет газовых котельных.
Если весь дом установит себе мощные проточные водонагреватели, насколько безопасны такие нагрузки на общедомовые домовые электросети?
3 часа назад, Hesse сказал:
Есть еще такой вариант https://magazilla.ru/desc/kospel-epmh-hydraulic/
1 час назад, karabass сказал:
Очень интересно. Что значит в керамической емкости 1 литр на протяжении 1 минуты.  Это к расчетам не относится? Просто не хватает еще одного важного показателя, а именно при каком потоке воды. Сколько литров в минуту. Если это один литр в одну минуту - то это струйка.
Первое в доломановском проводка рассчитана под установку электроплит, поэтому запас есть. Я думаю расчет велся при условии включения всех плит одновременно.  Второе, в любом случае, на мой взгляд, если планируешь что-то делать, то нужно делать либо хорошо, либо вообще не делать. Поэтому если проточник, то с запасом и напорный. Понятно, одна фаза 8 квт. - предел. В третьих, с точки зрения экономии, мы еще не знаем как будет функционировать наша сеть центрального горячего водоснабжения, поэтому возможен вариант, когда в целях экономии и удобства придется использовать проточный нагреватель. Многие мои знакомые в Ростове при ЦГВС используют бойлеры и говорят, что более комфортно и выгодней. Я не берусь оспаривать их точку зрения, но такой факт имеется.
1 час назад, Good-luck сказал:
Во первых все не установят, кто-то вообще не будет заморачиваться, кто-то установит бойлер, а кто-то проточник. Но вероятность включения всех одновременно очень мала. При том, что есть автоматы отключения сети при запредельных нагрузках. С сетью ничего не произойдет.
У нас в Красном Аксае индивидуальное отопление. Очень удобно. И таких проблем как у вас нет. Надо было думать головой, а не жопой, где покупать квартиру!
18 минут назад, Гость Гость сказал:
Каждому свое. За право жить в центре нужно чем-то жертвовать. Пусть это будет наша самая большая жертва. Зато много преимуществ по отношению с тем же Красным Аксаем. Одно то, что центр и окраина - это уже очень много.
Здравствуйте. Рассматриваю покупку 2 или 3 комнатной квартиры на последних этажах "черных" корпусов,соответственно 24 и 12. С предложениями пишите вотсап 89287582361.
1 час назад, Гость Анна сказал:
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kvartiry/1-k_kvartira_43.7_m_2424_et._1422780924
