VIP karabass Опубликовано: 5 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 05.10.2021 в 05:54, Гость Игорь сказал: СК 10 справляется, видимо. Или справлялся. В общем, по отзывам жильцов и личному опыту, вентфасад заметно лучше держит температуру, чем вообще любые другие фасады Раскрыть У них по разному бывает, но исправляют если что Действительно держит тепло хорошо, особенно если окна на юг и с востока квартира прикрыта. Зимой можно отопление не включать. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 5 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 04.10.2021 в 19:46, Сосед7 сказал: Обычно вентилируемый фасад стоит дороже чем кирпичная кладка. Раскрыть А можете, пожалуйста, цифрами? Вот стена 1 (как было): газоблок 300 + пенополистерольные плиты 30 + лицевой кирпич и стена 2 (как стало): газоблок 300 + утеплитель 100 + керамогранит. Насколько % разница в стоимости фасадного метра, включая работы? Понятно, что и кирпич и керамогранит могут быть разными. Среднее по больнице хочется знать. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 5 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2021 (изменено) 05.10.2021 в 10:54, Good-luck сказал: газоблок 300 + утеплитель 100 + керамогранит. Раскрыть Керамогранит крепится на конструкцию из металлических оцинкованных направляющих, которые не сравнить с направляющими под ГКЛ, но сейчас и последние безумно оцениваются. А еще там имеются элементы крепления керамогранита из нержавейки, а еще зацепы керамогранта могут быть выполнены в потай, а это влечет фрезерование кромок керамоганита, что еще удорожит конструкцию... К тому же имеется еще и пароизоляция, которую СК10 исполняют путем нахлеста двух слоев минваты разной плотности, а вообще это зачастую отдельный материал. Самое большое преимущество вентфасада состоит в эффекте тепловой завесы, когда воздух между утеплителем и керамогранитом поднимается в верх. Изменено 6 октября 2021 пользователем karabass Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 6 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 октября 2021 05.10.2021 в 21:45, karabass сказал: Керамогранит крепится на конструкцию из металлических оцинкованных направляющих Раскрыть Полную смету необязательно, достаточно %% разницы в текущих ценах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP canibus Опубликовано: 6 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 октября 2021 (изменено) 04.10.2021 в 18:55, Houdini сказал: Я так понимаю, что экономия (жадность) берет свое, и ЮСИ как и большинство застройщиков решили, что нефиг заморачиваться и надо сделать маржу еще больше Раскрыть По-моему, достаточно посмотреть на цену металла, чтобы понять насколько сомнительна мысль об оптимизации посредством замены кирпичного фасада на вентилируемый. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения В остальном, при прочих равных (газик и утеплитель) в квадрате кирпичной кладки 40 полуторок. Берут они их, при таких объемах, максимум рублей по 20 = 800 рэ...как раз минимальная цена квадрата крупноформатного керамогранита хоть какого-то качества. Все, что дешевле - хлам, который еще и при наружной эксплуатации, через год пойдет по одному месту )) Так что тут паритет, но металл... по текущим ценам он сильно перетянет смету. Фасонка. Каждое окно обходить. Да это пипец. Кирпич гораздо проще и по работе и по цене. Изменено 6 октября 2021 пользователем canibus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Aleksey Oleynikov Опубликовано: 7 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 октября 2021 06.10.2021 в 21:06, canibus сказал: По-моему, достаточно посмотреть на цену металла, чтобы понять насколько сомнительна мысль об оптимизации посредством замены кирпичного фасада на вентилируемый. Тут не надо высшего образования, достаточно среднего соображения В остальном, при прочих равных (газик и утеплитель) в квадрате кирпичной кладки 40 полуторок. Берут они их, при таких объемах, максимум рублей по 20 = 800 рэ...как раз минимальная цена квадрата крупноформатного керамогранита хоть какого-то качества. Все, что дешевле - хлам, который еще и при наружной эксплуатации, через год пойдет по одному месту )) Так что тут паритет, но металл... по текущим ценам он сильно перетянет смету. Фасонка. Каждое окно обходить. Да это пипец. Кирпич гораздо проще и по работе и по цене. Раскрыть Я думаю тут все проще, знакомые искали кирпич пару месяцев и выяснили что МСК забронировали все мощности в округе на 2 года вперед. Самый дешевый кирпич в смысле более менее адекватного качества с логистикой выходил по 40+ за штуку. Вот и перешли тестов ради на вент. фасад)) Цитата https://vk.com/id397287832https://www.facebook.com/people/Алексей-Олейников/100008836740722 @oleynikov_aleksey - инстаграм Youtube канал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP canibus Опубликовано: 7 октября 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 октября 2021 07.10.2021 в 09:19, Aleksey Oleynikov сказал: Я думаю тут все проще, знакомые искали кирпич пару месяцев и выяснили что МСК забронировали все мощности в округе на 2 года вперед. Самый дешевый кирпич в смысле более менее адекватного качества с логистикой выходил по 40+ за штуку. Вот и перешли тестов ради на вент. фасад)) Раскрыть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Frenko Опубликовано: 1 декабря 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2021 Новостройка экорайона Вересаево - литер 14 в ноябре 2021 Цитата Телеграм канал Новостройки Ростова Инстаграм @ForumRostov Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Вера Любимова Опубликовано: 24 января 2022 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2022 Ход строительства литера 14 Вересаево от 20 января 2022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Avrora Опубликовано: 20 апреля 2022 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 апреля 2022 Ход строительства за апрель. Цитата Рекомендую - Телеграм канал - Новостройки Ростова-на-Дону Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
