VIP Chart OrBiTa Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 ну как-то так) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Песня Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Я бы,с удовольствием!Но,сколько раз пыталась,не удаётся загрузить. точно так же ведь, как и любые картинки Чарт, твои фотки прям как скрины из кино классно) Enjoy every moment Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Chart OrBiTa Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Чарт, твои фотки прям как скрины из кино классно) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егор Опубликовано: 31 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Требую определиться с форматом изображения!!! Первая ~ 2.62:1, вторая ~2.13:1, третья ~1.91:1... (Aspect ratio Description 1.19:1 "Movietone" - early 35 mm sound film ratio used in the late 1920s and early 1930s, especially in Europe. The optical soundtrack was placed on the side of the 1.33 frame, thus reducing the width of the frame. The Academy Aperture frame (1.37) fixed this by making the frame lines thicker. The best examples of this ratio are Fritz Lang's first sound films: M and The Testament of Dr. Mabuse. This is also roughly identical to the ratio of the physical frame used for anamorphic photography today. 1.25:1 The British 405 line TV system used this aspect ratio from its beginning in the 1930s until 1950 when it changed to the more common 1.33 format. 1.33:1 35 mm original silent film ratio, commonly known in TV and video as 4:3. Also standard ratio for MPEG-2 video compression. 1.37:1 35 mm full-screen sound film image, nearly universal in movies between 1932 and 1953. Officially adopted as the Academy ratio in 1932 by AMPAS. Still occasionally used. Also standard 16 mm. 1.43:1 IMAX format. Imax productions use 70mm wide film (the same as used for 70mm feature films), but the film runs through the camera and projector sideways. This allows for a physically larger area for each image. 1.5:1 The aspect ratio of 35 mm film used for still photography. 1.56:1 Widescreen aspect ratio 14:9. Often used in shooting commercials etc. as a compromise format between 4:3 (12:9) and 16:9, especially when the output will be used in both standard TV and widescreen. When converted to a 16:9 frame, there is slight pillarboxing, while conversion to 4:3 creates slight letterboxing. 1.66:1 35 mm European widescreen standard; native Super 16 mm frame ratio. (5:3, sometimes expressed more accurately as "1.67".) 1.75:1 Early 35 mm widescreen ratio, primarily used by MGM, and since abandoned. 1.78:1 Video widescreen standard (16:9), used in high-definition television, One of three ratios specified for MPEG-2 video compression. 1.85:1 35 mm US and UK widescreen standard for theatrical film. Uses approximately 3 perforations ("perfs") of image space per 4 perf frame; films can be shot in 3-perf to save cost of film stock. 2.00:1 Original SuperScope ratio, also used in Univisium. 2.20:1 70 mm standard. Originally developed for Todd-AO in the 1950s. 2.21:1 is specified for MPEG-2 but not used. 2.35:1 35 mm anamorphic prior to 1970, used by CinemaScope ("'Scope") and early Panavision. The anamorphic standard has subtly changed so that modern anamorphic productions are actually 2.39,[1] but often referred to as 2.35 anyway, due to old convention. (Note that anamorphic refers to the compression of the image on film to maximize an area slightly taller than standard 4-perf academy aperture, but presents the widest of aspect ratios.) 2.39:1 35 mm anamorphic from 1970 onwards. Sometimes rounded up to 2.40:1[1] Often commercially branded as Panavision format or 'Scope. 2.55:1 Original aspect ratio of CinemaScope before optical sound was added to the film. This was also the aspect ratio of CinemaScope 55. 2.59:1 Cinerama at full height (three specially captured 35 mm images projected side-by-side into one composite widescreen image). 2.76:1 MGM Camera 65 (65 mm with 1.25x anamorphic squeeze). Used only on a handful of films between 1956 and 1964, such as Ben-Hur (1959). 4.00:1 Polyvision, three 35 mm 1.33 images projected side by side. Used only on Abel Gance's Napoléon (1927). Материал взят из Wikipedia) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Chart OrBiTa Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Требую определиться с форматом изображения!!! О_о Егор! Оператор у нас ты))) Что за технические подробности?))) или я их тоже должен знать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егор Опубликовано: 31 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 О_о Егор! Оператор у нас ты))) Что за технические подробности?))) или я их тоже должен знать?))) Должен конечно! У нас будет много технических подробностей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Chart OrBiTa Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Должен конечно! У нас будет много технических подробностей. скорее же рекомендуй мне что почитать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Егор Опубликовано: 31 мая 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 скорее же рекомендуй мне что почитать) Кокроче, я увёл разговор от темы "Фотографии форумчан". Переходим в "личку" или E-mail. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Chart OrBiTa Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 да, что-то мы увлеклись))) в продолжение темы- моя рабочая среда))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP WingsofDarkness Опубликовано: 31 мая 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 мая 2008 Эт я сегодня с сестрой в парке гуляла. Хочу целовать тебя в шею, словно нежный вампир... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Бяка Опубликовано: 1 июня 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июня 2008 сумка ничо так))) кто меня не любит-тот просто мне завидует!(с) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Любопытный Мальчик Опубликовано: 1 июня 2008 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июня 2008 Вот. женщины! вместо красивой девушки замечают только сумочку. Мужчина, скорее, эту сумку никогда не заметит. Если нельзя, но очень хочется, то можно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
