Тяжесть в животе, вздутие
Irma
Подскажите пожалуйста, какие ферментные препараты лучше принимать при проблемах с пищеварением?
мезим, или линкс - ну он больше устанавливает флору в желутке..., смотря какие симптомы?
а проблемы постоянные? или съели что-то не то?
а если тяжесть в животе, вздутие, -то испумизан,иммодиум, это 100% я вам говорю)
Эспумизан для кишечника
Мезим вообще ферментозаместительный препарат и никакого лечебного эффекта не окажет при вздутии
а Пензистал содержит ферменты поджелудочной железы и принимают его только тогда,когда съели оч много жирной тяжелой пищи и сдобрили все алкоголем-чтобы она справилась,так сказать,с таким объемом
А вот с желудком,если такое не в первый раз,вам лучше сразу к специалисту,на гастроскопию и прочие приятности
Изменено пользователем nastik0309@
линекс, но недавно читанул инфу, что не лучше обычного кефира.
есть еще любопытная вещь
АЭРОФАГИЯ — заглатывание избыточного количества воздуха и связанная с этим отрыжка. Небольшое количество воздуха заглатывается в норме в процессе еды и питья. Чаще аэрофагия бывает проявлением невроза, но может возникать и в связи с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта (язва желудка, хронический гастрит и др.). Заглатывание воздуха при этом может происходить как во время, так и вне еды. Больные ощущают тяжесть и распирание в подложечной области, которые уменьшаются после громкой отрыжки воздухом без запаха.
То есть жрать без нервов, думая не о работе , а о еде.и чуток на диете, кашки ипрочая не жирная хрень.
но нервы важнее))
Изменено пользователем Хан
... and still a BadAss
Да нет, иногда... при перееданиях за праздничным столом.
Если дискомфорт в животе у Вас редко, то можно принимать Креон. Он хорошо помогает при тяжести или вздутии.Но лучше конечно старатся не переедать)))
Изменено пользователем Ириска
тогда тут вопрос в контролировании себя самого, чтоб не приходилось обращаться за помощью к препаратам) а так мезим всегда помогал.
Ну это само собой, что переедать не следует, в принципе так и стараюсь делать, но иногда все же не получается сдержаться в праздники. А почему именно Креон? Он будет получше, чем допустим Мезим или Фестал?
А Вам никто и не говорит, что именно Креон, возьмите Мезим или Фестал. Просто Креон намного лучше от Фестала и Мезима -эти препараты таблетизированные и имеют всего одну оболочку, а креон имеет капсулку ( первая оболочка) и + каждая минимикросферка покрыта оболочкой (вторая защита). Другими словами, эти таблетизированные препараты действуют в основном в желудке (а ферменты должны действовать в кишечнике)и только маленькая часть ферментов попадает в кишечник... А креон попадает вместе с едой в кишечник, все ферменты доходят целыми, поэтому от него толку больше. Вот и вся разница.
