VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 :biggrin: :biggrin: :biggrin: Так я жЫ и гаварю - вся эта лабуда годится для голубоглазых блондинок и теоретиков автомысли. вот ты ща Анюте уподобаешься вот законченный проект с J32 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хмурый Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 ты ща Анюте уподобаешься :biggrin: Я не камуняка. вот законченный проект с J32 :biggrin: :biggrin: :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Инеска Опубликовано: 29 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 (изменено) Я не блондинка а я верю) всему, что вы тут пишите))) Изменено 29 июня 2013 пользователем Инеска Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 @Хмурый, это не фуфел, это фетишный фильтр SPOON оригинал JDM а эти две фигнюшки, подставляли когда лазили там отвёрткой, что б ничего не поцарапать и не проткнуть, просто поспешили сфотать не убрав эти фигнюшки :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 по городу немало так расход.... ну если отжигать и юзать АКПП в ручном режиме, то почти 10л жрёт,,,, но для такова у меня хонды есть,,,, на этой табуретки по городу больше 60 не езжу и разгоняюсь как пенсионер))) по трассе передвигаюсь на ней 90-110, полного бака 35л при средней скорости 100км.ч хватает на 680-700км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 (изменено) Зато расход по городу 7литров, максималка 180 с четырьмя пассажирами. По динамике, как акцент 1.5 105л.с с АКПП. Не буду спорить, а сразу спрошу Сколько у этого японского аппарата с недодвигателем разгон до 100?))секунд 15?) а 180 с 4 пассажирами это с горки) по моему в этом двигуне нет "маздовасти" и "зум-зумности")) Изменено 29 июня 2013 пользователем Хан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 @Хмурый, это не фуфел, это фетишный фильтр SPOON оригинал JDM Эта лабудень мифического нулевого сопротивления правда лошадок подкидывает?) Есть мнение , что сие есть неоправданный большой понт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 Не буду спорить, а сразу спрошу Сколько у этого японского аппарата с недодвигателем разгон до 100?))секунд 15?) а 180 с 4 пассажирами это с горки) по моему в этом двигуне нет "маздовасти" и "зум-зумности")) Разгон до 100 по заводским заявкам 11сек. (уверяю, калъина со своим 1.6 в16 курит!)Про зум-зумность х.з, яж написал, это семейная тошниловка))) но судя что отсечка стоит 9500об, драйва должно хватать если топать на тапку. И ещё, у этого как ты выразился недодвигателя, впуск с изменяемой геометрией, и 16и клапанная бошка такая-же как моторах 1.8. Поверь, я на ней дёргал на Левенцовке Мазды 3 с мотором 1.6 и 1.8 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 (изменено) Разгон до 100 по заводским заявкам 11сек. (уверяю, калъина со своим 1.6 в16 курит!) Про зум-зумность х.з, яж написал, это семейная тошниловка))) но судя что отсечка стоит 9500об, драйва должно хватать если топать на тапку. И ещё, у этого как ты выразился недодвигателя, впуск с изменяемой геометрией, и 16и клапанная бошка такая-же как моторах 1.8. Поверь, я на ней дёргал на Левенцовке Мазды 3 с мотором 1.6 и 1.8 снаряженная масса около 1100 кг и 83 лошадей (кстати откуда 83 кобыл? судя по фоте либо 72 либо 63 должно быть)+ отбор мощности через АКПП - про 11 сек ну как то я не уверен)) ваще не уверен) 1,2 - 1,4 для меня недодвигатели.Для меня загадка , для чего их выпускают. Я про атмосферники , если что. Изменено 29 июня 2013 пользователем Хан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 Эта лабудень мифического нулевого сопротивления правда лошадок подкидывает?) Есть мнение , что сие есть неоправданный большой понт) Она подкинет, если сделать портинг ГБЦ, поставить валы ПроСерии-3, выхлоп поменять на 5зиген или Муген-твинлуп, поставить форсы большей производительность, впоять в инжектор чип АЕМ или Джун, грамотно прошить. Только тогда можно получить от 3% до 7% прироста мощьности. Вобще настройка машины сложная вещь, к примеру выхлоп и впуск настраиваются на определённый резонанс звуковой волны, для лучшей продувки цилиндров. При этом, некоторые достигают такого эфекта, что топливо из форсунок льётся струёй и разбивается в облако за чсёт резонансной волны, которая создаётся за счёт вибрации воздушного фильтра- вспроенного в него мегафона и нержавеющего шорт-рома. Короче, если эту приблуду прикрутить на стандартный мотор, то просто будит пафосный звук при полностью открытом дросселе..... ну а если грамотно поработать, то можешь сам посчитать, пример ж32 имеет 260л.с. тюн пакет вдохнёт ему ещё 140л.с, и тут можно смело добавить к полученной мощьности + 15% за счёт настроенного выхлопа и +7% поиметь при настройке впуска(от диаметра, длины, конуса фильтра, зависит диапазон изменения резонансной волны по оборота). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Снайпер Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 (изменено) снаряженная масса около 1100 кг и 83 лошадей (кстати откуда 83 кобыл? судя по фоте либо 72 либо 63 должно быть)+ отбор мощности через АКПП - про 11 сек ну как то я не уверен)) ваще не уверен) 1,2 - 1,4 для меня недодвигатели.Для меня загадка , для чего их выпускают. Я про атмосферники , если что. Начнём с того, что это п.руль переходная модель декабрь 1999г и по фото, именно по решётке радиатора видно что мотор там В-3-М 83л.с 16клапанник от Фамилии. Я чёт не заметил, что акпп сжирает мощьность))) нормуль так валит от 0 до 125км.ч потом третья подрыв и резво до 165км.ч, ну а до 180 надо км4-5 её кочегарить. И вот, ехали мы с Ростова в Волгодонск, у братана свадьба была, ну все и притопили на что у кого унитаз способен))) так вот по словам братца и его жины(они на 2112 ехали) они ехали 200км.ч при этом не могли меня догнать (на мазде стрелка спилометра выше 180 не поднималаст), а на подъёмах порой приотставали. Единственный нюанс, мазда тогда тока пришла мне с Японии, ща наверно уже и поедит так, думаю 82т.км на нашем бензе отняли у неё силёнок))) Изменено 29 июня 2013 пользователем Снайпер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Хан Опубликовано: 29 июня 2013 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 июня 2013 Начнём с того, что это п.руль переходная модель декабрь 1999г и по фото, именно по решётке радиатора видно что мотор там В-3-М 83л.с 16клапанник от Фамилии. Я чёт не заметил, что акпп сжирает мощьность))) нормуль так валит от 0 до 125км.ч потом третья подрыв и резво до 165км.ч, ну а до 180 надо км4-5 её кочегарить. И вот, ехали мы с Ростова в Волгодонск, у братана свадьба была, ну все и притопили на что у кого унитаз способен))) так вот по словам братца и его жины(они на 2112 ехали) они ехали 200км.ч при этом не могли меня догнать (на мазде стрелка спилометра выше 180 не поднималаст), а на подъёмах порой приотставали. Единственный нюанс, мазда тогда тока пришла мне с Японии, ща наверно уже и поедит так, думаю 82т.км на нашем бензе отняли у неё силёнок))) ну хз как у Ваших ипонских вариаторов)) а гидротрансформатор в акпп отбирает мощи по определению)) по энерговооруженности ну хз как могут отстреливать 83 лошадки!))) ну с такими аппартами как двенашко может и можно тягаццо) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
