Freeman
Сегодня Ростов-на-Дону представляет собой динамично развивающийся мегаполис с современной инфраструктурой и выгодным географическим положением. Эти преимущества позволяют городу стать одним из самых привлекательных в плане приобретения недвижимости. Продажа квартир в Ростове характеризуется комфортным жильем и в новостройках, и на вторичном рынке, поэтому у покупателей всегда будет возможность выбора.
Ростов включает в себя восемь довольно больших районов, ведется завершение строительства девятого района. Это позволяет купить квартиру в комфортабельном жилом комплексе, имеющем определенные преимущества по сравнению с вторичным жильем. Помимо этого, новые квартиры обладают большими площадями в отличие от квартир советской постройки. В новостройках более функциональная планировка, например, из одного большого коридора могут быть обустроены отдельные входы в каждую комнату. Кухни просторные, что позволяет удобно размещать новейшие модели бытовой техники и полноценную обеденную зону. Жилые комплексы также имеют подземные парковки, охрану территории, детские площадки, рядом магазины, школы, детские сады, мини-стадионы и фитнес-клубы. В строительстве такого жилья применяют инновационные материалы высокого качества, которые будут служить долгие годы. Есть у новостроек и один «недостаток» – недострой, но покупать такую квартиру можно без сомнений, если это проверенный застройщик, и наглядно видно, что строительство ведется ежедневно.
Если вас интересует покупка квартир на вторичном рынке, у вас также будет, из чего выбирать. Разобраться в огромном количестве предложений в этом сегменте проще, так как покупатель ограничен всего лишь годом постройки, ведь на вторичном рынке в основном представлено жилье, построенное в советские времена. Продажа квартир на вторичном рынке осуществляется как собственниками, так и риелторами, которые помогут вам определиться с выбором гораздо быстрее, ведь агентства недвижимости имеют обширные базы данных. В этом сегменте представлены «хрущевки» и «сталинки», девятиэтажные дома 80-х -2000-х годов постройки, с различными планировками. Поэтому при выборе вам придется проявить максимум терпения и настойчивости. Самостоятельно подыскать квартиру будет непросто, поэтому лучше обратиться к профессионалам. Возможностей для выбора в Ростове достаточно, нужно всего лишь тщательно и серьезно подойти к решению вопроса покупки комфортного жилья, и вы обязательно приобретете квартиру своей мечты.
Вторичное жилье или новостройка?
Новостройка на Манхэттэне. Или вторичка в Лондоне. Вот хороший выбор...
Изменено пользователем Пантелей
  04.07.2013 в 12:58, Инеска сказал:
Извилистая, 7 ))
Лучше Соколова, 40, хе-хе.
Вот ещё немного про гоблинских застройщиков.
  Цитата
- В бетоне, из которого строятся дома на улице Крымской, обнаружен речной ил, — рассказывает автор проекта — архитектор Светлана Бурлуцкая. – Спрашивается: как он туда попал? Ответ очевиден: для строительства использовался «левый» бетон. То есть, втихаря с речек воровали гравий и добавляли его в бетон без всякой промывки. Это неизбежно приведет к разрушению такого бетона, а вместе с этим и к обрушению зданий. Мне не нужно обладать провидческими способностями Эдгара Кейси или мадам Ленорман для того, чтобы сделать однозначный вывод: это долго стоять не будет. Не исключаю, что всё это развалится прямо во время олимпиады.
Проектом предусмотрен класс прочности бетона В25, — продолжает свой рассказ Светлана Бурлуцкая, — но строители из экономии использовали бетон класса от В5 до В25. Причем проектный бетон – В25 использовался только на цокольном этаже. Во всех остальных конструкциях применялся бетон более низкого класса. Разброс прочности бетона по всему зданию составляет 29 процентов. Это преступная халтура! Плюс к этому была нарушена сама технология укладки бетона уже на стадии фундамента. В местах примыкания фундаментной плиты и стен подвала имеется глиняный слой. Во многих местах оголена арматура каркаса.
- А глина-то туда как попала?
- После того как была установлена опалубка для заливки стен бетоном, пошли сильные дожди. В результате сошел глиняный сель, который залил все фундаменты вместе с этой опалубкой. Ситуация была поправимой. Я дала указание снять опалубку, промыть опалубку и арматуру, смыть глину, снова установить опалубку и только после этого заливать бетон. Однако в концерне «ВАНТ» сочли это излишним, и стали заливать прямо поверх глины. Но глина не дает возможности бетону опуститься. К тому же глина вскоре после этого была попросту вымыта, и оказалось, что монолитные стены стоят на голой арматуре. Как вы думаете, 19 этажей она выдержит? Я, например, точно знаю, что нет.
- И какой выход из ситуации?
- О, в концерне «ВАНТ» нашли очень оригинальный выход. Всё это безобразие просто сверху замазали, чтобы его не было видно. Раз не видно – значит всё нормально. Прямо как в старой песне: «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо». Но в довершение всего уже сейчас принято решение достроить сверху ещё 5 этажей. Иначе как преступным безумием я это назвать не могу. Любая конструкция рассчитана на определенный вес и нагрузку. Даже если бы всё было выполнено идеально, я бы всё равно не дала согласия на достройку дополнительных этажей. Дополнительная нагрузка в десятки тонн проектом не предусмотрена. А здесь дикую дополнительную нагрузку дают на конструкцию, построенную со сплошными нарушениями. В конце концов, подобная самодеятельность нарушает моё авторское право. ООО «Южпроект» попросту обратится в суд с требованием всё это снести.
А вот два документа, подтверждающие написанное выше.
Из технического заключения о состоянии и несущей способности конструкций стен и фундаментов многоквартирных жилых домов по ул. Крымской: «В перекрытиях и стенах имеются места с малым защитным слоем арматуры. Необходимо провести мероприятия по увеличению защитного слоя бетона до проектной. На лестничных маршах обнаружены места с нарушением технологии укладки бетона (плохое уплотнение). Оконные проемы выполнены с отклонением более 80 мм. На участках железобетонных конструкций имеются места с малым значением прочности бетона».
Кроме того, экспертами обнаружена трещина на фасаде. И это на стадии строительства!
Инспектор технадзора Р. Ким вообще пришёл в ужас от увиденного и в письме к автору проекта С.А. Бурлуцкой открытым текстом написал, что непринятие срочных мер ведет к аварийной ситуации и кончится обрушением. Перечень вопиющих нарушений занял 4 страницы.
- Инспектор Ким вскоре после этого уволился, — пояснила Светлана Бурлуцкая. – На него начались гонения. По замыслу строителей и тех, кто их крышевал во властных коридорах, инспектор должен был закрыть на всё это глаза. Меня тоже перестали пускать на стройку. Дескать, мешаю работать и вмешиваюсь не по делу. Но такое ненормальное положение дел, похоже, всех устраивает. И в крае, и в Сочи было несчётное количество заседаний по всем объектам «ВАНТа», в том числе и по «Сафи», но «Южпроект» даже ни разу не пригласили. Всё решается без автора проекта. Фактический хозяин «ВАНТа» Валерий Чабанов, а также местные и краевые власти сознательно ведут дело к катастрофе. Им нет никакого дела до того, что случится через несколько лет. А если случится, то искать будут «стрелочников».
  Цитата
Извилистая, 7 ))
выж съехали))
  07.07.2013 в 14:02, Инеска сказал:
Слава Богу, успели)
:bx:
Это обязательно. А то еще, когда все начнет рушиться, окажется еще и крайней.
  • 5 лет спустя...
Гость Вероника
Только не новостройки! Причины, по которым я ни за что не хочу брать жилье в новом доме
Принято считать, что новостройка намного лучше, чем старый дом, поскольку в ней еще нет никаких «сюрпризов» от предыдущих владельцев — ни клопов, ни тараканов, ни заедающего крана, ни сквозняков из-под двери. А я считаю, что квартиры в новостройках могут быть тем еще котом в мешке, и покупать квартиру в новом доме ни за что не хочу. И вам не советую.
Слышимость
В новых домах чаще всего слышимость жуткая. Мне встречались даже квартиры класса «комфорт», в которых было слышно как соседи включают свет и мешают сахар в кофе. Ни разу не встречала в России новый дом с хорошей звукоизоляцией. Чем старые дома в этом смысле лучше? Да, советские здания тоже грешили этим, но за годы существования многие уже решили эту проблему и сделали звукоизоляцию квартиры. Шанс, что буквально всех соседей будет прекрасно слышно намного ниже, чем в новостройке.
Усадка дома
Я не понимаю тех людей, кто берет квартиру в строящемся доме и сразу же делает там шикарный ремонт. А потом эти люди жалуются, что все так плохо, и двери у них покосились, потолки потрескались и все не так. Первые несколько лет после строительства происходит усадка, поэтому любой ремонт будет трещать по швам. А это значит, что в новом доме сначала нужно часть поверхностей не покрывать (например потолок), и быть готовым к тому, что придется что-то менять. Но зачем это делать, если можно купить квартиру в уже обжитом доме, который уже более устойчив?
Ремонт соседей
Еще одна проблема новостроек — бесконечные ремонты соседей. В старых домах обезопасить себя от этого тоже нельзя, нет, нет, да, кто-то решит обновить жилье, но в новостройках это же просто песня — со всех сторон раздаются пения дрелей и стук молотков. И самое печальное, что продолжаться это может годами, потому что квартиры продаются не сразу, новые люди еще лет пять будут заселяться и ремонтироваться. И ощущения будут, что живешь на стройке.
Отсутствие инфраструктуры
Очень редко новостройки находятся где-то в жилом районе со всем необходимым, чаще всего они стоят на отшибе, и вокруг находятся такие же стройки (потому что строят сразу целый жилой комплекс, а не один дом). Магазины, парки, школы только в рекламном буклете будут «в шаговой доступности», по факту еще несколько лет придется ходить по перерытой дороге до реально обжитого района. Вроде бы мелочи, можно и потерпеть, но зачем, если есть вторичка? Тратить годы жизни на то, чтобы терпеть ремонт соседей, стройку под боком, отсутствие нормальной инфраструктуры, усадку дома и тд в надежде дожить до времени, когда дом станет нормальным.
По дискутирую с Вами. Свои преимущества есть и там и там. Выбирать следует уже в зависимости от жизненной ситуации. Основная суть покупки квартир в новостройках(подразумеваю строящееся жилье) - более доступные цены на эти квартиры. Далее уже второстепенные моменты в виде экстерьера дома, более интересных планировочных решений, входных групп и т.д.
  04.06.2019 в 06:51, Гость Вероника сказал:
Слышимость
В корне не согласен. Да среди новых домов действительно можно встретить экономию на материалах, которая приведет к плохой звукоизоляции между соседями. Однако при покупке квартиры в стройварианте, ничего не мешает самому сделать шумоизоляцию смежных с соседями стен. Предполагаю, что Вы просто смотрели объекты преимущественно эконом сегмента. Есть даже в Ростове, застройщики которые по полу под стяжкой делают слой звукоизоляции сразу. А я вот работая на рынке вторички в своё время ни видел ни одной квартиры из примерно пары сотен осмотренных - советской постройки, чтобы собственники сделали шумоизоляцию. Шанс что соседей будет слышно может быть ниже только за счет того, всё чаще остаются жить в старых или советских домах люди возрастом за 35 лет, с семьями, которым не когда устраивать дискотеки и все же там тоже могут такие проблемы встречаться.
Усадка дома
Да, дома действительно дают усадку, но не всегда это сказывается на ремонте и не всегда усадка сильная. Я сторонник приобретения квартиры с ремонтом готовым от застройщика. Чтобы через пару лет его заменить на то что хочется уже. В случае строительства на подушке и соблюдении всех норм, дом будет просаживаться очень незначительно и равномерно, что исключит появление трещин на потолках и стенах. Так же в большинстве новых строящихся домов внутренние перегородки которые выкладываются из газоблока, они не несут нагрузку, а между крайним блоком и плитой перекрытия оставляется деформационный зазор, который как раз уберегает от трещин в стенах. По поводу трещин на потолках - если в новом доме треснула плита перекрытия - то явное нарушение технологии строительства на лицо, опять же не следует хапать все подряд, а тщательно выбирать объект и застройщика.
Одновременно с этим, в домах советской постройки тоже далеко не всегда все здорово. в Ростове при том что зона не очень сейсмоактивная, очень много домов, да что там, есть целые улицы на которых 85-90% домов советской эпохи по трескались. А некоторые стянуты стальными тросами. Лопнувший дом гораздо хуже чем усадка в свеже построенном. Так же в новых домах, в след за изменениями требований предусматриваются более современные технологии и системы безопасности. От сейсмической активности, от пожаров, от затоплений и т.д.
Ремонт соседей
Согласен, ремонт соседей - это проблема, но ведь и Вы купив в таком доме квартиру, будете какое-то время в ней делать ремонт. Но по факту, действительно какое-то время прийдется испытывать неудобство и напоминать соседям о законе о тишине. При этом, во вторичке будет тоже самое, в 50% случаев новый владелец купивший квартиру на вторичке - переделывает ремонт под себя, потому что существующий или не нравится или же отсутствует.
Опять же, если Вы смотрите объекты комплексной застройки, которые расширяют города, то там действительно инфраструктура приходит вслед за спросом в течение 2-5 лет. В зависимости от остроты запроса. Однако есть тьма объектов точечной застройки возводящихся в районах с уже сложившейся инфраструктурой, где под рукой и детские сады и школы и поликлиники. Еще один плюс вновь созданной инфраструктуры в том, что она будет более современная. Давно существующие школы и детские сады не выдерживают никаких сравнений с вновь построенными. Ни по архитектуре, ни по планированию, ни по функциональности.
Резюмируя, я переиначу на свой лад Вашу фразу: "Только новостройки! Причины, по которым я ни за что не хочу брать жилье на вторичном рынке"
- изношенные коммуникации
- завышенные, по отношению к строящемуся жилью, цены
- неудобные планировки(маленькие кухни) не продуманные зоны хранения и т.д.
- отсутствие в большинстве старых домов консьержей и систем безопасности, свободный доступ в дома и подъезды
- зачастую убитые жильцами подъезды и сам внешний вид дома
- не всегда ясная ситуация с документами, наличие умерших и не выписанных или находящихся в местах лишения свободы
- возможность купить квартиру после мат.капитала. В который не выделили доли детям, особенно если продавец не добросовестный и умолчит об этом.
- возможность так же получить "кота в мешке" поврежденную проводку, другие коммуникации, подтопления, пьющих соседей, да даже если в квартире просто кто-то по старости умер, я бы не хотел в ней жить.
- в продолжение предыдущего пункта, история у квартиры и энергетика. Даже при том, что я не религиозен, такие вещи тоже играют немаловажную роль
- недостаточный напор воды, постоянные отключения и порывы изношенных коммуникаций
- высокие коммунальные платежи по сравнению с новостройками.
Конечно везде есть исключения и на вторичке можно взять квартиру в свеженьком доме спустя пару лет после сдачи, но коль мы говорим о общей массе, то я вижу картину вторички так.
