Фотоотчет. Ремонтируем балкон
MANIA
Со слов сантехника, делавшего мне отопление, давление в центральной системе отопления около 4бари.
На современных радиаторах ставится клапан для стравливания воздуха, он ручной. Можно поставить и автоматический.
Который используется в промышленных паропроводах и линиях отвода конденсата.
это ж конских денег выйдет,автоматический!
У меня сварен каркас, из-за того что верхний этаж, обшит металлопрофилем белым, по фольгоизолу (экраном а улицу), внутри 5 см мираловатной плиты (маловато, конечно, но толщина металлокаркаса). Потом изнутри все обернуто фольгоизолом (экраном внутрь), все обшито вагонкой и стены и потолок. На полу выравнивающая стяжка, 30 мм жесткого пеноплекса и на нем паркетная доска. Старые стены кирпичного дома окрашены фасадной краской...
фото давай
  • Ответы 109
    28
  • Alex_D
    12
  • MANIA
    29
  • Engineer
    13
из водяного пола очень сложно выгнать воздушные пробки
...прошу прощения пропустил, что тёплый пол обсуждаете...обычный чугуниевый радиатор на стену и всё...
Умный человек не делает сам все ошибки- он даёт шанс и другим
Ну в системе то должно быть давление! Чо за клапан чо да как! Тыж тока набрасываешь,а полностью не говоришь!
Радиатор продавит, с теплым полом сложнее, может из за воздушной пробки вообще туда не пойти.
Deus nobiscum
Тут можно посмотреть.
http://www.spiraxsar...eliminators.asp
всё есть кроме цен!
Бытовой автоматический клапан сломается, так как вода в нашей системе ОЧЕНЬ грязная, иногда даже с песком а то и камнями. Так что Только хардкор!!!! только ручной кран Маевского :ll: . (стоит кстати автоматический порядка 1,5 килоРуб)
Архитектор-дизайнер
Это всё его происки и сговор!
Из-за горизонтального расположения системы теплого пола скорее всего не продавит...
Архитектор-дизайнер
всё есть кроме цен!
Цена будет кучерявая. Сравнима по стоимости с радиатором на 12 секций.
Чтоб выгнать воздух из обогрева в полу - надо правильно уложить змеевик. Он должен идти с уклоном. Причём поток воды в системе отопления должен идти снизу вверх, так он будет способствовать вытеснению воздуха. Змеевик желательно установить ДО радиатора, стоящего в квартире, т.к. на современном радиаторе установлен клапан для сброса воздуха вручную. Подготовка к сезону отопления - дело техники, всего то открыть кран. Ещё один момент. Сечение труб в системе отопления не должно быть меньше, чем трубы в стояке. Трубки малого диаметра быстро забьются.
Ну как 4бари не продавят? Продавит всё! Главное, чтоб выход был. Сбросник правильно поставить и всё будет пучком!
Змеевик под наклоном в полу? Еще и диаметром 3/4`? это ж какой толщины стяжку то надо делать??? :shock: или пол под наклоном :lol:
Архитектор-дизайнер
А я думал,счас от вагонок отказываются!
