Как просверлить профиль окна?
Гость Prolog
короч. лучше обратиться именно к оконщикам. благо в каждом дворе сидят.
мне доводилось сверлить профиль. все живы остались, окно и дом не разрушились.
  • Ответы 36
  • Night_Predator
    6
  • putnik1981
  • Ивомотик
    3
  • Engineer
    5
спс, нее, там именно шланг, а это немного толще телевизионного кабеля
Это окно на балконе, которое в квартиру идет, балкон тоже застеклен м\п. Мож все же не так сильно будет.
Вы хозяин вам видней, но я бы этого не делал, вы нарушите каркас, плюс отверстие будет сквозное. Лучше просверлите отверстие в стене или разберите свой пластиковый откос и пропустите шланг через запененый шов.
там очень много надо разбирать, чтоб сбоку добраться до шва.
Короче про вот тебе разрез окна как пример... я не знаю какой у тебя профиль.
у него там глухое.
не проша профиль лучше не дырявить..... возьми лучше справа от блока....
у меня там стена, толщиной см 10, наверное. Лана, всем спасибо, буду все же пробовать сверлить профиль. Аккуратненько)
@@Night_Predator, о, наконец-то нашла человека, которого можно спросить :biggrin: я хочу римские шторы повесить на такие окна - вверху в раме можно вкручивать шурупчики?
Можно
можно пеной
можно, но не нужно. пеной получится говно. ты сам хоть немного подумай, как он это выполнит технически?
отверстие и шланг будут равного диаметра, или почти равного. там и силиконом не особо справишься, т.к. заполнять герметиком надо уже после того, как проведён шланг. а ты предлагаешь дунуть пеной! ты хоть раз пеной работал?)))
для этого очень хорошо силикон подходит. обычный белый силикон.
без проблем.. но лучше использовать саморезы с мелким шагом резьбы или по металлу..
сорри за качество - на тлф фотал
полтора сантиметра, мож 1.4 или 1.3, но не меньше. Надо пропихнуть шланг диаметром 1.2 см
можно.. только смотри аккуратно сверли.. там армируюший профиль внутри стоит..
ты снаружи окно фоткал или изнутри?
Изменено пользователем Night_Predator
Настоящий мужчина, как волк: либо один, либо с одной волчицей навсегда! А бегать за овцами — это удел баранов!...
Я бы не стал это делать. Во первых слишком большая отверстие, теплопроводность увеличится, зимой будет постояно плакать в том месте, образовываться наледь + повредите каркас.
бред.. если снаружи кабель сделать немного с провисом вниз, то вода не будет поступать.. к тому же еже можно жидким пластиком пройтись после того как кабель протянешь.. главное герметик не использовать ))
товарищ )) там каркас не цельный )) так что нарушать там нечего.. от такого отверстия вреда не будет..
и через год силикон сам отпадет )) только жидкий пластик.. главное не перестараться им.. нужно чтобы шовчик небольшой и ровный получился..
