Гость Алексей Опубликовано: 21 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2018 3к очень интересны в ЖК Первом - по планировке - ровные симметричные, вид хороший во 2м литере - одна сторона на Площадь, вторая сторона на детскую площадку.. У конкурентов 3к или кривые с микро-комнатами (10кв.м.), либо вид на соседские окна. по 1к и студиям, конечно, выбор по городу большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Алексей Опубликовано: 21 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2018 КА - конешно большой плюс - это газ в квартире и своё отопление. Экономия от месяца к месяцу. Но не перечеркнет ли всю экономию однажды поломка газового котла? (это около 50т.р., а хороший котел 100т.р. - это отопление + горячее водоснабжение) В ЖК Первом управляющая компания будет драть за отопление, но если будут жильцы активными, то можно будет снизить оплату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 21 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 февраля 2018 21.02.2018 в 06:12, Гость_Алексей@ сказал: Но не перечеркнет ли всю экономию однажды поломка газового котла? (это около 50т.р., а хороший котел 100т.р. - это отопление + горячее водоснабжение) Кроме периодической замены еще и бесконечное техобслуживание газового оборудования Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Richard Опубликовано: 22 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 февраля 2018 20.02.2018 в 21:13, Richard сказал: СК Неометрия ответьте пож/та на вопрос такой: смогут ли посетители (магазины,бары и т.д., те помещения что под коммерцию) попасть на территорию жк(если конечно как вы обещаете она будет огорожена), или в подъезд? Откуда будет вход в эти коммерческие помещения? И может есть какие либо требования до какого времени они максимально могут работать? Где то вычитал в ваших док-ах что в 4 подъезде будет или гриль бар или пив бар, как снова найду скину сюда на форум! Похоже ответа от представителей Неометрии не дождешься..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Астафуров Опубликовано: 23 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 февраля 2018 22.02.2018 в 15:24, Richard сказал: Похоже ответа от представителей Неометрии не дождешься..... Связался с менеджером из Неометрии, так как самому стало очень интересно. Вход в коммерцию будет со стороны площади, вход в подъезды со двора, а территория с забором начинается от торцов домов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Richard Опубликовано: 27 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2018 Понятно,спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Астафуров Опубликовано: 28 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2018 Кто живёт в монолитных домах? Что ждать от шумоизоляции? Какова слышимость соседей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЮлёК Опубликовано: 28 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2018 @Евгений Астафуров, Вы знаете, очень зависит от застройщика. Есть 2 примера квартир в монолитных домах, в которых жила, так вот шумоизоляция в одной идеальная, а в другой просто ппц... слышно все и со всех сторон, стены как из картона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Avrora Опубликовано: 1 марта 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 марта 2018 Квартиры от 1,38 млн. руб.ФЗ-214Ростов-на- Дону, площадь 2-й ПятилеткиСдача дома: I полугодие 2019 года Ход строительства ЖК "Первый" за февраль 2018 года. 1 Цитата Рекомендую - Телеграм канал - Новостройки Ростова-на-Дону Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Алексей Опубликовано: 1 марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 марта 2018 Жалко, что не видно по фото прогресс постройки каждого подъезда: этаж готового этажа и этаж готовых стен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений Астафуров Опубликовано: 1 марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 марта 2018 01.03.2018 в 11:33, Алексей сказал: Жалко, что не видно по фото прогресс постройки каждого подъезда: этаж готового этажа и этаж готовых стен. Алексей, вы как специалист и строитель подскажите чего ждать от звукоизоляции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Алексей Опубликовано: 1 марта 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 марта 2018 01.03.2018 в 13:48, Евгений Астафуров сказал: Алексей, вы как специалист и строитель подскажите чего ждать от звукоизоляции? Если в двух словах: я ожидаю хорошую звукоизоляцию в ЖК Первом. Я тщательно осмотрел недавно внутренние стены. Как мы знаем у нас в ЖК используется два вида блоков для внутренних стен. Также используется керамический забутовочный кирпич и, я надеюсь, скоро мы увидим облицовочный красивый кирпич. Сами блоки по звукоизоляции вопросов никаких не вызывают - блоки заводские, сертифицированные а нормы на звукоизоляцию серьезные. Толщина стен, конечно, минимальная, но могли и меньше сделать 20см между квартирами, 10см перегородки внутри квартир. Кладка блоков на клей выполнена добротно, с минимальными швами - это очень важно для звукоизоляции (звук и тепло передаются по шву, т.е. по раствору) Строители даже щели наверху стен изолируют: закладывают изолирующий материал. Это самое главное - щель вверху стены - а щель эта обязательна - её необходимо изолировать. Обычно застройщики просто оставляют щель пустой. Самое главное при ремонте - проверьте все щели наверху всех стен - если будет необходимость - замените материал изоляции - купите пару листов каменной ваты и плотно-плотно набейте щель наверху стен на всю глубину стены (20см), материала уйдет немного, но звукоизоляция улучшится - эту операцию ваши прорабы, когда делают у вас дома ремонт НЕ делают, а просто на минимальную глубину замазывают штукатуркой - этого мало! Поролон и пенопласт совсем не подходят для этого. Не подходит монтажная пена из баллона. Подходит именно каменная вата. Сходите к соседям и с их стороны тоже изолируйте щели ваших общих стен. Также изолируйте технологические проемы в перекрытиях ( обычно в санузле) - каменной ватой с использованием монтажной пены для удобства. Если делаете гипсокартон, то предусмотрите каменную ваты или другой звукоизолятор - бюджет увеличится на копейки, а тишина дома будет намного лучше - это того стоит! Идеально: даже в гипсокартонные потолки предусмотреть изолятор. Я 4 года назад делал в квартире ремонт у заказчика - даже полы теплоизолировали: демонтировали бетонную стяжку (по причине ужасного качества исполнения застройщиком) , и вместо бетона устроили полы из XPS-плит - это такой твердый и крутой аналог пенопласта, так вот поразились какая получилась звукоизоляция от соседей снизу - очень хорошая, просто мертвая тишина. В общем главное с умом подойти к ремонту у себя в квартире. Поэтому и такие разные отзывы в вопросе звуков от каркасно-монолитного здания. В нашем вопросе звук передается через: 1. Швы блоков (раствор цемента, клея) 2. Штукатурку и другие смеси, которые поместили в щели. 3. Пустоты в стенах и перекрытиях. 4. Монтажная пена из баллона, т.к. при усадке здания эта пена образует щели и пустоты. 5. Бетон, к сожалению - это наше уязвимое место. (бетонные стены и перекрытия) Звук НЕ передается через: 1. Блоки. 2. Каменную вату и схожий материал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
