  • Ответы 4,1k
  • Алинка
    159
    594
  • ЮлёК
    223
Подскажите-ка, пожалуйста, знающие люди. Что это за толстая стена разделяет напополам двухподъездные литеры? Либо это две стены, а между ними пустота? Пару картинок для наглядности прилагаю. На плане указано, что толщина этой конструкции 1 метр.post-65089-0-28711500-1535308464_thumb.jpgpost-65089-0-70289900-1535308464.jpg
Это две бетонные стены, между которыми будет организована вытяжная вентиляция из "мокрых мест". Возможно в полости будут установлены жестяные короба персонально для каждой точки вентиляции, но возможно сделают проще...это будет общее вентиляционное пространство и запахи жареной рыбы с 22 этажа при перевернутой тяге, будут возбуждать аппетит сидящего на унитазе жильца третьего этажа :)
Хм…  А что тогда вот это? Разве не это вентиляция? Она и показана на плане полой внутри, как и должно быть, а возбудившая мой интерес конструкция на плане как бы затушевана. И потом, а где нечто аналогичное в свечкообразных литерах? И почему такая честь именно студиям, ведь по соседству с другими квартирами ничего подобного не наблюдается?
А при такой ширине вентиляционного отверстия, возможно, и вытянут этого самого восседающего на унитазе поближе к возбуждающим его запахам при правильной тяге.  :smile:
Это сейсмический шов, он будет утеплен и спрятан.
Больше похоже на правду, спасибо, я погуглила немного. А Карабас, видимо, решил немного пошалить на ночь и приколоться над женщиной. Мужчин, я знаю, всегда "умиляют" такие женские вопросы.
Кстати лифты отис уже привезли.
Ура, ура, ура!!!
Нет, не являюсь строителем и просто высказал свое предположение. Вытяжку не заметил, был занят-смотрел КВН по телеку, пил пиво с вяленой рыбой, любовался океаном :) Хорошо, что есть среди гостей иксперды, которые даже в вечер воскресенья и в китайских лифтах, и в карабасах разбираются...думаю случись че, так и крестиком вышивать смогут...ну или трыньдеть об этом :)
Очень жаль, что на этом форуме есть возможность высказываться noname личностям. Уважаемые модераторы, это нельзя исправить?
Это можно и без модератора исправить, просто не замечать их. Это самое действенное средство против троллинга. Вот посмотрите как начинает уже корчить :)
О том, что это деформационный шов, уже сказали.
Будет ли он загерметизирован, зависит от того, что написано в проектной документации, а также от добросовестности застройщика. По хорошему должен.
Однако, по Ростову есть примеры, когда деформационные швы приходилось утеплять и закрывать через несколько лет после заселения дома, потому что жители пограничных квартир жаловались на продувание и промерзание жилья.
Добрый день! Деформационный шов будет закрыт теплоизоляционной плитой с защитой влаго-ветрозащитной пленкой. Верхний слой – фасонное изделие из оцинкованной стали. Данный вид работ будет производиться параллельно с каменной кладкой фасадов.
