  • Представитель Застройщика
Добрый вечер!
Представляем вашему вниманию динамику строительства ЖК "Сердце Ростова" от 15 октября.
IV этап строительства:
На 15 октября на объекте ЖК «Сердце Ростова» завершена кладка внутренних стен и перегородок на 17 и 18 этажах. Выполнена разводка напольного отопления до 7 этажа. Произведен монтаж радиаторов с 12 по 15 этаж. Выполнен монтаж центральных стояков до 23 этажа. Монтаж воздуховодов автостоянки выполнен на 60%, транзитных воздуховодов - до 17 этажа. Осуществлен монтаж стояков систем водоснабжения, пожаротушения до 23 этажа. Выполнено 90% работ по разводке системы водоснабжения по парковке. Металлопластиковые конструкции установлены до 17 этажа. Выполнена стяжка пола в МОПах и в квартирах со 2 по 6 этаж. Произведены работы по устройству звукоизоляции пола на 2 этаже. Гидроизоляция пола в с/у выполнена со 2 по 9 этаж включительно.
Выполняется каменная кладка наружных стен 21 этажа. Металлопластиковые конструкции установлены до 20 этажа. Выполняются работы по устройству стяжки на 12 этаже. Производится оштукатуривание мест общего пользования и лестничных маршей на 12 этаже. Осуществляется устройство напольного покрытия в местах общего пользования из керамогранитной плитки на 10 этаже, а облицовка лестниц - на 11 этаже. Разводка труб отопления и установка радиаторов выполнена до 17 этажа. Работы по монтажу системы отопления на подземной парковке выполнены на 80%. Система вентиляции смонтирована до 23 этажа. Монтаж системы водоснабжения выполнен до 17 этажа, а системы водоотведения до 13 этажа. Установка квартирных электрических щитов выполнена до 12 этажа.
Еще больше фотографий на сайте: https://msk-development.ru/objects/zhiloy-kompleks-serdce-rostova/
  • Ответы 4,1k
  • Алинка
    159
  • СК "МСК"
    594
  • ЮлёК
    223
МСК, скажите, пожалуйста, когда были сделаны фотографии о ходе строительства, выложенные сегодня на официальном сайте?
В 4 литере, по  данным трансляции с видеокамеры, на крыше уже построены выходы с тех.этажа на крышу, а у вас на фотографии они отсутствуют. При условии, что фотографии произведены с такого же ракурса, что и видеосъёмка - довольно странно, что поверхность крыши абсолютно пустая. Ракурс фотографий точно сделан не с земли, чтобы обосновать ответ "их просто не видно".
Гость Дольщик ЖК Сердце Ростова
3 часа назад, СК "МСК" сказал:
Добрый вечер!
Странно,30 сентября на 5 литере стяжка выполнена была до 15 этажа,а теперь до 12 этажа. По второму кругу понеслись?
Цитата
В 14.10.2019 в 23:00, Гость МКС сказал:
Это стояк ХВС и ГВС. К сожалению средства дольщиков не позволяют изготавливать их из драгоценных металлов, а низколегированная сталь в условиях окружающей среды вступает в реакцию с кислородом создавая на поверхности оксид железа.
Глупость несомненно тоже является божьим даром.... но не стоит этим даром злоупотреблять! Выше в двух словах ответили уже на Ваше эссе о марках сталей и химических реакциях... добавлю лишь, что еще есть м/п трубы... и вариант с зачисткой стальной щеткой и нанесением более-менее качественного красочного покрытия.... тоже никто не отменял!
19 часов назад, Гость Житель сказал:
Вы можете представить что творится внутри труб в местах сварки отводов.
Хорошо, что гарантия на эти трубы 3 года. За это время точно будет наводнение.
В местах сварки свищи пойдут раньше, чем через три года! А если еще и гребенки в щитках водораспределительных выполнены из этого же металла, а это с вероятностью 99 процентов именно так... то вообще.. слов нет!
Гость Дольщица 3 литер
Добрый день!
В литере 3 на 23 этаже видны следы течи. Просьба к представителям МСК заменить испорченные элементы и устранить причину течи. Настораживает, что в свежесданном здании что-то уже течет с технического этажа, притом течет, судя по всему, по электропроводке, что вообще опасно.
14 часов назад, Djudy сказал:
Здравствуйте. Фото сделаны вчера. Вы можете увидеть на другой фотографии видны помещения на крыше 4 Литера. Видимо в угол обзоры фотографии, которую вы приложили, они не вошли.
2 часа назад, Гость Дольщица 3 литер сказал:
Добрый день!
Добрый день. В 3 Литер уже были отправлены специалисты для выяснения причины возникновения влажности на потолке 23 этажа. Для оперативного реагирования на все возникающие вопросы был создан чат в WhatsApp с жильцами домов и представителем УК и МСК. Вы можете добавиться указав свой Литер и квартиру номеру 8(988)589-55-37.
13 часов назад, Гость Дольщик ЖК Сердце Ростова сказал:
Добрый день. В первом подъезде стяжка выполнена до 16 этажа, во втором до 12 этажа. Извините, что не уточнили эту информацию и написали только про один подъезд.
В 15.10.2019 в 10:51, Sen-Sey сказал:
Доброго времени суток, вопрос к МСК собственно видимо поэтому и текут парковки, так как слой гидроизоляции который нанесли а потом присыпали грунтом, после по нему двигалась техника не укрыв его финальным слоем, а теперь еще и плиты на него уложили ,  уверенность того что теч парковки 5 литера будет имеется 99%!
Добрый день. Все работы производят согласно проекту. Помимо основного гидроизоляционного слоя на поверхность плиты перекрытия выполнен еще монтаж защитного слоя из ПВП мембраны. Мембрану  в  свою очередь  закрывают грунтом с последующим уплотнением. Это служит основанием для  конструкции  дорожной  одежды   и отводом  поверхностных  вод.
Доброе утро, вопрос к МСК, а между кирпичной кладкой и бетонной стенкой положен какой-то материал утепляющий эту стену ? или там пустота остается ? просто собственно вопрос в какой момент этот утеплитель туда попадает если стена будет закончена и доступа в середину не будет ? или ее рабочие с длинными руками просто напихивают туда ? дайте ответ.
1 час назад, Sen-Sey сказал:
Здравствуйте, состав всех наружных стен следующий:
1. Кирпич керамический утолщенный;
2. Утеплитель Технониколь 50 мм;
3. Газобетонные блоки.
Не волнуйтесь, утеплитель будет установлен в ближайшее время. Для его прокладки имеются все необходимые условия.
