При получении ключей, советовали приобрести за 2000 р стабилизатор (для котла) Вроде как сварка, и напряжение скачет. Но не уверен, что он нужен
99% не нужен
и стабилизаторы не все подходят
и сами стабилизаторы любят ломаться и загораться
вобщем больше заморочек со стабилизатором чем в итоге защита получается
можно установить в розетку для котла реле напряжения РН-116 (или в щиток на всю квартиру РН111)
Не, предлагали купить у них стабилизатор, подходящий именно для установленного котла.
Кстати, вот он http://ru.ariston-pro.com/product/3300893/
Я вот этот взял https://market.yandex.ru/product--powerman-avs-1000c/12742091. один день индикатор стабилизации горел без перерыва , вчера подмигивал.Так что хз  нужен или нет
Мне застройщик такой поставил
https://skat-ups.ru/stabilizers/teplocom-st-555
Почитал отзывы про него, вроде не ругают, оставил. Реле напряжения на квартиру тоже вещь нелишняя.
Чтобы перенести полотенчик, хватит перекрыть кран в котле на контуре ГВС или...?
а что с полотенчиком решил, в стену трубы и удлинять или батарею?
А вот хз , смотря от чего он подсоединен , если от отопления  то нет
То то и оно, хрен его знает, к чему он подсоединен.... я сквозь стяжку видеть не умею :smile:
В стену убрать трубы, уголок, краны... и пока хватит
Вот с чем я дружу меньше всего в строительных вопросах, так это в электрике...
В щитке 4 автомата стоят, а какой от чего - ХЗ, хоть бы подписали... вместо этого, в щиток мудро спрятали номер электрика :lol:
я схему взял , щас гляну
в стену уберем он ниже станет
Тарифы управляющих компаний.... звучит как песня...интересно чем ребята http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75805
здесь занимаются :)
