6 минут назад, Kuruno сказал:
А кто-нибудь может тогда исходя из плана подсказать размеры прихожей?
думаю 2на2 метра :) исходя из формы и общей площади.
11 минут назад, Kuruno сказал:
когда то жил в кв. с подобной планировкой, я бы вам посоветовал пробить стенку напротив ванной и сделать там вместительную гардеробную, избавив от шкафов жилую комнату! это чутка площади украдет от жилой комнаты, но зато сколько комфорта прибавит и "воздуха", да и всякий инвентарь по потолком удобно хранить (лыжи например).
1 час назад, Kuruno сказал:
Гардеробную как раз и планирую))) думали даже кухню перенести туда, но слишком муторно это дело
надеюсь у меня такого соседа не будет, который кухню переносит в жилую комнату. Вы если так делаете, то никому не говорите об этом...
2 часа назад, Kuruno сказал:
Вот план, который присылали мне, но качество не ахти
124_lit_1.pdf
О, то, что нужно, спасибо. А по второму литеру у вас нет?
Для кухни, кроме того, что неузаканиваемо, туда слишком далеко тянуть канализацию и сделать это с требуемым уклоном. Тем более, что стяжка уже будет.
18 минут назад, Good-luck сказал:
о, поверьте это никого не остановит! у меня на Извилистой были такие соседи, которые поменяли местами помещения и через насос грюнфос канашку толкали до стояка)))) Извращениям нет предела при желании!!
  • Представитель Застройщика
20 часов назад, Гость Сергей сказал:
В 09.01.2019 в 20:17, 777 сказал:
честно говоря,  всю  жизнь думал,  что кладочный план -  это  схема  расположения  кирпичей  в  стене,  их  цвет,  образуемый рисунок и т.п.
загуглим: "Давайте скажем коротко: кладочный план - это чертеж для тех, кто будет возводить стены, к примеру, для каменщика. Рабочий должен видеть из чего должны быть построены стены, что будет внутри стен, определить привязки проемов, перемычек, стен."
Вы же, похоже,  интересуетесь   внутренними размерами  помещеший.  Эта фигня обычно называется  "Проект: "Конструкции железобетонные""  В сшиве  поэтажно  будут указыны фундамент, первый этаж, типовой этаж(2-19), последний этаж, техэтаж и крыша с лифтовой надстройкой.
Если надо,  топайте  в вагончик с  менеджерами, они звякнут прорабу и он вам всё  покажет.  Я перед  заключением договора  смотрел на  расположение  некоторых элементов.  Но вот  сфоткать не  не додумался.
Вообще,  все  проекты -это  неотъемлемая  часть  договора и по  заявлению  Застройщик  обязан   ознакомить  Дольщика   с ними.  Никакой секретности и/или проблемы в этом  нет.
15 минут назад, Donneftestroy сказал:
planovoe-povyshenie-cen-na-kvartiry-4-fe
Успейте купить квартиру по ценам 2018 года!
Плановое повышение цен на квартиры 4 февраля 2019г.
подскажите пожалуйста:
1. какой марки установлены лифты в ЖК Центральный, Литер 1 ?
2. будет ли организована возможность заказать окна у вашего подрядчика, чтобы установить точно такие же (в цвете) как уже стоят ?
3. будет ли организована возможность заказать отделку помещений ? (ранее менеджеры говорили)
4. будет ли предоставлен план прокладки трубы отопления внутри квартиры в стяжке ? (дабы не пробить в случае сверления пола или прокладки эл.профодки в полу)
5. какой марки установлены радиаторы отопления (ЖК Центральный Литер 1)
