  • Представитель Застройщика
3 часа назад, Good-luck сказал:
Надеюсь, представитель застройщика что-то напутал относительно полотенцесушителей. Потому что:
СНиП 2.04.01-85
5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
Upd В заключении экспертизы, размещённом на сайте застройщика, п. 5.2.5, находим следующее:
Добрый день!
Согласно актуализированной редакции СНиП 2.04.01-85* (СП 30.13330.2016):
5.3.3.3 Для поддержания заданной температуры воздуха в ванных и душевых комнатах полотенцесушители следует подключать:
а) при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или при обосновании - к рециркуляционным трубопроводам системы горячего водоснабжения;
б) к системе электроснабжения потребителя.
Блин, компания так радует в последнее время инновациями своими. То проекты без балконов и лоджий, то санузлы без полотенцесушителей. То 17 квартир на клетке лестничной на 25 этажей всего на 3 лифта...А мне так нравился ВС в своё время, пока не открылись продажи литера с 16 квартирами на клетке.
В 07.03.2019 в 10:45, Good-luck сказал:
Бойлер вы используете три недели в году
Как мне кажется, для генерации горячей воды в аварийных случаях и при периодическом обслуживании котельной использование бойлера в новом доме не целесообразно. Проточный водонагреватель считаю предпочтительным решением. Сам использую такой уже десять лет. Обосную.
Минусы бойлера:
1. Бойлер занимает много места и при этом не является резервной емкостью для горячей воды, так как для работы требует подпора  холодной воды, самотеком из него жидкость не течет;
2. Бойлер более энергозатратен, так как греет воду с запасом в отличии от проточника, который греет именно столько воды-сколько надо.
Минусы проточника:
1. Большая потребляемая мощность для удовлетворения которой требуется специальная линия электропроводки. Комфортная температура и водяной напор достигается при мощности не менее 7 кВт/ч. В новом доме со стройвариантом проблема легко решается. В старом доме могут быть затруднения.
Вывод: бойлер предпочтительно использовать там где нет в принципе централизованной подачи горячей воды и имеется достаточно свободного места для его установки, проточный водонагреватель предпочтителен в местах, где можно без проблем осуществить его электропитание, а период использования сводится к аварийным и периодическим включениям.
В 12.03.2019 в 10:58, СК 10ГПЗ сказал:
1. Балконы. Как уже писали здесь выше, балконы будут выполнены из металлических решеток, без покрытия фасадной плитой.
Это обман!!! При продаже показали красивую картинку, а по факту сделаете уродство!!! Разочарована в вашей компании.
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Это обман!!!
Вали в свой красный аксай и не вякай в чужих ветках. Бесишь.
В 07.03.2019 в 21:03, Good-luck сказал:
Лично мне уже все равно решетки переместить внутрь на глубину рамного остекления будет барьер и стеклить от пола будет хоть витражное остекление балкона. Вид будет лучше дешевых решеток.
Добрый день! Свежие фото строительства "Соборного".
Уважаемый застройщик, а как насчет безопасности? Решетки на балконах  для высоких этажей - это не правильно. И почему рекомендуете электрообогреватель в ванной за счет покупателей, может лучше поставите батарею за свой счет. А высота потолков случайно не уменьшится? Да и по крышной котельной не понятно - газовая или электрическая. Расскажите поподробнее.
Дождик, высота потолков прежняя, котельная - газовая, в проектной декларации об этом подробно, полотенцесушителей не будет.
Да уж, по фото видно, что двора толком и нет у дома.
Маленький пяточек, а рядом ангары, как на промзоне.
И сзади дома тоже какой-то пустырь с гаражами.
Возможно, этот вопрос обсуждался раннее, но все же, подскажите, у кого какое мнение насчет прямого соседства данного ЖК с будущим Северо-Кавказским окружным судом? Нашлась статья 2017 года, в которой жители домов по Мечникова очень недовольны и опасаются насколько это будет безопасно, т.к. здесь будут проходить суды в том числе и над участниками террористических организаций, и будут приезжать их родственники на слушания. Уже и не знаешь что думать на этот счет. Может и правда это все не айс, жить рядом с таким местом?
