Гость Сергей Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 января 2019 Вопрос к застройщику, сколько в вашем комплексе лифтов в каждом подъезде? Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Потапыч Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 января 2019 В типовом договоре ДДУ указано: Квартира передается дольщику в следующем состоянии: * без перегородок, с обозначением в натуре проектных контуров газобетонным блоком в один ряд высотой 250мм; Это действительно так? Стены самим возводить? Если так, то возможна ли перепланировка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dzhelina Опубликовано: 14 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 января 2019 Если делать перепланировку по всем правилам, всё равно нужно идти в соответствующие организации и там получать разрешения. Просто в этом случае (когда стены есть только на бумаги) эьт 25 см лечге снести и построить новые стены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость гость Опубликовано: 15 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Просто экономит застройщик, вот и все объяснение. Следовательно, если нет стен, то и электрики нет там же. Сейчас купил типа дешевле за 1м2, а потом "открывай кошелек" и делай все сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Представитель Застройщика СК10 Опубликовано: 15 января 2019 Представитель Застройщика Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 16 часов назад, Гость Потапыч сказал: В типовом договоре ДДУ указано: Квартира передается дольщику в следующем состоянии: * без перегородок, с обозначением в натуре проектных контуров газобетонным блоком в один ряд высотой 250мм; Это действительно так? Стены самим возводить? Если так, то возможна ли перепланировка? Здравствуйте! По техническим требованиям в обязательном порядке выделяются "мокрые зоны". Это кухня и сан. узлы. Соответственно, если квартира у Вас 1к , то в ней будут все перегородки. Любую информацию Вы можете уточнить в Отделе продаж! Обращайтесь, всегда рады 200 -33 -33 4 Цитата Качество выше цены! ЖК West Side ЖК «Мечников» ЖК «Гвардейский» ЖК «Левенцовский» ЖК «Oneгин» ЖК «Северный остров» ЖК «Царское село» Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Представитель Застройщика СК10 Опубликовано: 15 января 2019 Представитель Застройщика Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 В 14.01.2019 в 11:11, Гость Сергей сказал: Вопрос к застройщику, сколько в вашем комплексе лифтов в каждом подъезде? Заранее спасибо Здравствуйте! В каждом подъезде предусмотрено по 2 грузо-пассажирских скоростных лифта на 1 000 кг. Любую информацию Вы можете уточнить в Отделе продаж! Обращайтесь, всегда рады 200 -33 -33 1 2 Цитата Качество выше цены! ЖК West Side ЖК «Мечников» ЖК «Гвардейский» ЖК «Левенцовский» ЖК «Oneгин» ЖК «Северный остров» ЖК «Царское село» Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Представитель Застройщика СК10 Опубликовано: 15 января 2019 Представитель Застройщика Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 В 29.11.2018 в 12:20, Гость Анастасия сказал: Очень хочется услышать ответ на вопрос от представителя застройщика по технологии вентилируемого фасада, который задавался ранее! Будет ли как-то спрятан (изолирован) утеплитель для более безопасной и долговечной его службы? Здравствуйте! В навесных фасадных системах с воздушным зазором поверхность плит, обращенная в сторону воздушного зазора, как правило, НЕ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ВЕТРОГИДРОЗАЩИТНЫМИ МЕМБРАНАМИ. Необходимость применения мембран на конкретном объекте устанавливается при разработке проекта привязки системы на основании соответствующих расчетов, учитывающих высоту здания, его расположение относительно преобладающих направлений ветра, величину воздушного зазора между утеплителем и облицовкой, требования к величине сопротивления воздухопроницанию теплоизоляционного слоя, при выполнении пожарной безопасности. В нашем Отделе продаж мы готовы предоставить Вам все необходимые технические заключения и сертификаты! Всегда рады предоставить любую информацию! Будем рады Вашему звонку т. 200-33-33 БЕЗ МЕМБРАНЫ МОЖНО! П. 4.13.pdf 3 Цитата Качество выше цены! ЖК West Side ЖК «Мечников» ЖК «Гвардейский» ЖК «Левенцовский» ЖК «Oneгин» ЖК «Северный остров» ЖК «Царское село» Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Игорь Опубликовано: 15 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 почему такие маленькие балконы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Думаю об WS Опубликовано: 15 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 января 2019 Подскажите, так два въезда будет к ЖК со Стабильной со Стачек? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ferz' Опубликовано: 16 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 На вэст сайд планируются 2 въезда. Один запроектировал застройщик, второй администрация Совесткого района со стороны Стачек (Жмайлова) обещает к вводу в эксплуатацию организовать, специально гуглил этот момент Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Avrora Опубликовано: 16 января 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 Ход строительства за 9 января. Цитата Рекомендую - Телеграм канал - Новостройки Ростова-на-Дону Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Николай Опубликовано: 16 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 января 2019 1.5. Указанные выше площади являются проектными и подлежат уточнению на основании данных технической инвентаризации. При возникновении расхождений между общей проектной площадью Объекта долевого строительства, описанной в п.1.2. настоящего договора, и данными технической инвентаризации, перерасчет цены договора не производится. Указанное расхождение не признается сторонами изменением условий договора, приведшими к ухудшению качества Объекта долевого строительства, иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, не являются существенными нарушениями требований к качеству Объекта долевого строительства. Насколько меньше от проекта ожидать площадь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
