Добрый вечер!
Планирую приобретение в этом ЖК, подскажите какая технология строительства используется, как сделаны стены, газоблок и керпич или есть утеплитель какой?
Узнал у представителей застройщика, что стены из газоблока 400, и обкладывают кирпичем, через стяжки, БЕЗ утеплителя,  но с воздушным зазором, в связи с эти хотел просить у знающих, это нормально? Везде, в новостройках, даже самых бюджетных, устанавливают утеплитель (минвата, или полиплекс), а здесь комфорт и вроде близкий к бизнес классу, а нет ничего. Кто сталкивался и какой результат по сравнению с утепленными фасадами?
  01.02.2021 в 22:43, Гость Makiavelli сказал:
У газоблока отличная теплоизоляция. Скорее, стоит переживать за голый бетон перекрытий. В чем плюс вентфасадов, что этот бетон оказывается закрыт теплоизоляцией. А между кирпичем и газоблоком и так все хорошо.
400ый газоблок это хорошо) часто 300ый используют) утеплитель нужен между монолитом и облицовкой только.
  02.02.2021 в 08:01, Aleksey Oleynikov сказал:
На Соколова, 68 200й планируют, но с утеплителем 100 мм
  Цитата
Наружные  стены выше  уровня  земли: -  газобетонные  блоки  δ=200мм  марки  I/625х200х250/D600/В3,5/F50 (ГОСТ  31360-2007)  на  цементно-песчаном  растворе  М75;  монолитные  железобетонные  с  сертифицированной  навесной  фасадной  системой  с  воздушным зазором  «СИАЛ»  с  облицовкой  керамогранитными  плитами  (класс  пожарной опасности  К0,  экспертное  заключение  №З-1/04-2020  от  06.04.2020  АНО «ПОЖ-АУДИТ»)  либо  аналог.  Утеплитель  навесных  фасадов  –  2-слойный общей  толщиной  100мм  из  минераловатных  плит  группы  горючести  НГ:  наружный слой  -  γ=90кг/м3,  δ=50мм;  внутренний  слой  -  γ=35кг/м3, δ=50мм.
  02.02.2021 в 07:17, Гость Игорь сказал:
Про голый бетон перекрытий, тоже думал, но видел у них при строительстве обкладывают пеноплексом колонны вроде бы в отдельных местах. Как Я понял, зазор нужен и как дополнительный теплоизолятор и как защита от избытка влаги, но тогда он должен быть соединён с местами выхода воздуха, что бы циркулировать.
Пересмотрев много материала, везде по разному трактуют, все же какая величина этого щазора должна быть? Потому как по фото он либо минимальный до 1 см либо его нет)
Про Соколова 68, как увидел планировку, все стало ясно бюджетный муравейник, выдаваемый за инновационный подход в строительстве, поэтому не удивлён по используемым материалам и их качеству.
Гость Ищу квартиру
Народ, сейчас вообще реально купить квартиру квадратов 70-80 с 3-метровыми потолками в центре миллионов за 5,5?
В Новостройке врятли, только если вторичка. У данного застройщика 3 комнатная 86 кв. м. стоила 6.8 млн.
  02.02.2021 в 11:33, Гость Ищу квартиру сказал:
Не верю. Даже про не в центре - большие сомнения. В частности из-за требования к высоте потолка.
В общем, да - только сталинку искать.
Гость Ищу квартиру
  02.02.2021 в 11:42, nemich сказал:
Сталинки есть нормальные? С нормальными коммуникациями?
Это, конкретные вопросы, подразумевающие четкое понимание запросов клиента.
Понятие "центр", понятие "нормальные" итд.
Нужно пробовать, считаю. Шанс - пока есть.
