  14.02.2019 в 14:15, Владислав Олейников сказал:
Обратитесь к менеджеру. Жильцы из группы запрашивали планы этажей/квартир/паркинга/благоустройства и всем всё давали, еще до сдачи дома. Не думаю, что сейчас что-то поменялось в этом плане.
Мне тоже выдали всю документацию по паркингу, вентиляция, водопроводы, но это были первоначальные варианты, кстати и там есть изменения. хорошо, запрошу. Спасибо.
  • Ответы 1,7k
  • Владислав Олейников
    178
  • ОлегК.
    181
  14.02.2019 в 14:45, ОлегК. сказал:
Запросил документы, обещали через пару дней выслать.
Олег, не прислали еще вам документы? очень интересует проект вентиляции
Нет, обещали через пару дней, жду. Уже думаю, как трубу прятать, какую конфигурацию потолка делать. Пришлют, выложу.
Документы по вентиляции и отоплению.  Все корпуса по аналогии.
отопление.pdf
вентиляция.pdf
Внимательно просмотрел то что снял сын и увидел много несостыковок  и просчетов строителей. Первое ввод канализации в сан узле очень высоко это на сколько нужно поднимать пол чтобы соблюсти уклон. Второе, в одной из комнат вход сплита с одной стороны, а слив кондинсата, с другой. Не представляю как вешать сплит, окно на всю ширину. Третье, чертежи по отоплению не совпадают с реальностью, но это ерунда.  Вентиляционная труба через  прихожую, нужно думать, как маскировать. Видео постараюсь выложить. Это блок 2.2 четвертый этаж трешка.
Не нравится мне их вариант вентиляции совсем.
Мне кажется Пик на нашем доме решил поэкспериментировать и впервые такое намудрить.
Очень интересно бы узнать мнение специалистов по вентиляции - она в таком виде вообще будет функционировать?
Трубу убрать, отверстия переформатировать и сделать подшивной потолок из гипсокартона, внутри которого и будут двигаться воздушные потоки.
  19.02.2019 в 20:47, karabass сказал:
Я с вентиляцией сильно не парюсь, разноуровневый комбинированный потолок, короб с дизайнерской конфигурацией с подсветкой из гипсокартона и натяжной по максимуму вверх.  Думаю трубы заметить на пластиковые и поставить дополнительный вентилятор выше навестного потолка в отдаленном санузле, потому, что при этой схеме вытяжка будет работать только в принудительном режиме, а с общим вентилятором может случиться все. По поводу движения в подшивном потолке есть сомнения, тогда лучше плоская прямоугольная вытяжная труба, на мой взгляд, я могу ошибаться.
Для меня острый вопрос - ввод в канализацию выше стяжки, придется в этом месте сбить стяжку и опустить ввод до плиты, иначе при планировании в данном месте душевой, придется делать высокий подиум, что очень бы не хотелось. И еще, опускать придется при помощи подрезки трубы в квартире ниже, нужно договариваться с соседями.
Еще, нужно думать как скрыть трубы сплита при переносе на противоположную сторону, где находится слив. В принципе, под подоконником пропустить и сделать штробу в газоблоке проблем возникнуть не должно.
  20.02.2019 в 06:55, ОлегК. сказал:
Посмотрел у себя...ввод стояка выше не только стяжки, а и выше пола с учетом слоя плитки и слоя мозаики поверх него. Из ванной и рукомойника вода уходит хорошо. Вода течет по нижней части трубы и 3° наклона обычно хватает
