ОлегК. Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 Давайте будем реалистами и определимся что мы хотели бы и что можно сделать в нашем случае. На мой взгляд основное - порядок на общей территории, исключающий воровство общего имущества, налаженную работу коммуникаций общего пользования. Что имеем: жилой комплекс из трех корпусов, общий двор, парковка. Один общий вход в общий двор, три входа в корпуса и два входа на этажи паркинга. Таким образом, три общих входа и три отдельных входа в корпуса. Для исключения проникновения нежелательных элементов на территорию необходимо обеспечить контроль только на общем входе и стоянках, т.к. посаженный консьерж отдельно в каждом корпусе сможет контролировать только входную дверь, а через лифт первого и второго этажа парковки можно проникнуть в один из корпусов. Поэтому нужен единый пункт контроля с оператором и хорошим техническим оснащением. Этот оператор находится на общем входе, возможно и два оператора и контролирует помимо общего входа два въезда на парковку. Получается одно оборудованное рабочее место. Если такие места оборудовать в каждом корпусе - это более затратно. А учитывая то что УК все таки коммерческая организация все наши пожелания будут расцениваться как доп услуги и потребует увеличение бюджета, т.е. доп. оплаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razmyslev Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 Смотрел на прошлой неделе несколько квартир в ЖК Доломановский. В некоторых увидел трещины на гипсовых перегородках, причем значительные, шириной (на глаз) - около 5 мм. В некоторых заметил трещины в монолитных стенах, незначительные (на глаз) - точно меньше 1 мм. Подробных разъяснений от ПИКа пока не получил. Беглый поиск по нормам привел к СП 70.13330.2012 (Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции): "На бетонных поверхностях не допускаются: ... - трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм - в помещении)" Кто знает по теме больше, прошу поделиться информацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 17.05.2019 в 11:57, razmyslev сказал: Смотрел на прошлой неделе несколько квартир в ЖК Доломановский. В некоторых увидел трещины на гипсовых перегородках, причем значительные, шириной (на глаз) - около 5 мм. В некоторых заметил трещины в монолитных стенах, незначительные (на глаз) - точно меньше 1 мм. Подробных разъяснений от ПИКа пока не получил. Беглый поиск по нормам привел к СП 70.13330.2012 (Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции): "На бетонных поверхностях не допускаются: ... - трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм - в помещении)" Кто знает по теме больше, прошу поделиться информацией. Раскрыть У нас гипсовые перегородки или газосиликатные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий РНД Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 17.05.2019 в 11:57, razmyslev сказал: В некоторых заметил трещины в монолитных стенах, незначительные (на глаз) - точно меньше 1 мм. Раскрыть Надо было фотографии сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razmyslev Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 17.05.2019 в 12:48, ОлегК. сказал: У нас гипсовые перегородки или газосиликатные? Раскрыть По моим наблюдениям: межквартирные перегородки - газоблок или монолит, межкомнатные - позогребневые гипсовые плиты. На фото, слева направо от окна: газоблок, железобетон, гипс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razmyslev Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 Еще бросилась в глаза неаккуратность подводки к батареям. В разных квартирах в разной степени. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 17.05.2019 в 13:03, razmyslev сказал: Еще бросилась в глаза неаккуратность подводки к батареям. В разных квартирах в разной степени. Раскрыть Не понимаю, почему нельзя было пустить подвод по стене. Сэкономили 15 см. трубы. Остается наращивать трубу, чтобы сделать красиво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 Продаю парковочное место в ЖК Доломановский ПИК. Место номер 44, этаж расположен -1, площадь 15 кв.м Цена 1800000 срочно, не большой торг. Телефон 89282290766 Имран Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
razmyslev Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 17.05.2019 в 12:59, Дмитрий РНД сказал: Надо было фотографии сделать. Раскрыть Фотографии сделал. Надо было линейку с собой взять, микрометр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий РНД Опубликовано: 17 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 Да, трещина в бетоне. Но мне кажется, это дефект конкретного участка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 17 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 По поводу трещин: надо идти к соседям сверху и снизу и смотреть, что у них с этой стеной. Если такая же трещина, то это не очень хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 17 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 мая 2019 16.05.2019 в 16:48, Владислав Олейников сказал: Содержание подъезда = сидению пенсионерки в подъезде перед ТВ? Раскрыть Не равно. У консьержа чуть шире круг обязанностей, чем смотреть телевизор. Вот тут мною была уже описана ситуация, в которой только действия консьержа могут помочь. А не адекватность жильцов, не охрана и не камеры. И таких ситуаций много. 16.05.2019 в 16:48, Владислав Олейников сказал: Теперь у нас 2 домофона, на калитке и на подъезде. Класс. Раскрыть Ничего необычного не вижу. Обычно к двум домофонам ещё видеонаблюдение и консъержи плюсом идут. 16.05.2019 в 16:48, Владислав Олейников сказал: есть помещение с раковиной Раскрыть Хорошо бы, если так. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
