VIP Good-luck Опубликовано: 8 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 32 минуты назад, Дмитрий РНД сказал: Ну делал и что? Вы же не станете отрицать, что гипсовые блоки - самый хрупкий из всех возможных материалов для межкомнатных стен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий РНД Опубликовано: 8 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 5 минут назад, Good-luck сказал: Вы же не станете отрицать, что гипсовые блоки - самый хрупкий из всех возможных материалов для межкомнатных стен. Хороший материал. У него достаточная шумоизоляция при минимальной толщине. Удобно гвоздь вбить, чтобы повесить что-нибудь на стену. А штробы делаются штроборезом, а не перфоратором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 8 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 2 минуты назад, Дмитрий РНД сказал: Хороший материал. У него достаточная шумоизоляция при минимальной толщине. Удобно гвоздь вбить, чтобы повесить что-нибудь на стену. А штробы делаются штроборезом, а не перфоратором. Мягкий и хрупкий материал. Чем легче вбиваются гвозди, чем менее крепко они держатся. По цене сопоставим с пенобетонами блоками, но гораздо хуже их, а для санузла вообще не применим, поскольку гипс гигроскопичен. Зайдите в трешку на 10-м этаже белого корпуса, посмотрите, что стало со стеной в гостиной от неизвестно чего, возможно, удара. Стена из другого материала так бы не повредилась. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий РНД Опубликовано: 8 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 12 минут назад, Good-luck сказал: для санузла вообще не применим, поскольку гипс гигроскопичен Для санузла там "зеленые" гипсоблоки, т.е. для влажных помещений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 8 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 мая 2019 Вот смотрите, справа санузловая стена. Разве она из зелёных блоков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий РНД Опубликовано: 9 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 мая 2019 Очень странно. У меня в квартире из зеленых. Вот стена между комнатой и санузлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Жилец Антон Опубликовано: 9 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 мая 2019 Покройте стены в ванной гидроизоляцией. Стоимость копеечная. Штробить гипсоблоки, на мой взгляд, вообще нет смысла. Электрику прокладывайте по потолку и спускайте поверх стены. Толщина провода будет меньше толщины маяка под штукатурку. Я больше переживаю за подвесное оборудование: телевизор, кухня... надо как-то укреплять стены. При нагрузке «бабочки» не спасут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 9 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 мая 2019 Кто продает 2 к в этом доме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 11 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 мая 2019 В 09.05.2019 в 10:03, Дмитрий РНД сказал: Очень странно. У меня в квартире из зеленых. Видимо, это разнится от квартиры к квартире. Что касается консьержа, то сажать его или экономить - должны решать жители дома. Все-таки было бы лучше, если бы Пик предусмотрел стеклянную будку-выгородку с санузлом на входе в подъезд. А так получается, что даже при желании жильцов, нет технической возможности консьержа посадить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 12 мая 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2019 18 часов назад, Good-luck сказал: Что касается консьержа, то сажать его или экономить - должны решать жители дома. Все-таки было бы лучше, если бы Пик предусмотрел стеклянную будку-выгородку с санузлом на входе в подъезд. А так получается, что даже при желании жильцов, нет технической возможности консьержа посадить. Видимо произошла оптимизация издержек. Умный домофон дешевле комнаты с санузлом. А дом теперь будет без консьержа. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Леонид Опубликовано: 12 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2019 Рекомендую жильцам воздержаться от укладки ламината, а класть линолеум, так как линолеум намного более тихий материал, как в плане звукопроводности, шумоизоляции и шумопоглощении. Ламинат в монолитном доме и такими тонкими стенками из пеноблока, будет барабанить и резонировать как в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Никакая подложка не спасет. Ламинат, это кусок древесной пыли с пластиком, он не может быть тише чем шерсть и полимер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Александр Опубликовано: 12 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2019 31 минуту назад, Гость Леонид сказал: Рекомендую жильцам воздержаться от укладки ламината, а класть линолеум, так как линолеум намного более тихий материал, как в плане звукопроводности, шумоизоляции и шумопоглощении. Ламинат в монолитном доме и такими тонкими стенками из пеноблока, будет барабанить и резонировать как в горизонтальной плоскости, так и вертикальной. Никакая подложка не спасет. Ламинат, это кусок древесной пыли с пластиком, он не может быть тише чем шерсть и полимер. Это верно, ходить и цокатьк как лошадь, неудобство как для своей семьи, так и для тех, кто живет этажом ниже. Любое падение любого предмета будит всех в радиусе 30 метров. В моей практике неоднократно люди обращались застелить ламинат линолеумом, либо заменить на линолеум. Вообще у линолеума плюсов намного больше чем у ламината. Наверное у линолеума вообще один минус, это транспортное неудобство, ламинат в этом плане удобнее перевозить у заносить на объект. Умные люди уже давно наигрались в "евроремонт с ламинатом" и выбирают практичность. А ламинат это дешевая пародия на паркет. В дорогом ремонте ламинат это глупость, в дешевом ремонте ламинат еще большая глупость. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
