Гость Сергей Опубликовано: 9 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2019 Перезвоните мне пожалуйста 8 (921) 930-64-55 Сергей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 11 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 В 06.09.2019 в 14:59, karabass сказал: Пользуюсь десять лет проточником в ситуациях отсутствия центрального ГВС, проблемы описал. Бойлер родителям поставил вместе с насосной станцией и емкостью. Он хорош для постоянного использования в отсутствие ГВС. Вопрос один, на сколько провод до распределительной коробки в квартире способен выдержать ток более 50А. Пример покупаем проточник 8 квт. Это при 220в в сети. При более высоком напряжении вырастит и сила тока. А учитывая, что в данный момент может быть включена плита и сплит, получится запредельная сила тока, при которой провода от счетчика могут расплавится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 16 минут назад, ОлегК. сказал: Вопрос один, на сколько провод до распределительной коробки в квартире способен выдержать ток более 50А. Пример покупаем проточник 8 квт. Это при 220в в сети. При более высоком напряжении вырастит и сила тока. А учитывая, что в данный момент может быть включена плита и сплит, получится запредельная сила тока, при которой провода от счетчика могут расплавится. Не получается вставить таблицу, даю ссылку. Получается, что к щитку надо вести кабель 16мм сечения, что бы до 80А выдерживал ток. Либо не пользоваться одновременно всеми комфорками и духовкой и проточным водонагревателем. https://electric-220.ru/news/tablica_zavisimosti_moshhnosti_ot_sechenija_provoda/2016-08-09-1003 Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 11 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 18 минут назад, karabass сказал: Не получается вставить таблицу, даю ссылку. Получается, что к щитку надо вести кабель 16мм сечения, что бы до 80А выдерживал ток. Либо не пользоваться одновременно всеми комфорками и духовкой и проточным водонагревателем. https://electric-220.ru/news/tablica_zavisimosti_moshhnosti_ot_sechenija_provoda/2016-08-09-1003 Спасибо, это понятно. Я нахожусь дистанционно и не могу измерить диаметр входного провода. Думаю он не меньше 6 кв.мм. В противном случае есть ограничение по мощности нагревателя, думал 8квт., сейчас склоняюсь на 6. На 8 нужен провод от распределительной коробки 6 кв. для 6 - 4кв. Остановился на напорном стибеле без возможности изменять нагрузку, только напором, поэтому и дергаюсь. Поменять провод от щитка до распределительной коробки в квартире, на мой взгляд -проблематично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 21 минуту назад, ОлегК. сказал: Остановился на напорном стибеле без возможности изменять нагрузку, только напором, поэтому и дергаюсь Это будет не очень удобно. Летом максимальный поток 2кВт греют вполне, зимой 2+3 для нагрева этого же потока не достаточно, приходится уменьшать. Исходя из этого 6кВт без возможности регулировки летом будут перегревать воду. И еще у меня проточник подключен к линии, которую строители вели к кухонной плите. В свое время условились не пользоваться одновременно, потом и не вспоминали, защита за десять лет ни разу не сработала от перегрузки. По жизни очень редко бывает ситуация когда на кухне включены четыре комфорки, духовка, сплит и человек идет принимать душ. Хотя в Вашем случае мне оценить такую возможность трудно. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 11 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 46 минут назад, karabass сказал: Это будет не очень удобно. Летом максимальный поток 2кВт греют вполне, зимой 2+3 для нагрева этого же потока не достаточно, приходится уменьшать. Исходя из этого 6кВт без возможности регулировки летом будут перегревать воду. И еще у меня проточник подключен к линии, которую строители вели к кухонной плите. В свое время условились не пользоваться одновременно, потом и не вспоминали, защита за десять лет ни разу не сработала от перегрузки. По жизни очень редко бывает ситуация когда на кухне включены четыре комфорки, духовка, сплит и человек идет принимать душ. Хотя в Вашем случае мне оценить такую возможность трудно. 2квт. для проточника очень мало. Это при расходе воды 4 литра в минуту, подъем температуры градусов на 6-8, нужно посмотреть таблицу. У нас летом вода в водопроводе градусов 20-22, т.о. вода нагреется примерно до 28-30 градусов. 6 квт никак не много. А автомата по температуре у напорных проточных нагревателей я не встречал. Может они и есть, но там цена будет заоблачная. Только что позвонили электрики сказали вход от счетчика до распределительной коробки провод 16 кв.мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 31 минуту назад, ОлегК. сказал: 2квт. для проточника очень мало. Это при расходе воды 4 литра в минуту, подъем температуры градусов на 6-8, нужно посмотреть таблицу. У нас летом вода в водопроводе градусов 20-22, т.о. вода нагреется примерно до 28-30 градусов. 6 квт никак не много. А автомата по температуре у напорных проточных нагревателей я не встречал. Может они и есть, но там цена будет заоблачная. Только что позвонили электрики сказали вход от счетчика до распределительной коробки провод 16 кв.мм. 16 кв.мм сечения на 80А нагрузки хватит. Про 2кВт это из личной практики говорю. Сейчас Лукойл на обслуживании, пользуюсь проточником, 5кВт сейчас много, вода слишком горячая при макмимальном потоке, 3кВт мало, приходится поток уменьшать. Летом 2 кВт хватало, вода и без нагрева была около 30°С Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ОлегК. Опубликовано: 11 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 3 часа назад, karabass сказал: 16 кв.мм сечения на 80А нагрузки хватит. Про 2кВт это из личной практики говорю. Сейчас Лукойл на обслуживании, пользуюсь проточником, 5кВт сейчас много, вода слишком горячая при макмимальном потоке, 3кВт мало, приходится поток уменьшать. Летом 2 кВт хватало, вода и без нагрева была около 30°С 30 градусов - это много. Не думаю, что в центральном водопроводе в Ростове такая температура. Я дома взял мерную колбу и поставил душ на минимум для комфортного его принятия, получилось около 6 литров в минуту нужен поток. Смотрю в таблицу https://stiebel-gmbh.ru/files/manual/ste_dhc_3.pdf получается 3 квт, будет маловато. Что на Лукойле за водонагреватель? Я так понял с переключателем на 2,3 и 5 квт. Два тена в колбе на 2 и 3 квт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 1 час назад, ОлегК. сказал: получается 3 квт, будет маловато. Что на Лукойле за водонагреватель? Я так понял с переключателем на 2,3 и 5 квт. Два тена в колбе на 2 и 3 квт. На Лукойле не знаю какие нагреватели, Лукойл был мной упомянут в плане того, что он является ресурсоснабжающей организацие моего МКД и сейчас он перекрыл ГВС в каких-то своих целях. По этой причине вынужден пользоваться проточным водонагревателем в своей квартире. Все что я сказал выше, установлено мной в результате практического опыта многолетнего использования бытового проточного водогрея Electrolux с тремя уровнями мощности: 2кВт,3кВт и 2+3 кВт. Лабораторных работ по измерению расхода воды не проводил, на использовании моих данных не настаиваю. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 4 часа назад, Good-luck сказал: Я за накопительный литров на 120. Но они, конечно, громоздкие. И менее экономичные. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP karabass Опубликовано: 11 сентября 2019 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2019 4 часа назад, Good-luck сказал: Неужели даже 8 кВт, не говоря уже о меньшей мощности, способны непрерывно нагревать входную холодную воду до приемлемой для душа температуры? Что-то мне думается, куда бОльшая мощность нужна. Что нереализуемо в квартире. Выше приводил примеры практического использования проточника. Летом 2 кВт хватает, зимой 5кВт маловато, приходится поток уменьшать. Конечно количество воды даже на максимуме раза в два меньше, чем при использовании центрального ГВС. Система так устроена, что поток воды затормаживается конструкционно для увеличения времени нагрева. Но принять душ можно. Как аварийное средство пойдет. И в отличии от бойлера нет лимита объема нагретой воды. Цитата Хочешь быть счастливым? Будь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hesse Опубликовано: 12 сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2019 Ещё я так понимаю : 1 проточник -это один кран? А бак обслуживает и в ванне оба крана и кухня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
