29 минут назад, karabass сказал:
Посмотрел у себя...ввод стояка выше не только стяжки, а и выше пола с учетом слоя плитки и слоя мозаики поверх него. Из ванной и рукомойника вода уходит хорошо. Вода течет по нижней части трубы и 3° наклона обычно хватает
Я планирую на всю ширину санузла сделать заливной душевой поддон, а на противоположную сторону от стояка перенести унитаз и мойку, длины санузла получится 2,4 метра думаю хватит, поддон 90 см., унитаз 60 см. и умывальник 90см.  Труба до унитаза будет проходить по диагонали заливного поддона, поэтому мне необходимо чтобы  как можно ниже был вход в канализацию. Иначе придется городить поддон очень высоко.
  • Ответы 1,7k
  • Good-luck
    87
  • Владислав Олейников
    178
  • ОлегК.
    181
8 часов назад, ОлегК. сказал:
а если вы отпустите до плиты канализацию, и сверху зальете это стяжкой, пробелм в обслуживании критически важного соединения (сведения всей вашей ванной комнаты в общедомовую канализацию) не возникнет? Канализация прямо над стяжкой, ниже её опускать уже костыли какие-то. Если слив душа у вас по диагонали в противоположенном углу - в любом случае придется поднимать поддон. Не проще придумать вариант, при котором слив душа расположен ближе к трубе канализации? Это не частный дом, всё-таки, тут нужно чуть больше от коммуникаций отталкиваться в проектировании.
Человеку в группе дали схему вентиляции. Состряпал по ней набросок "от каких вент. шахт ПИК отказался" и "Какие колхозные трубы намутил", по сравнению с типовым этажом, который был по планам изначально и который в планировках на сайте до сих пор :)
Группа собственников ЖК Доломановский ищет соседей! Общение, обмен актуальной информацией, обсуждение вопросов будущего соседства! В дальнейшем - удобная площадка для общения соседей!
Все люди - реальные собственники, проверяемые по открытым источникам Росреестра. В группе нет и не будет рекламы и представителей застройщика / УК.
Группа создана и ведётся в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. По вопросам о вступлении в группу  (если уже оформили ДДУ, или близки к этому) - пишите в ЛС на форуме или по удобному вам каналу связи: vk.com/swatrus / Telegram: @SWaTrus / vk.com/dolomanovsky
12 часов назад, ОлегК. сказал:
Будут жить трое молодых людей, поднимут ноги если что...
Не понятно почему он сдан ?? Работы по фасаду еще ведутся и внутридворовое прос-во не сделано..Да и в пристройке тоже работы ведутся
Сдан 31 января потому что в первых договорах именно эта дата сдачи была. Иначе многие, кто не подписал доп соглашение о продлении срока, могли подать в суд.
13 часов назад, Владислав Олейников сказал:
По вентиляции, лично у меня особых вопросов нет, я уже знаю что делать.   Касательно ввода канализации, не вижу особых проблем с обслуживанием, если бы труба лежала на плите или пару-тройку см. выше, как это делается в других домах. И зачем было делать стяжку около технологических вводов, тоже непонятно. Что значит обслуживание, пластиковой трубы? Никогда не слышал, что для обслуживания канализации необходимо разобрать трубы - это ноу-хау.  В данном углу слив и поддон душевой кабины не поставить, здесь шахта подвода и отвода, максимум унитаз. Но ладно, проехали будем думать с подиумом, конфигурацией поддона и гидроизоляцией стен и пола на месте размещения душевой кабинки открытого типа. Нужно искать спецов в Ростове. Уже спланировал данный санузел, думаю все будет нормально.
10 часов назад, karabass сказал:
Да поднимут, ничего страшного, просто хочется все чтобы было по уму. Я думаю, это не проблема, просто дополнительные небольшие хлопоты, но такова жизнь, без них нельзя.  Единственно, что немного напрягает, что нет корректной схемы разводки отопления по моему корпусу. Менеджер предложила подъехать к строителям на "Норд", у них там офис, но не знаю не могу вырваться, дела.
14 минут назад, ОлегК. сказал:
 Бывает, что эта схема на стяжке хорошо прорисовывается, путем провалов над трубами :)
Только что, karabass сказал:
Судя по видеозаписи сына, на удивление стяжка сделана качественно, имеются даже следы от маячков, провалов не видно. для меня критично именно расположение труб в санузле, по схеме изначальной, их там не было, но по факту блок распределения теплоносителя перемещен и трубы с большой вероятностью пошли через санузел. Если бы они были заполнены водой или с металлической армировкой, можно было бы при помощи детектора проводки определить, он у меня есть, но если просто сшитый полиэтилен, то вряд ли. Но ничего, думаю это не проблема.
В 13.02.2019 в 10:42, Владислав Олейников сказал:
Народ, а две белые трубы без кранов - это что?
12 минут назад, ОлегК. сказал:
Насколько я понял в вашем случае застройщик вполне свободно обращается с планами и проектами.  По этой причине нет смысла уповать на схемы и чертежи. К реальному месту прокладки строителями они не будут иметь никакого отношения. Просто аккуратно надо долбить перфоратором и все получится.
57 минут назад, ОлегК. сказал:
Вы в курсе, что трубы канализации и воды в шахте вообще вам не принадлежат? Они являются общедомовой собственностью и вы не имеет права трогать их вообще? Ваша собственность начинается только после разводки.
