прошу совета и помощи
st17
  st17 писал:
дайте хоть совет по терористической деятельности против таких индивидаунов !
Забудь о них......некоторые люди (многие) воопще не достойны внимания......
  • Ответы 37
  • MURAD
    2
  • fsk
    2
  • KuliPashi
    6
  • st17
    11
  • MURAD
    MURAD 2 публикации
  • fsk
    fsk 2 публикации
  • KuliPashi
    KuliPashi 6 публикаций
  • st17
    st17 11 публикаций
  st17 писал:
буду вести диверсионную работу !
всё его не остановить!!!))).......... :cheer:
Собачька лаяла на дядю фраера....
  Yosho писал:
Чем тебе пиндосы-проповедники реально могут мешать?
нельзя неодоценивать их! аккуратнее с общением!
Человечество всегда нуждается в истине, которую каждый век не может полностью понять. Восприятие истины имеет значение не только для нашего знания, но истина в самой себе содержит силу жизни.
Р.Штайнер
  Цитата
А вообще, с сектантами лучше не ввязываться в дискуссии: переубедить их невозможно, а твой ответ они расценят, как приглашение к дискуссии, и тогда от них не отвяжешься. Лучше дать им недвусмысленно понять, что бы они отстали, раз и навсегда
я помню к нам домой тоже постоянно приходили подобные гады, я по молодости втягивался в дискуссию, но видимо задавал какие-то неудобные вопросы, про которые им в их зомбишколах ничего не говорили, так что быстро терялись. А вообще, есть хорошее русское средство просто послать на три буквы и закрыть дверь перед носом. Если будут упорствовать либо надавать по морде, либо обратиться к помощи милиции.
а если он сосед ?
набью лицо гражданину америки - придут "отечественные" и спеленают в жОлтый дом (((
  st17 писал:
ПОМОГИТЕ ! МЕНЯ ОБЛОЖИЛИ !!!
хе-хе ... нате .. хе-хе :
(1). Нижепороговое раздражение..
В данном случае используется свойство различных очень слабых (т.е. нижепороговых) раздражителей практически не восприниматься сознанием, но глубоко внедряться в подсознание. Поскольку критика со стороны сознания тут полностью отсутствует, подобные воздействия могут совершенно незаметно ориентировать мышление и поведение человека в конкретном направлении. Особенно подвержены таким внушениям сердечники и потенциальные сердечники.
Удобнее всего внедряться удается через аудиальный (слуховой) и визуальный (зрительный) каналы.
АУДИОСТИМУЛЯЦИЯ. При перезаписи какой-либо приятной для объекта мелодии на музыку посредством микшера накладывается неоднократно повторяемый словесный текст рабочего внушения в стандартной технике, но с замедлением в десять-пятнадцать раз. Транслируемые таким образом слова воспринимаются как глухой вой и после наложения становятся совершенно незаметными.
ВИДЕОСТИМУЛЯЦИЯ. В запись видеофильма вклинивают очень короткие (0,04 секунды) врезки картинок внушаемого текста или образа, успам повторяемые через каждые 5 секунд. Техника изготовления спецкассеты по существу не очень сложна и представляет из себя обычную перезапись с одного видеомагнитофона на другой, прерываемую посредством простенькой радиосхемы каждые 5 секунд на 1/25 секунды с подсоединением в этот момент к пишущему устройству монитора, дающего картинку нужного внушения. Слабым моментом здесь является возможность случайного (при остановке записи) обнаружения спецкадра тем, кто просматривает подобный фильм, а также некоторое замедление психофизических реакций подопытного человека.
(2). Электрошок.
Действие электрошока на живые организмы подробно изучено, и техника электрошока активно применяется для:
— разрушения памяти в ходе зомбирования;
— вызова боли в процессе пытки или допроса;
— надежного обездвиживания при похищении...
Все приведенные задачи базируются на использовании дозируемого напряжения, конкретного периода воздействия и, разумеется, учете состояния объекта.
Ток меньший чем 10 мА воспринимается довольно слабо или вообще не ощущается. Ток около 20 мА обычно нарушает дыхание, а в 70 мА сильно его затрудняет. Ток в 100 мА возбуждает фибриляцию волокон сердца, что может привести к возможной смерти, а ток более 200 мА надежно обеспечивает сильный ожог и останавливает дыхание.
Наружное сопротивление кожи колеблется от 1 кОм (влажная...) до 5 кОм (сухая...), сопротивление внутрителесных тканей — от 100 до 500 Ом. Ток напряжения выше 240 Вольт пробивает кожу, причем энергия в 3 Джоуля останавливает сердце.
Импульсы прямоугольной формы с отвесным фронтом способны обеспечить раздражение при явно (в 3-5 раз) меньшей амплитуде, чем импульсы с пологим (треугольные, трапецивидные...) фронтом, хотя случаются исключения. Необычайно тягостную боль обычно вызывают импульсы, имеющие частоту 5 Гц и подаваемые в кисть руки.
При разрушении нейронов памяти используют пропускание через голову очень болезненных электроимпульсов величиной в 150 В и мощностью в десятки раз больше, чем при обычной судорожной терапии.
Для обездвиживания человека используется напряжение более 50 тысяч вольт при чрезвычайно низком (доли миллиампер) токе и всей энергии электроимпульса примерно в 0,3 джоуля. Разряды на поверхностных участках кожи приводят к резким сокращениям мышечной ткани, причем чем длительнее будет временной контакт, тем на большее число волокон воздействует электроток. Чтобы лишить объект подвижности, электроимпульсы необходимо подавать примерно 5 секунд. В реальной практике можно использовать как выпускаемые промышленно, так и изготовленные кустарно (см. рис. 18 в приложении) электрошокеры-парализаторы, добротно обездвиживающие человека на 5-10 минут.
(3). Ультразвук.
В этом случае используют как тепловые, так и механические воздействия упругих колебаний с частотами свыше 100 кГц. Даже малая интенсивность подобных концентрированных колебаний значительно влияет на мыслительные структуры и нервную систему, вызывая головную боль, головокружение, расстройства зрения и дыхания, конвульсии, а иногда и отключение сознания. Приборы для таких воздействий несложно сделать самому.
"Прокаливание" избранных участков мозга хорошо сфокусированным ультразвуком иной раз применяется для невозвратного изъятия из памяти каких-то нежелательных воспоминаний, но это удается лишь при эксплуатации отлично подготовленного персонала и спецаппаратуры, используемой в медицине.
(4). Инфразвук.
Довольно эффективно, в смысле влияния на человека, задействование механического резонанса упругих колебаний с частотами ниже 16 Гц, обычно невоспринимаемыми на слух. Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 Гц.
Значительные психотронные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной альфаритму природных колебаний мозга, причем любая умственная работа в этом случае делается невозможной, поскольку кажется, что голова вот-вот разорвется на мелкие кусочки.
Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце. Обычно неприятные ощущения начинаются со 120 дБ напряженности, травмирующие — со 130 дБ.
Инфрачастоты около 12 Гц при силе в 85-110 дБ, наводят приступы морской болезни и головокружение, а колебания частотой 15-18 Гц при той же интенсивности внушают чувства беспокойства, неуверенности и, наконец, панического страха.
(5). Сверхвысокочастотное (СВЧ) неионизированное излучение.
Это электромагнитное микроволновое излучение воздействует на биотоки, имеющие частоту от 1 до 35 Гц. В итоге возникают нарушения восприятия реальности, подъем и снижение тонуса, усталость, тошнота и головная боль; возможны полная стерилизация инстиктивной сферы, а также повреждения сердца, мозга и ЦНС. Волны, активно модулируемые в частотах альфа-ритма мозга, способны вызвать необратимые "заскоки" в поведении.
СВЧ излучения внедряют информацию прямо в мозг, и в их полях заметно ускоряется любая психообработка подсознания. В качестве антенных передатчиков таких волн вполне используемы телефонные и радиолинейные проводки, трубы канализации и отопления, а также телевизор, телефон и противопожарная сигнализация... Рабочую аппаратуру, по существу, реально изготовить в кустарных лабораторных условиях.
Направленное облучение СВЧ обычно проявляется в подергивании ног, жжении в подошвах, боли в ушах, рези в глазах, щелчках в "гудящей" голове, ударах в носоглотку в сопровождении кашля, чихания и насморка, в возможной аритмии сердца и онемении рук. Подобные симптомы обычно исчезают после ухода человека из зоны излучения.
(6). Торсионное излучение.
Этот особый вид физического излучения не экранируется природными средами и потому используя его можно легко разжечь какое-то заболевание, снять нежелательное возбуждение, понизить или увеличить психофизическую активность, усугубить различные желания, подсунуть в подсознание объекту необходимую программу...
но самое гуманное, для них, это пригласить их (всех желательно..и пусть своих сосектанотов пригласят) на бесплатные гамбургеры и какаколлу в какое-нибудь безлюдное место, где заранее уже заложено пара кило тратила и вовремя нажать на кнопку.
истина лежит в сущности явлений, а не на поверхности, видимой глазу
ну мало ли у нас бытовых драк между соседями? )) как и таких ситуаций, что люди годами живут на одной лестничной клетке и не знают как звать друг друга.
но вообще, тут ещё такой нюанс. все эти свидетели это представители сект, которые вообще-то очень вредят обществу и поэтому для таких соседей я бы постарался создать некомфортные условия для проживания. пусть валят в свою америку и там проповедуют свою же хрень!
Можно еще анонимки слать участковому и др. органам! В плане секты! Их позадалбывают, ну это на крайняк((
Р.Штайнер
  KuliPashi писал:
это подло...лучше сразу взорвать (шутка :cheer: ).
всёравно странно, что америкашки припёрлсь..дело нечистое..наверняка законспирированные црушники среди них не редкость...нужно выявить их связи и проверить источники финансирования.
  fsk писал:
это подло...лучше сразу взорвать.
Против пендосов, подло, не думаю. Пендосы да еще и сектанты!
Р.Штайнер
  KuliPashi писал:
у меня участковый лох и дол****.
толку от него как с козла....
