Танки ВМВ и не только
Гость Saturn_sector
  • Ответы 219
  • Alex_D
    33
  • Peyote_old
    42
  • Крот
    16
  • Brown
    59
а точно данные достоверны?
Немецкие данные идут от результатов обстрела производимых на испытаниях в Куммерсдорфе. Так что тут Барятинскому было бы хорошо присовокупить что-то помимо своего мнения.
ТТХ конечно просто голые цифры, с которыми трудно спорить, но , к примеру, мнение Гудериана тоже интересно по этому вопросу: он не раз, в своих докладах, отмечал превосходство т-34 над т-3, 4.
Посмотрел , кстати фильм про т-3, фильм конечно фильм.
но вот интересное описание дают т-34, с которым пришлось столкнуться т-3 в начале войны:
"Еще более серьезным противником оказался т-34, быстрый, приземистый, хорошо вооруженный, с широкими гусеницами, которые позволяли свободно передвигаться по пересеченной местности, броневые листы расположены наклоно , пробить их было гораздо сложнее"
Узкие гусеницы т-3 не стоит тоже со счетов сбрасывать:
Ширина гусеничных лент - 360 мм - была выбрана, исходя, главным образом, из условий движения по дорогам, при этом существенно ограничивалась проходимость по бездорожью
Ну правда, не стоит забывать, что длинноствольными орудиями далеко не большинство т-3 были оборудованы.
не будите во мне зверя - это бесполезно)
и кстати, земляне, я пришел с миром)
Наверное, тоже будет интересно почитать:
26 мая 1942 года командование танковых войск ОКХ (оригинальное название: General der Schnellen Truppen beim Oberkommando des Heeres) среди войск, воевавших на Восточном фронте распространило "Инструкцию для всех частей Восточного Фронта по борьбе наших танков с русским Т-34" (перевод с англ. В.Потапова):
"Характеристика Т-34.
Т-34 быстрее, маневреннее, имеет лучшую проходимость вне дорог, чем наши Pz.Kpfw.III и Pz.Kpfw.IV. Его броня сильнее. Пробивная способность его 7,62 см орудия превосходит наши 5 cm KwK и 7,5 cm KwK40. Удачное расположение наклонных бронелистов увеличивает вероятность рикошета.
Борьба с Т-34 нашей пушкой 5 cm KwK возможна только на коротких дистанциях стрельбой в бок или корму танка. Здесь также необходимо стрелять так, чтобы снаряд был перпендикулярен поверхности брони. Попадания в подбашенное кольцо даже фугасным снарядом обычно вызывает заедание башни. Кроме того, бронебойные снаряды, выпущенные с короткой дистанции и попавшие в бронемаску орудия, пробивают ее или разламывают по сварным швам. Т-34 может быть пробит с дистанций до 1000 метров 7,5 cm PaK 40 пушкой кумулятивным снарядом (7.5 cm Hohlgranate).
Тактика русских танков.
В защите и прикрытии отступления, Т-34 обычно закапывают на господствующих высотках вдоль дорог, на краю леса или населенных пунктов. Танки открывают внезапный огонь из засады, после этого они часто покидают свои позиции, все еще находясь вне досягаемости.
Правильно используя свое превосходство в вооружении, Т-34 всегда открывают огонь по немецким танкам с дистанции от 1200 до 1800 метров. Поскольку Т-34 быстрее немецких танков, он может выбирать дистанцию открытия огня.
Тактика наших танков.
Поскольку от пушки 5 cm KwK можно ожидать пробития бортов Т-34 только с коротких дистанций, следующая тактика оказалась действенной:
а. Связывайте противника фронтальной атакой танками Pz.Kpfw.III. Выбирайте скрытые позиции или перемещайтесь зигзагом чтобы усложнить противнику точное прицеливание.
б. В это же самое время, используя все доступные складки местности, два Pz.Kpfw.III должны попытаться зайти слева или справа в тыл Т-34 в надежде получить хорошую позицию для стрельбы снарядами PzGr40 в его борта или корму.
в. Если среди других танков у вас есть Pz.Kpfw.IV, то его нужно ставить напротив танка противника. Использование дымовых гранат Nebelgranaten может ослепить Т-34 или помочь другим танкам приблизиться вплотную к нему. Также возможно, что противник подумает, что это ядовитый газ и отступит.
Когда мы численно превосходим танки противника (Т-34 и КВ), успех обычно достигается, когда мы устраиваем плотную заградительный огонь и ошеломляем противника. Даже если мы не можем пробить броню, противник, подавленный точностью и темпом стрельбы немецких танков, почти всегда отступает.
Гудериан много чего говорил, и то что танки советские полное гуано, и то что танки советские просто вундервафля (чтобы протеже совего отмазать), а после войны так вообще писал всякое (далеко не всегда имеющее общее с действительностью)
Ограничивало, но наступление все арвно ведется вдоль дорог.
Какими длинноствольными? 42 калиберная kwk 38 стояла на большинстве Т-3. начавших кампанию на востоке.
Стоит поискать отчеты из Кумерсдорфа. Их у меня нет, только отрывочные сведения из них у различных авторов.
было дело, это он утверждал, пока т-3 действительно не столкнулись с т-34, потом совсем другую песню запел
не..я имел ввиду L 60(kwk 39) , но теперь засомневался, были ли они вообще на т-3 в начале войны, хотя бы на единицах.
А вот kwk 38 и kwk 37 тоже интересно количественное соотношение на момент 41-42 годов
Ограничивало, но наступление все равно ведется вдоль дорог.
да как сказать, дороги в России размытое понятие, при чем в буквальном смысле, особенно по весне, вот тут то узкие гусеницы на т-3 и дали о себе знать.
да вот жешь, мне тоже крайне интересно, в инете ничего не накопал, на бумажных носителях нет естественно ничего .
И потом, одно дело испытание, совершенно другое - бой.
куплю танк- не дорого!
ну сталкивался Гудериан и остальные с Т-34 и у границы. В составе 6 мк, который входил в состав 10-й армии Т-34 были. А 2-я ТГ Гудериана как раз занималась окружением 10-й армии.
60 калиберной не было, это модернизация второй половины 1941 года. На большинстве Т-3 на 22 июня стояла 42 калиберная kwk 38. Ее бронепробиваемость позволяла поражать Т-34 в лобовую проекцию с 500-800 метров.
Полоса наступления любой ТД в любом случае дороги, и скорость наступления зависит от скорости тылов. То есть насколько быстро передвигаются грузовики и спецтехника.
А что бой? Странно другое. Рекомендации от мая 42-го, когда на Т-4 уже ставили длиноствольную kwk 40
вот и не понял.. и? мнение же он на чем то составлял, даже после комиссию из Берлина требовал на поле боя, чтобы оценили недостатки т-3
да ..это опять спутал, на l60 в свое время , до началал войны настаивал Гитлер, но почему то этой модернизации сделано не было
38-ая позволять то позволяла, а вот данные с фронта шли другие, кому верить испытаниями или результатам боев?.
это вы о наступлении говорите, а не посредственно бой на пересеченной местности, у кого преимущества будут , у т-34, что опять же отмечало ОКХ
наверное, рекомендации для танков, на которых все еще стояли 38-ые
Это уже было после. Когда его проьеже пренебрег разведкой и вляпался в засаду. Тут Гейнц и запел про страшные русские танки.
Данные с фронтов (как советские, так и немецкие) таблице бронепробиваемости не противоречат.
Бабушка на двое сказала. Гусеницы гусеницами, но КПП, обзор и связь дают не меньшее преимущество.
думаете пытался оправдать свою ошибку в тактике?
да эти вещи страдали, не слышали ничего, вроде бы у т-34 башня повертлявие была? не могу на этот счет ничего найти.
не свои. своего протеже. Это хрестоматийный случай. когда колона шла без разведки подставила борта на короткой дистанции под пушки советских танков и была уничтожена. З атакое по голове не гладят, поэтому Гейн и ринулся отмазывать своего протеже. Самое интересное, что немцы сталкивались с Т-34 у границы - никаких возгласов про превосходство.
Наоборот. Электропривода тоже не фонтан были. Танкисты жаловались на "дерганность поворота". Лучшие привода в Шерманах стояли, вот где скорость переброса и его плавность. Ну что тут сказать - американское качество, основанное на лучше чем в СССР производстве.
