Житель Ростова стал миллионером из-за сбоя в банкомате
Гость Себастьян Козюлькин
Похоже на байку. Обычно к таким вещами относятся серьезно, да и проверить несложно
В Новосибирске пенсионер, снимая деньги через банкомат, вдруг увидел, что остаток на счету у него около 20 миллиардов рублей. Сотрудники банка ему сначала не поверили. Лишь когда на следующий день он принес наличкой снятые в банкомате 690 тысяч, клерки стали разбираться с ситуацией.
http://ppt.ru/news/40886
  • Ответы 88
  • Хан
    14
  • Пантелей
    7
  • skazka_rostov
    15
  • Осторожный
    13
zeon_r,А ты , удержисься?
Я да. В такой именно ситуации точно. Разум возобладает же, это же такие знатные следы оставить.
Не, у меня от 6-значной суммы в рублях мозг не отключается.
Чувак без фантазии совершенно... Что в таких случаях надлежит делать? Снимать как можно больше и ехать...Сначала в аэропорт, а потом туда, откуда выдачи нет! Моральная? Этическая? Нравственная стороны? Да ладно! Оставим эти муки соседям!Главное - не париться! Любой Российский банк дерёт такие грабительские проценты - что разориться просто не может! И поиметь его на деньги - это подвиг не менее значимый, чем похождения доблестных Робин Гуда и Зорро! И мне не будет жаль ни одну суку из российских бизнес кругов. Всех уродов в тюрьму. Украденные деньги - народу! Миллер 27 млндол в месяц...Некисло...
ого у дедушки пенсия!)))
Сотрудники расслабились, видимо слишком нереальная показалась сумма
Наверняка получили по жопе
Изменено пользователем Хан
Не-не, @Осторожный, чувак и так по максимуму снял, сколько мог. Прочтите еще раз первый пост. На счету у него было 200 тыр, снимал первоначально 40, а вместо 40 получил 200. После 5 раз, понятно, что счет нулевым стал.
Не, ему надо было успокоиться на одном разе, и все. Возможно тогда эти лишние 160 тыр так и остались бы ему подарком. Если нет, то все равно он ничего не теряет - его же 200 тыр.
С 800 тысячами в бега?))) далеко наверное убежать с такой нереальной суммой можно
Да! Да! 800 тыр - это не много. Но отдохнуть с фантазией и текилой вполне хватит. Просто. В Болгарии или Турции.
Хватило бы и его собственных денег и с фантазией, и с текилой. Но пока его по ходу в другое место "отдыха" хотят определить.
ага, париться будет тот лох, что кассеты ошибочно местами поменял) Впаяют ему выплачивать долг, с процентами. Думаете, банк понесет убытки и никто не пострадает? Банк точно не пострадает.
потом отравиться, как Андрею Фокичу предлагалось?))))
В каком говоришь банке работаешь?)
В отношении ростовчанина, ставшего миллионером из-за сбоя банкомата ВТБ, возбуждено уголовное дело.
Мужчину подозревают в краже в крупном размере.
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего Николая В., который за несколько минут стал миллионером. Из-за сбоя программы банкомата ВТБ клиент снял вместо 200 тысяч миллион, но мужчина и не мог предположить, что случайно свалившееся на него богатство может обернуться реальным сроком наказания.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере», - прокомментировали «Блокноту» в правоохранительных органах, - установлено, что после получения лишних денег мужчина скрылся с ними. Его удалось найти благодаря данным, зафиксированным в его анкете при получении кредитной карты. Кроме того, визит зафиксировала камера наблюдения.
Как уже писал «Блокнот», инцидент произошел в помещении банкомата, расположенного по улице Селиванова, 64/112. Ростовчанин, имея кредитную карту на 200 тысяч, решил снять сорок. Когда он ввел необходимые комбинации цифр, вместо сорока тысячных купюр банкомат выдал столько же пятитысячных, итого на руках мужчины оказалось 200 тысяч. Поняв, что можно сорвать куш, он повторил комбинацию еще четыре раза, получив в итоге один миллион рублей.
Комментарий юрисконсульта:
- По своей сути у правоохранительных органов нет оснований для возбуждения уголовного дела в отношении подозреваемого по статье 158 ч. 3. п. В. В указанной статье определяется само понятие кражи - «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». Исходя из представленных материалов, можно сделать вывод, что обвиняемый не имел умысла на хищение денежных средств. Более того, он не скрывался от следствия, так как его нашли по данным, которые были указаны непосредственно в анкете заемщика. Скорее всего, банкомат просто был неверно загружен купюрами определенного номинала, т.е. ответственный сотрудник банка допустил ошибку при формировании приказа на загрузку банкомата, в результате чего и были перепутаны кассеты с купюрами разного номинала - это распространенная ошибка. В данном случае необходимо прежде всего провести локальное служебное расследование внутри коммерческой организации и выявить ответственное лицо, которое допустило ошибку, после чего предоставить заключение о проведении служебной проверки в правоохранительные органы. Что касается обвиняемого, то деньги ему придется вернуть банку, при этом в случае примирения сторон возможно освобождение обвиняемого от уголовной ответственности.
