4 часа назад, СК "Неометрия" сказал:
Подача холодного и горячего водоснабжения осуществляется двумя автоматическими насосными станциями, расположенными в подвальной части здания (соответственно, на каждом литере свои станции). Системы ГВС состоят из двух зон: с 1 по 12 этаж, и с 13 по 24 этаж. Также предусмотрены резервные насосы, которые позволят сохранять одинаковое давление воды на каждом этаже. Жителям каждого этажа будет комфортно, не нужно будет ждать, пока вода нагреется.
Благодарю за оперативный ответ!Был сегодня(01.04.19) рядом с жк, видно что люди работают! Спасибо что стали уделять внимание данному форуму! Надеюсь что все успеете выполнить в срок!
  • Ответы 2,3k
  • СК "Неометрия"
    208
  • Алинка
    178
  • Richard
    135
Про кондиционеры очень интересный вопрос! Я как понял креплений не будет с 10 эт и выше?
  • Представитель Застройщика
12 часов назад, Richard сказал:
Cпасибо, стараемся:smile:
В 30.03.2019 в 23:40, Ролло Лодброк сказал:
Уважаемый Застройщик! Просмотрев отчет о строительстве, обратил внимание на один интересный момент. Крепление под кондиционеры в 2-х комнатных квартирах(2-8 этаж вентилируемые фасады) предусмотрены только под 1 кондиционер, а на графике которую я просил скинуть там не совсем понятен данный узел. Это получается, что во всех квартирах предусмотрено только 1 крепление под кондиционер.
Я просто рассуждаю на перспективу,  в дальнейшем при ремонте многие захотят 2 кондиционера, а крепление только под 1, соответственно придется разбирать фасад и делать дополнительные крепления если это будет возможно.
Получается крепление под кондиционеры в 2-х комнатных квартирах будут установлены на 1 кондиционер?
Здравствуйте.
До 9 этажа кронштейны установлены на каждую жилую комнату. После ввода ЖК "Первый" в эксплуатацию возможно рассмотрение и дальнейшее согласование с управляющей компанией монтажа двух сплит-систем на 1 кронштейн.
С 9 этажа фасад кирпичный, сложностей монтажа нет, кронштейны идут в комплекте с кондиционером. При получении ключей дольщикам предоставят регламент монтажа наружных блоков кондиционеров для каждой комнаты.  Размещая наружные блоки кондиционеров согласно схеме, вы сохраните эстетику фасада. Контролировать процесс размещения будет управляющая компания.
33 минуты назад, СК "Неометрия" сказал:
Здравствуйте.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
19 часов назад, СК "Неометрия" сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте! А как быть с тем, что керамзитовые блоки не выдержат веса внешних блоков и стены могут обвалиться без каких то специальных укреплений?
Анна, еще раз: стены монолит+кирпич.
15 минут назад, СК "Неометрия" сказал:
монолит то не везде. как быть жильцам квартир посередине? у них нет монолитных стен, выходящих на фасад
Не переживайте, в ЖК "Первый" узлы крепления кронштейнов продуманы досконально.
Монтажные кронштейны выполнены следующим образом: мы заказали трубы с напылением горячим цинком, срок службы такой трубы - 25-30 лет. Мы специально выбрали технологию горячего цинка, чтобы трубы не ржавели и светлый керамогранит на фасаде выглядел безупречно долгие годы.
К керамзитовому блоку креплений не осуществляется, так как кронштейны прикреплены к монолитной железобетонной плите специальными анкерами.
Также предусмотрена защита от промерзания (мостик холода), которая заполнена специальной огнестойкой пеной.
На кронштейнах предусмотрены декоративные заглушки, которые служат против попадания осадков.
Анкера выдерживают нагрузку до 150 кг.
11 минут назад, СК "Неометрия" сказал:
я сейчас про квартиры выше 9 этажа. там, где не будет корзин, как я поняла, и жильцам нужно будет самостоятельно устанавливать кронштейны, ведь так?
Только что, Anna85 сказал:
Крепление кронштейнов выше 9 этажа будет производиться к наружной кирпичной стене. Стена соединена с монолитом единым целым при помощи закладных деталей, поэтому не стоит опасаться: внешние стены гарантированно выдержат вес внешних блоков кондиционеров.
23 часа назад, СК "Неометрия" сказал:
станочка 120 тощиной из облицовочного кирпича. каждые  6 рядов анкерами закреплённая в газоблок (через промежуток в 100мм минваты)?... чёто я сомневаюсь в возможность такой тонкостенной конструкции держать на анкерах кронштейны на которых прийдётся вес двух блоковспитов.
