Юрий Владимирович Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 07.02.2018 в 13:03, Andrey_161 сказал: Надеюсь это снимет большую часть вопросов Выдержка из ДДУ. Техническое состояние Объекта долевого строительства: 1.1. По взаимной договоренности сторон Объект долевого строительства подлежит передаче Участнику долевого строительства в следующем техническом состоянии: • входная дверь, согласно Проекту; • ввод электрического кабеля в соответствии с Проектом с установкой прибора учета (эл. счетчика) без разводки электрических сетей в Квартире, без установки электрических печей и инженерного оборудования; • монтаж системы отопления в соответствии с Проектом; • монтаж системы вентиляции в соответствии с Проектом (без вентиляционных решеток); • монтаж системы водоснабжения: стояки холодного и горячего водоснабжения с врезанными патрубками и запорной арматурой, установка счетчиков; • монтаж системы канализации: стояки с отводами (тройниками или крестовинами) для подключения саноборудования без внутриквартирной разводки; • металлопластиковые окна, остекление лоджий (балконов) согласно Проекту: без установки подоконников; • монтаж внутриквартирной системы автономной противопожарной сигнализации; • точка подключения радио в этажном щитке; • точка подключения к телевизионной сети в этажном щитке; • точка подключения к городской телефонной сети и сети интернет в доме; • с трассировкой (обозначением) межкомнатных перегородок в Квартире, с возведением санузловых стен; • гидроизоляция пола ванных помещений и санузлов; • доступ к системе видео наблюдения входных групп и прилегающей территории. 1.2. По взаимной договоренности Сторон Объект долевого строительства подлежит передаче Участнику долевого строительства в следующем техническом состоянии: • без устройства всех видов полов, в т.ч. цементной стяжки; • без устройства внутриквартирных межкомнатных перегородок, кроме санузловых стен; • без штукатурки, шпатлевки, оклейки обоями либо других каких-либо видов отделочных работ стен, полов и потолков; • без приобретения и установки сантехоборудования; • без трубных разводок в санузлах и кухне; • без приобретения и оклейки стен обоями; • без малярных работ; • без электрических плит. Андрей, спасибо за выдержку из ДДУ, теперь есть ясность по этому вопросу..))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sklart Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 Добрый день! Почитал последнее изменение к проектной декларации на 1-ю очередь строительства. Такие вопросы: Цитата Лифт пассажирский с режимом транспортировки пожарных подразделений РТ13/10-19, грузоподъемностью 1000 кг. и скоростью 1,6 м/с, заменен на лифт пассажирский с режимом транспортировки пожарных подразделений PW13/16-19 без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг. и скоростью 1,6 м/с Вопрос не критичный, но интересно все-таки. Что-то в каталогах Kone не смог найти в чем отличие этих лифтов. Тот, что второй, без машинного помещения? Никто не изучал этот вопрос? Цитата Внутренний слой наружных стен: Блок I D500 В3,5 F100 600*300*250(200) ГОСТ 31360, толщиной 300 мм, заменен на Блока I D500 В2,5 F25 600*300*250(200) ГОСТ 31360, толщиной 300мм; Межквартирные перегородки: Блок I D500 В2,5 F100 600*300*200 ГОСТ 31360, толщиной 200мм, заменен на Блок I D500 В2,5 F25 600*300*200 ГОСТ 31360, толщиной 200мм А вот уже поинтереснее. Застройщик решил сэкономить? У бетона в стенах и перегородках изменились показатели класса по прочности на сжатие В3,5 --> В2,5 и марки по морозостойкости F100 --> F25. Может кто-нибудь из строителей, если таковые имеются, пояснить, критичны ли эти изменения в условиях г. Ростова-на-Дону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Aleksey Oleynikov Опубликовано: 8 февраля 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 08.02.2018 в 06:51, sklart сказал: Вопрос не критичный, но интересно все-таки. Что-то в каталогах Kone не смог найти в чем отличие этих лифтов. ТО что второй без машинного помещения? Никто не изучал этот вопрос? Лифты к сожалению не Kone будут по словам застройщика, говорят из-за санкций не смогли заказать. Обещают поставить турецкие премиальные 2 Цитата https://vk.com/id397287832https://www.facebook.com/people/Алексей-Олейников/100008836740722 @oleynikov_aleksey - инстаграм Youtube канал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость SSS Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 07.02.2018 в 12:03, Aleksey Oleynikov сказал: Так вопрос приемки у города это не Ваш вопрос) это проблемы застройщика. Как правило, застройщики наживляют в таком случае в пол блока стенку и спокойно проходят экспертизу. Юридические сложности может вызвать изменение несущей конструкции или же вынос радиатора отопления на лоджию или изменение мокрых зон, а в случае с перестановкой перегородок - просто при продаже вызывается инженер из БТИ и протоколирует изменение размеров, а так же заново отрисовывает планировку. Ну если Вы смотрели однокомнатную бабочку или же студию то да, ставит Мы не смотрели, а купили, стены ставит застройщик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Aleksey Oleynikov Опубликовано: 8 февраля 2018 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 08.02.2018 в 08:42, SSS сказал: Мы не смотрели, а купили, стены ставит застройщик Так вот я о том и говорю в бабочке однокомнатной 51кв.м. которая, там ставить не чего, потому что застройщик не возводит межкомнатные перегородки, а сан. узел и ванную комнату застройщик обязан выложить в любом случае. В Вашей планировке нет межкомнатных перегородок, как и в студии. Только внешние стены. Вот и получается, что в Вашем случае и в случае покупки студии, застройщик стены вроде как ставит)) Цитата https://vk.com/id397287832https://www.facebook.com/people/Алексей-Олейников/100008836740722 @oleynikov_aleksey - инстаграм Youtube канал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость SSS Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 08.02.2018 в 08:51, Aleksey Oleynikov сказал: Так вот я о том и говорю в бабочке однокомнатной 51кв.м. которая, там ставить не чего, потому что застройщик не возводит межкомнатные перегородки, а сан. узел и ванную комнату застройщик обязан выложить в любом случае. В Вашей планировке нет межкомнатных перегородок, как и в студии. Только внешние стены. Вот и получается, что в Вашем случае и в случае покупки студии, застройщик стены вроде как ставит)) У нас квартира 61 квадрат , не бабочка!Межкомнатные стены есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_161 Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 07.02.2018 в 18:04, Гость сказал: А аренды где? во дворе? вот эти 20 мест? или не поняла что то? Правильно. Я имел в виду места во дворе. Самостоятельно жильцы вряд ли смогут договориться, потому что каждому будет "нужнее всего". Для цивилизованного решения данного вопроса нужен будет регулирующий механизм. Поэтому я предположил возможность сдачи мест в аренду за символическую плату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey_161 Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 08.02.2018 в 11:25, SSS сказал: У нас квартира 61 квадрат , не бабочка!Межкомнатные стены есть. Это угловая квартира во 2-м подъезде с выходом балкона на лицей? Если да, то у нас такого же типа квартира и в ней перегородок нет (выложены только сан. узлы), и застройщик их делать не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий Владимирович Опубликовано: 8 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 февраля 2018 Всем добрый день! Просьба, если это возможно - кто купил однушку в этом доме, не могли бы выложить фотки, что первоначально есть внутри квартиры, кроме входных дверей. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 9 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2018 так кто-то купил квартиру с предчистовой отделкой? делают ли ее уже,может кто-то видел такие квартиры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Virsa Опубликовано: 11 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2018 08.02.2018 в 06:51, sklart сказал: Добрый день! Почитал последнее изменение к проектной декларации на 1-ю очередь строительства. Такие вопросы: Вопрос не критичный, но интересно все-таки. Что-то в каталогах Kone не смог найти в чем отличие этих лифтов. Тот, что второй, без машинного помещения? Никто не изучал этот вопрос? А вот уже поинтереснее. Застройщик решил сэкономить? У бетона в стенах и перегородках изменились показатели класса по прочности на сжатие В3,5 --> В2,5 и марки по морозостойкости F100 --> F25. Может кто-нибудь из строителей, если таковые имеются, пояснить, критичны ли эти изменения в условиях г. Ростова-на-Дону? Поменялся не бетон, а марка прочности блока. Заложен был f100, он выдержит полностью построенную многоэтажку,заменён на f25 применяется для частного строительства не более 3-х этажей,критичного ничего нет. На моей памяти в Астрахани из f25 целый микрорайон 5 лет назад построили, при чем блок Волгоградский абсолютное г**** и весь район стоит,ни одной трещины. А тут межкомнатные перегородки и внешняя отделка. Экономия неслабая,да. Но для конструкции ухудшений нет. В проект всегда закладывают максимум. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Virsa Опубликовано: 11 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 февраля 2018 08.02.2018 в 11:25, SSS сказал: У нас квартира 61 квадрат , не бабочка!Межкомнатные стены есть. А уточните,какие стены у вас есть? Мы уже 2 раза были в квартире, кроме санузла никаких стен не было, нет и не будет. Вы были в квартире? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
