  • Представитель Застройщика
Как новоиспеченный дольщик вникаю в детали. Обрадовало, что квартиры будут сдаваться со стяжкой пола. Обрадовало потому, что, делая ее самостоятельно, народ пренебрегает зачастую прокладкой звукоизоляционного слоя (помимо обязательной гидроизоляции) во имя экономии или по незнанию. Оттого потом кажется, что соседи сверху ходят прямо по нашей голове. Отсюда вопрос к представителям МСК : под стяжкой в наших домах будет этот звукоизолирующий слой?
Добрый день! Звукоизоляция предусмотрена проектом только на 2 этажах над помещениями офисов. В квартирах выполняется устройство стяжки толщиной 70 мм, что вместе с монолитной плитой (общая толщина 290 мм) обеспечивает достаточную звукоизоляцию между этажами.
  • Ответы 4,1k
  • Алинка
    159
  • СК "МСК"
    594
  • ЮлёК
    223
Для офисников тишина важна, а для жильцов и так сойдёт )))) не прикольно
Это не прикольно а ужасно просто.Тогда бы лучше сдавали без стяжки. Эта стяжка выгодна тем кто для продажи купил, а тем кто будет жить лучше бы сами сделали как положено. Между плитой и стяжкой должен быть слой упругого звукоизолятора иначе это будет жесть слышать каждый шаг верхних соседей.
Добрый вечер!
Меня так же как новоиспеченного дольщика СР интересует уточнение по стяжке пола.
Вопрос к официальному представителю.
На выполненную стяжку  пола можно ли осуществить укладку керамической плитки используя обычный клей для плитки, к примеру Тим 33.
Так же интересует, что входит в состав стяжки пола, какой материал. И еще вопрос, стяжка выполнена с армированием или без.
Надо бы МСК пересмотреть данный вопрос
Не всегда. Стяжка должна иметь прочное сцепление с основанием. В противном случае вы довольно быстро получите отдельно лежащие куски, крошащиеся под напольным покрытием.
Не удержусь и отвечу, хоть и не представитель.
Разумеется. Обеспылить максимально и класть. Но Тим 35 лучше. Если стяжка совсем кривая, то плиточник запросит дополнительных денег за слои клея разной толщины и увеличение сложности работ в связи с этим. Поэтому нужен пряморукий плиточник.
Цемент и песок. Либо уже готовая смесь из них же.
А что ещё в принципе может? С сухой и керамзитом никто там морочиться не станет, в этом нет смысла.
1.Не удержусь и отвечу, хоть и не представитель.
2. Цемент и песок. Либо уже готовая смесь из них же.
1. Плитку класть буду сам, опыт есть. В своем дворе, а живу я в г.Семикаракорске, в ванной 31 м.кв. , бане(душевая 14 м.кв. и теплый пол 32 м.кв.), подвал 45 м.кв.и беседка 46 м.кв. , я все сделал сам и результаты работы мне нравятся.
2. Когда был на демонстрационном показе во 2м этапе строительства, видел стяжку пола. Если бы это был бетон или раствор у меня вопросов не возникало. Но вот в чем дело, не похоже это на бетонную стяжку!
Студию приобрел (ДДУ)  в 4 этапе для студентки(дочь).
Надо было с собой из дома взять лазерный уровень и посмотреть уровень стяжки. Хотя на демонстрационных квартирах могли сделать хорошо, а вот что будет при сдачи, стоит только догадываться.
Там полусухая стяжка, в инете много информации по ней.
Почитал в инете и стало грустно.
Александр161 спрашивал, можно ли класть плитку прямо на стяжку.
Можно, как здесь писали уже, но, пожалуйста, делайте это только в ванной. Если этот вариант (т.е. стяжка на плиту без шумоизолятора и на нее плитка) - то это тот самый кошмар, от которого живущим снизу захочется либо повеситься самим, либо убить живущих сверху. Такая конструкция не поглощает шумы, а, напротив, их усиливает. Знаю об этом не понаслышке. Не хотите, чтобы живущие снизу чертыхали Вашего ребенка - прокладывайте на бетонную плиту слой шумоизолятора, причем с захлестом на стену чуть выше уровня будущей стяжки. Излишки потом срежете. Это делается для того, чтобы стяжка не соприкасалась со стенами. Возможно, это спасет и Вашу дочь от шумов снизу.
Очень грустно... Общая толщина в 290мм поможет, безусловно, в борьбе со звуками, передающимися по воздуху, таких как разговор, музыка (высокие), смех. И совершенно не избавит от ударных звуков вроде шагов, музыкальных басов, звуков падающих на пол предметов.  Еще вопрос к представителям МСК : можно отказаться от такой стяжки и сделать ее впоследствии самостоятельно?
