Надо узнать ,как эта сухая стяжка в жк Московский себя чувствует?!
Есть у кого- нибудь знакомые,которые в
ЖК Московский квартиру взяли?
Знакомых, купивших  квартиру там, увы, нет. Я недавно пробежалась по их ветке в поисках информации, но что-то глухо, как в танке. Такой активности, как в нашей ветке, нет. Вот только сейчас решила задать там вопрос насчет стяжки, и вообще не смогла перейти в их ветку. Не знаю, с чем это связано. Но идея хорошая - спросим.
  • Ответы 4,1k
  • Алинка
    159
  • СК "МСК"
    594
  • ЮлёК
    223
Добрый вечер. Кто может поделитесь пжл информацией- какую шумоизоляцию лучше делать, чтобы толщина материала была минимальной? Комнаты и так узкие
Вот мелочь, а приятно!
Скажите, а вот это фото – не на эту тему? Два рядом стоящих дома, а швы межэтажные по-разному выглядят. Я хотела вопрос об этом задать, но вы меня опередили.
attachicon.gifЗорге.jpgА  Вы - прекрасный отец. Дочка школу закончила уже, или Вы так заблаговременно обо всем заботитесь?
У левого дома как- будто бы просто монолит виден
Это не швы, это торцы бетонных плит. В экономе их либо оставляют как есть, на растерзание окружающей среды, либо красят фасадной краской, как на фото. В комфорте могут отделать более серьезной защитой...
Монолитные перекрытия с наружной стороны конечно желательно утеплять, что бы уменьшить промерзание плиты.  Но не все застройщики это делают.
Специалист по Новостройкам Ростова-на-Дону (риэлтор).
Я в VK  https://vk.com/id19192669
Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100007863816298
Гость КОНСТАНТИН
Посмотрите вот этот материал - Плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ. Плиты из каменной ваты ROCKWOOL Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ – это звукопоглощающий материал для дополнительной звукоизоляции существующих стен и потолка, который удобно использовать в конструкции, возводимой в условиях ограниченного пространства, ведь его толщина всего 27 мм. Альтернатива - ФЛОР БАТТС – жесткие плиты, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород. Плиты обеспечивают снижение ударного шума до 38 дБ, создают комфортную температуру пола, не горючие, и абсолютно не боятся влаги. Часто применяются для звукоизоляции гостиниц, кинотеатров и офисов. Толщина - 25 мм. Применение: перекрытия между этажами при мокрой стяжке, перекрытия между этажами при сухой стяжке, полы
Да, конечно, но я всегда называю их неправильно.  Возможно потому, что сама шью и внешний вид их ассоциируется у меня с одежными швами.
Эти два дома на фото – дома с адресами Зорге,15 и Зорге,17. Как-то не поворачивается язык отнести их к эконом классу. Студий там нет в принципе, квартиры 1-2-3-комнатные  представлены почти в равных количествах. Площадь однушек -  48-52,  двушек – по 70, трех – 100. Не помню, сколько квартир на этаже, я нечасто там бываю, но, судя по тому, что квартира №40 находится на 9-ом, раза в два меньше, чем у нас. Лифтов при этом так же два при меньшей этажности. Есть и другие атрибуты не эконом жизни вроде круглосуточных консьержей-лифтеров, видеонаблюдения. А швы при этом вот такие экономные...  У нас все будет наоборот.  А я еще думала, какой такой параметр позволил застройщику отнести наши дома к классу комфорт?  Наступает прозрение.  :)
А имеется ли инфа, что будет у нас ?
Если Вы о плитах перекрытия, то во втором посте сверху на предыдущей странице от Александра161 все написано.
ПО входной двери.
При осмотре (во второй раз специально для снятия размеров)  замерил ширину проема  и она составляет 1030 мм. Хорошие железные двери имеют наружный размер с учетом обналички  В*Ш*Г    2127х1102х112,  а по коробке 1944х858х112
Получатся проем 103 см, а коробка 85,8 см,  разница 17,2 см или по 8,6 см с каждой стороны на пену, многовато!
Может я что то не понимаю, подскажите что не так.
Или придется принудительно уменьшать проем к примеру профильной трубой подобрав размер по ширине и глубине оставив под пену по пару сантиметров для пены.
Меня тоже интересует этот вопрос. Есть кто-нибудь разбирающийся? Ответьте, пожалуйста.
Есть много дверей для метрового проема, они шириной близкой к 900. И весьма неплохих.
Например, Торекс ультиматум бывает 970 мм.
По вашим параметрам судя, живу в доме класса премиум (торцы перекрытий отделаны кирпичем и т.д. по списку...лифты, консьержи и т.д.), о чем раньше даже думать не смел :)
Видимо просто бывал в таких домах и понимал разницу :)
