"Лоджия для наружных блоков кондиционеров": предполагается, что из всех квартир туда будут тянуться трассы?
Ну а почему нет? Нередко применяемое решение, в ряде случаев.
А кто говорил "нет"? ) Меня, как профана, интересуют технические детали: как тогда эта трасса протягивается (специальный канал запроектирован?), куда конденсат девается и т.п.
Трасса вероятнее всего будет проходить по потолку, а конденсат сводиться в санузлы и врезаться в канализацию
(через специальный гидрозатвор для кондиционеров).
Вот это тоже слабо представляю... Надо ж уклон трубки выдерживать, и санузел может через 2 стены от блока находиться... Короче, слишком много жертв на алтарь эстетике фасада положено.
Тем не менее это практикуется регулярно, приходится конечно идти на какие-то компромиссы, например
располагать внутренний блок кондиционера на стене ближайшей к санузлу, а не противоположной, но все
это делается, и каких-то глобальных проблем здесь нет, только несколько большие затраты на длину коммуникаций
и общестроительные работы со штроблением и отверстиями.
И кстати говоря, необязательно внешний блок должен располагаться на специальной лоджии для этого, он
может быть и под окном.
Гость Справедливый
У быдло он всегда под окном. И еще быдло утепляет нарушение стены ужасным образом порты вид дома.
При чем тут быдло? Если в 95% случаев в домах специальных мест для кондеров нет, и вопрос ставится так -
или вешать под окном, или не устанавливать вообще. Вторая часть сообщения на тарабарском?
Не обращайте внимание) товарищ "справедливый" весьма специфический человек если почитать его посты в общем)
фото хода строительства новостройки на 18 линии 3 в конце прошлой недели
фото хода строительства новостройки на 18-й линии - май 2018    строительство идет активненько
Инстаграм @ForumRostov
