Все классно, но можно было бы трубы уложить через 20-25 см. Т.о. получились бы теплые полы. Единственно не пойму, что за труба - полиэтилен?  На сколько он способен держать большое давление. Правильней было бы обычный армированный пластик, который применяют для разводки отопления.
  • Ответы 1,7k
  • Владислав Олейников
    178
  • ОлегК.
    181
  26.10.2018 в 06:36, ОлегК. сказал:
Так красная - это гофра вроде) Самой трубы вроде не видно.
Или вы определили это по двум "концам" торчащим в районе установки батареи?
Группа собственников ЖК Доломановский ищет соседей! Общение, обмен актуальной информацией, обсуждение вопросов будущего соседства! В дальнейшем - удобная площадка для общения соседей!
Все люди - реальные собственники, проверяемые по открытым источникам Росреестра. В группе нет и не будет рекламы и представителей застройщика / УК.
Группа создана и ведётся в мессенджере Telegram и социальной сети ВКонтакте. По вопросам о вступлении в группу  (если уже оформили ДДУ, или близки к этому) - пишите в ЛС на форуме или по удобному вам каналу связи: vk.com/swatrus / Telegram: @SWaTrus / vk.com/dolomanovsky
  26.10.2018 в 07:13, Владислав Олейников сказал:
Просто армированную пластиковую трубу невозможно так гнуть. И если это гофра, то тогда какой диаметр трубы? Учитывая то, что на отопление нужна толстостенная труба с армированием внутри и еще толщина гофры.
Касательно "концов" я сразу и не обратил внимание. Но там видны только фитинги, по ним трудно что то сказать. Но если это пластиковая армированная труба,  то будет очень хорошо, ведь мне придется ее наращивать в случае совмещения лоджии и кухни.
  26.10.2018 в 08:08, ОлегК. сказал:
Могу ошибаться, но ведь есть вероятность, что в связи с конфигурацией отопления (стояки в подъезде с разводкой по квартирам через счетчик, если Проектной Декларации строители следуют), в квартирах, как уже конечных "точках" - используется пвх труба, так как нет высокого (относительно) давления, нежели в стояке, и армирование не нужно?
Сейчас почти все застройщики используют сшитый бесшовный полиэтилен. На сколько я понимаю, у них есть свои недостатки, первое это места креплений и соединений, второе возможность деформации до заливки стяжки, что может препятствовать току воды по этой трубе. Помню на обучении представители Рехау очень много внимания уделали именно тому, что их материал под нагревом приходит в исходное состояние как бы его до этого в узел не завязывали. За остальных производителей непонятно
На сколько я сталкивался сшитый полиэтилен применяют для теплого пола и исключительно в автономном отоплении без давления. А армирование пвх несло двойной функционал 1. геометрия, пвх имеет очень большой температурный коэффициент расширения. 2. снизить кислородопроницамость системы. Конечно армированный пвх лично для меня более предпочтителен.
Гость Потенциальный сосед
А не знает ли кто, насколько безопасен тот дом, который смотрит на вокзал.ощущение , что он стоит на утесе.или возле обрыва .прошерстили все возможные сайты, и что-то никто об этом не пишет
  28.10.2018 в 19:46, Гость Потенциальный сосед сказал:
Опасен примерно на столько, на сколько опасен дом который смотрит на кремль. Другой вопрос близость дороги, ну куда от нее деться, если только село. А то, что утес, на мой взгляд - это очень хорошо дополнительный простор и вид.
О, мои фотографии выложили :)
Привет.
Потолки сейчас физически без стяжки - 2,78 м, рулеткой мерил.
Кто там собрался убирать стенку в лоджию - это будет нарушение теплового контура.
Кстати, не забывайте про 10% штраф от стоимости квартиры за изменение фасада.
  29.10.2018 в 06:11, Гость Дмитрий сказал:
Привет.
Только без флуда, каким образом будет нарушен тепловой контур в конкретном случае, без общих фраз? И каким образом будет нарушен фасад. Конкретно трех комнатная квартира в 12 этажном здании. Такое ощущение, что вы не сильно знакомы с темой, просто сыплете набором заученных фраз. Для наводящих вопросов, чем отличается конкретно наш дом от тех домов, в которых было официально получено разрешение от проектной организации на совмещение?
  29.10.2018 в 08:36, ОлегК. сказал:
Стена между кухней и лоджией делается из 20см пенобетона, между лоджией и улицей - четверть кирпича, вроде. Теплоэффективность несопостовимая. Объединив кухню с лоджией вы сильно понизите температуру на кухне, батарея окажется практически на улице, у всех по стояку батарея станет намного холоднее, всем придётся выкручивать батарею сильнее и платить сильно больше. Как-то так. Вы, конечно, можете заказать проект и всё сделать по документам с перерасчётом и утеплением стены, но это сильно дорого, вряд ли вы собирались пойти этим путём?
