VIP k938 Опубликовано: 3 декабря 2020 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 декабря 2020 38 минут назад, Kovalchuk8321 сказал: Как правильно называется эта технология не знаете? Судя по фото похоже на классический монолитный железобетонный фундамент Монолитная железобетонная плита на основании, усиленном грунтоцементными элементами по двухкомпонентной технологии струйной цементации грунтов "Jet grounding" (из экспертизы) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksey Kursakov Опубликовано: 7 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2020 По поводу сквозняка из розеток, этому есть объяснение. Застройщик закладывает в стены кабель канал, который соединяет розетки с коробками и далее выходит в подъезд, отсюда и возникает тяга. При проведении ремонта следует заглушить на потолке эти каналы и будет все хорошо. Цитата Специалист по Новостройкам Ростова-на-Дону (риэлтор). Я в VK https://vk.com/id19192669 Я в Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100007863816298 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP k938 Опубликовано: 3 января 2021 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 января 2021 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 30 января 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 ДНС, вы с нами? Вам вопрос! Заявлена высота потолка 2,83. У вас действительно высота этажа от пола до пола 3,1? Не могу в документах найти этого значения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Инженер1 Опубликовано: 30 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 Всё зависит от того, на какой глубине залегают слои грунта с каким модулем деформации, это выясняет геологоразведка. Далее – расчёт осадки и деформаций основания и решение о неприменении или применении свай, расчёт необходимой длины. В целом цементация без применения свай - это экономия, но вписывающаяся в рамки нормативных документов проектирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP k938 Опубликовано: 30 января 2021 Автор VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2021 Нет, здесь ботов нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 31 января 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 22 часа назад, Гость Инженер1 сказал: расчёт осадки и деформаций основания и решение о неприменении или применении свай, расчёт необходимой длины. Первое проектное решение этого дома было со сваями. 22 часа назад, Гость Инженер1 сказал: В целом цементация без применения свай - это экономия, но вписывающаяся в рамки нормативных документов проектирования. Разумеется, в рамках нормативов, вряд ли какому-либо застройщику хочется непроектных изменений готового здания. Бывают ли (в Ростове и в принципе) такие грунты, которым по физ-хим свойствам цементация предпочтительнее свай, или всё-таки дело только в экономии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Инженер1 Опубликовано: 31 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 27 минут назад, Good-luck сказал: Первое проектное решение этого дома было со сваями. Разумеется, в рамках нормативов, вряд ли какому-либо застройщику хочется непроектных изменений готового здания. Бывают ли (в Ростове и в принципе) такие грунты, которым по физ-хим свойствам цементация предпочтительнее свай, или всё-таки дело только в экономии? Нет, тут дело только в экономии. Бывает, что и применяя сваи пытаются экономить – например, вместо ~20-метровых составных свай применяют 13-метровые одинарные. И закладывают большую фундамента осадку в проект, в рамках допустимого. Если классические сваи по серии 1.011.1-10, то положено проводить и статические испытания с домкратами – так уточняют фактическую несущую способность сваи и, результаты сравнивая с расчётами, принимают окончательную длину свай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Инженер1 Опубликовано: 31 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 Еще стоит отметить, что технология цементации не очень отработана в исполнении – раствор распространятся в грунте неравномерно, скапливается в полостях, трещинах, что в итоге снижает эффективность и несущую способность. Насколько я знаю, на Династии (Мечникова) была проблема с чрезмерным креном строения - как раз по причине некачественно выполненного укрепления. Сейчас вроде бы удалось стабилизировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Гость Опубликовано: 31 января 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 5 часов назад, Гость Инженер1 сказал: Еще стоит отметить, что технология цементации не очень отработана в исполнении – раствор распространятся в грунте неравномерно, скапливается в полостях, трещинах, что в итоге снижает эффективность и несущую способность. Насколько я знаю, на Династии (Мечникова) была проблема с чрезмерным креном строения - как раз по причине некачественно выполненного укрепления. Сейчас вроде бы удалось стабилизировать. Там вроде как была проблема не в крене, а в том, что при выполнении второго этапа цементитами цемент уходил в полости, и потребовалась в 5 раз больше влить, нежели планировалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VIP Good-luck Опубликовано: 31 января 2021 VIP Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2021 (изменено) 16 часов назад, Гость Инженер1 сказал: Еще стоит отметить, что технология цементации не очень отработана в исполнении – раствор распространятся в грунте неравномерно, скапливается в полостях, трещинах, что в итоге снижает эффективность и несущую способность. Спасибо за разъяснение. Изменено 1 февраля 2021 пользователем Good-luck Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диванный эксперт Опубликовано: 1 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2021 19 часов назад, Гость Инженер1 сказал: Еще стоит отметить, что технология цементации не очень отработана в исполнении – раствор распространятся в грунте неравномерно, скапливается в полостях, трещинах, что в итоге снижает эффективность и несущую способность. Насколько я знаю, на Династии (Мечникова) была проблема с чрезмерным креном строения - как раз по причине некачественно выполненного укрепления. Сейчас вроде бы удалось стабилизировать. Еще стоить отметить, что цементация, в принципе часто бывает нерабочей, сейчас есть методы(технологии) закрепления грунтов куда более эффективнее. Естественно, всё зависит от геологических условий и конструктива сооружения, и универсального метода закрепления грунтов работающего везде нет. И да, плита+закрепление грунтов, вместо свай - это жлобство чисто воды!! Что касаемо проблем этого объекта, то здесь два основных варианта: 1) Либо проект закрепления кривой . 2) Либо цементация мало эффективна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
