Подарите Мне Квартиру
Максимум 6 квартир на этаже это разве много, при 8 этажах? Планировки как всегда хорошие, современные. Нет студий и однушек маленьких.Ладно бы еще цену обсуждать, она действительно не малая... хотя в новой реальности может и нормальная...
Из увиденного. Суммарно в двух подъездах на 8 этаже 6 евродвушек (а по сути однокомнатных квартир), 2 евротрешки (а по сути 2-комнатные квартиры) и одна трешка с проходной грязной зоной (но можно прихватить кусок подъезда)
Мастер-спальня? Не, не слышали. Гостевые санузлы - ок.
  26.12.2023 в 14:29, k938 сказал:
Я это тоже увидел. Не понимаю как застройщик это не увидел. Можно было немного накинуть.
Изменено пользователем Khau
  26.12.2023 в 16:28, Khau сказал:
Там и без этого куска подъезда из 130 метров - 14 метров балконов, 16 метров коридоров, 14 метров гардеробных и ещё 3 загадочных квадрата непонятного мне назначения
Изменено пользователем k938
  26.12.2023 в 16:43, k938 сказал:
Это оружейные комнаты если что....это же Вилла. Охотничьи хозяйства за окнами! А так кладовки...
Придираетесь. Евротрешки весьма годные, и мастер-спальню легко можно выгородить, что на такой скромной площади большая редкость.
  26.12.2023 в 19:28, Гость Игорь сказал:
А душ для жильца второй спальни? Или туалет свой, а помыться - к родителям?
Это видимо ... деньгохранилище. Стены прочные несущие. Туалет для прикрытия. Застройщик видимо рассудил, что такую квартиру в ипотеку не покупают, да и на последние деньги тоже. Вот и позаботился о клиентах :)
  26.12.2023 в 19:48, k938 сказал:
Перефразирую классика: мыться-не ср...ть, можно подождать :)
Ооо, планировки появились, так здесь от 9 до 12 квартир на два подъезда, это конечно меняет дело! Вернее подъезд 1 но расходится на два крыла, из-за этого и путаница вышла. Ну что ж с таким соотношением кв и этажности, это отличный проект,  человечный, наконец-то.
  26.12.2023 в 12:58, Гость Игорь сказал:
Не совсем понял суть дилеммы. Скажем, для одного-двух этажей количество квартир вообще не имеет значения, хоть 100, так как лифт не является критическим ресурсом. Для прочих случаев, при равном количестве квартир и лифтов, малоэтажный дом все равно предпочтительнее, так как лифт делает меньше остановок и в общем едет быстрее.
С практической точки зрения, вы абсолютно правы, но моя суть дилеммы была с точки зрения меньше народу-больше кислороду) это моё как бы экзистенциональное)
