Где найти фирму по ремонту квартир?
Страшила Мудрый
  levarostov76 писал:
Скинули мне первый расчет, договаривались поэтапно, за выполненные работы...
Посмотрите, кто разбирается, есть ли где нюансы, или как бы так проще сказать, обман??
Да и по ценам: дорого это или нет?
В общем для маленького объема - отлично.
Deus nobiscum
Si Deus nobiscum quis contranos
вобще это не нормальная смета)в понимании официального строительсва.если быть честным.
Обычно различают три составных части стоимости строительно-монтажных работ, образующих строительную смету:
1. прямые затраты состоят из заработной платы рабочих, расходов на машины и механизмы, а также стоимости материалов. Они определяются исходя из норм расходов материалов, действующих цен на ресурсы и тарифные ставки;
2. накладные расходы - это организационно-управленческие расходы. Они нормируются по видам строительно-монтажных работ или по видам строительства для укрупнённых расчётов. Н.Р.определяются в % от фонда оплаты труда;
3. сметная прибыль (плановые накопления) - норма прибыли, позволяющая функционировать и развиваться подрядной строительной организации. Определяется в % от фонда оплаты труда рабочих и машинистов. Размер % берётся по отраслевым нормативам или по сложившейся норме конкретной организации.
КС-2 форма обычно совпадает со сметной http://blanker.ru/files/act-forma-ks-2-1.xls
Нет названия формы. цифры есть - указание расценки нет) а нет расценки - не проверишь смету.
... and still a BadAss
Ну ты отмутил, может ему в ТЭРах квартиру считать надо было, он бы обанкротился.
Для квартиры самое то - работа и материалы.
Deus nobiscum
  Alex_D писал:
Алекс!)) в "ТЭРах" дешевле бы получилось.
приведу пример. Приходят два сантехнега, поменять стояк на 2этажах пятиэтажки. на этаже 3 квартиры. с каждой по 3 тыс. провозились день(!).
по обычной смете они бы получили обычную зарплату. трудозатраты на стоимость часа к примеру))
а не как 9 штук в день
Я не претендую на "умняк". Но это произведение по почте можно назвать калькуляцией на грязном листике дяди Вани, но не полноценной сметой.)) но это к слову.
200р за штукатурку - нормальные деньги.в целом не грабительская.
Есть у меня близкий родственник, кое что смыслит в сметах, правда сейчас работает в дорожно строительном управлении.
Так вот его мнение, есть несколько вариантов расчета:
- один тот, о о котором говорит ХАН - это когда деньги поступают из бюджета;
- а второй - это калькуляция, которую мне прислали - это когда речь идет о частнике (коим Я и являюсь)
Так что у меня претензий к смете нет: вопрос был в ценах, приемлемы или нет, понял, что вполне приемлемы.
Спасибо за мнения, очень полезно для меня.
На данный момент у меня уже поштукатурили коридор: ушло аж! 11 мешков штукатурной смеси на 20м2, объясняют, что неровные стены.
Уже работают в санузлах, штукатурят. стяжки заливают.
Пока всем доволен. И ЦЕНАМИ ТОЖЕ!!)))))) :)
Интересно а на выходных будут работать?!?!?!
Подскажите на что обращать внимание при приемке текущих и последующих работ???
после праздников пришлю фотоотчеты...
Кстати залез на сайт к моим строителям нашел упоминание о ТЕРАХ: http://veha-rostov.ru/index.php?page=5
т.е. получается Я мог потребовать смету и в них?!?!?
И получилось бы дешевле?
  levarostov76 писал:
Дело не в том, откуда идут бапки. дело в самом прицепе сметного дела
МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ (РАСЧЕТОВ):
· ресурсный;
· базисно-индексный;
· ресурсно-индексный;
· на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.
На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.
Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ), к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).
Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов (индексы) к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
Ждем фото с окончания ремонта.)))
Не получилось бы в терах дешевле, и ты её бы сам не проверил, только объемы. В ТЭРах можно накрутить все значительно больше, просто уметь надо, а проверить не сметчику коэффициенты и трудозатраты, практически невозможно. Пример - я делал 2 фундамента по 0,6 м3 - смета в ТЭРах - цена 25 тыс руб., а реально 10 тыс. с отличной выручкой.
Deus nobiscum
  levarostov76 писал:
Смету можно составить по разному. проверить "подводные камни" может только специалист.
Вам бы посоветовал просто просмотреть виды работ и что в конечном счете это бы Вам стоило.
  Alex_D писал:
Только что написал выше!))))
  Alex_D писал:
Алекс - смету можно выкрутит мехов вовнуть, или мехом наружу.))согласен
но в моей практике базисно индексный получался дешевле чем ресурсный, при тех же объемах. коэффициенты были низкие.
Я ТЭРы не люблю, из-за того, что в них могу проверить только объемы и набор работ, а договорные сметы для меня более прозрачны. Но зато к сметам ТЭР можно отпечатать форму М-29.
Deus nobiscum
  Alex_D писал:
которая обычно не совпадает с реальностью!))) м-29 делается же в любом случае?
