Где найти фирму по ремонту квартир?
Страшила Мудрый
Скинули мне первый расчет, договаривались поэтапно, за выполненные работы...
Посмотрите, кто разбирается, есть ли где нюансы, или как бы так проще сказать, обман??
Да и по ценам: дорого это или нет?
В общем для маленького объема - отлично.
Deus nobiscum
вобще это не нормальная смета)в понимании официального строительсва.если быть честным.
Обычно различают три составных части стоимости строительно-монтажных работ, образующих строительную смету:
1. прямые затраты состоят из заработной платы рабочих, расходов на машины и механизмы, а также стоимости материалов. Они определяются исходя из норм расходов материалов, действующих цен на ресурсы и тарифные ставки;
2. накладные расходы - это организационно-управленческие расходы. Они нормируются по видам строительно-монтажных работ или по видам строительства для укрупнённых расчётов. Н.Р.определяются в % от фонда оплаты труда;
3. сметная прибыль (плановые накопления) - норма прибыли, позволяющая функционировать и развиваться подрядной строительной организации. Определяется в % от фонда оплаты труда рабочих и машинистов. Размер % берётся по отраслевым нормативам или по сложившейся норме конкретной организации.
КС-2 форма обычно совпадает со сметной http://blanker.ru/files/act-forma-ks-2-1.xls
Нет названия формы. цифры есть - указание расценки нет) а нет расценки - не проверишь смету.
... and still a BadAss
Ну ты отмутил, может ему в ТЭРах квартиру считать надо было, он бы обанкротился.
Для квартиры самое то - работа и материалы.
Deus nobiscum
Алекс!)) в "ТЭРах" дешевле бы получилось.
приведу пример. Приходят два сантехнега, поменять стояк на 2этажах пятиэтажки. на этаже 3 квартиры. с каждой по 3 тыс. провозились день(!).
по обычной смете они бы получили обычную зарплату. трудозатраты на стоимость часа к примеру))
а не как 9 штук в день
Я не претендую на "умняк". Но это произведение по почте можно назвать калькуляцией на грязном листике дяди Вани, но не полноценной сметой.)) но это к слову.
200р за штукатурку - нормальные деньги.в целом не грабительская.
Есть у меня близкий родственник, кое что смыслит в сметах, правда сейчас работает в дорожно строительном управлении.
Так вот его мнение, есть несколько вариантов расчета:
- один тот, о о котором говорит ХАН - это когда деньги поступают из бюджета;
- а второй - это калькуляция, которую мне прислали - это когда речь идет о частнике (коим Я и являюсь)
Так что у меня претензий к смете нет: вопрос был в ценах, приемлемы или нет, понял, что вполне приемлемы.
Спасибо за мнения, очень полезно для меня.
На данный момент у меня уже поштукатурили коридор: ушло аж! 11 мешков штукатурной смеси на 20м2, объясняют, что неровные стены.
Уже работают в санузлах, штукатурят. стяжки заливают.
Пока всем доволен. И ЦЕНАМИ ТОЖЕ!!)))))) :)
Интересно а на выходных будут работать?!?!?!
Подскажите на что обращать внимание при приемке текущих и последующих работ???
после праздников пришлю фотоотчеты...
Кстати залез на сайт к моим строителям нашел упоминание о ТЕРАХ: http://veha-rostov.ru/index.php?page=5
т.е. получается Я мог потребовать смету и в них?!?!?
И получилось бы дешевле?
Дело не в том, откуда идут бапки. дело в самом прицепе сметного дела
МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ (РАСЧЕТОВ):
· ресурсный;
· базисно-индексный;
· ресурсно-индексный;
· на основе укрупненных сметных нормативов в т.ч. банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.
При ресурсном методе определения стоимости осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется на основе выраженной в натуральных измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о расстояниях и способах их доставки на место строительства, расхода энергоносителей на технологические цели, времени эксплуатации строительных машин и их состава, затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных материалов, различных нормативных и других источников.
Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.
Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве.
На различных стадиях инвестиционного процесса для определения стоимости в текущем (прогнозном) уровне цен используется система текущих и прогнозных индексов.
Для пересчета базисной стоимости в текущие (прогнозные) цены могут применяться индексы к статьям прямых затрат (на комплекс или по видам строительно-монтажных работ), к итогам прямых затрат или полной сметной стоимости (по видам строительно-монтажных работ, а также по отраслям народного хозяйства).
Для привязки единичных расценок к местным условиям строительства допускается разработка и применение территориальных коэффициентов (индексы) к федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001).
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения элементов затрат или итогов базисной стоимости на соответствующий индекс с последующим суммированием итогов по соответствующим графам сметного документа, при этом для пересчета стоимости эксплуатации машин в соответствующий уровень цен рекомендуется применять индекс на эксплуатацию машин, а к оплате труда механизаторов, входящей в стоимость эксплуатации машин, - индекс на оплату труда.
Ждем фото с окончания ремонта.)))
Не получилось бы в терах дешевле, и ты её бы сам не проверил, только объемы. В ТЭРах можно накрутить все значительно больше, просто уметь надо, а проверить не сметчику коэффициенты и трудозатраты, практически невозможно. Пример - я делал 2 фундамента по 0,6 м3 - смета в ТЭРах - цена 25 тыс руб., а реально 10 тыс. с отличной выручкой.
Deus nobiscum
Смету можно составить по разному. проверить "подводные камни" может только специалист.
Вам бы посоветовал просто просмотреть виды работ и что в конечном счете это бы Вам стоило.
Только что написал выше!))))
Алекс - смету можно выкрутит мехов вовнуть, или мехом наружу.))согласен
но в моей практике базисно индексный получался дешевле чем ресурсный, при тех же объемах. коэффициенты были низкие.
Я ТЭРы не люблю, из-за того, что в них могу проверить только объемы и набор работ, а договорные сметы для меня более прозрачны. Но зато к сметам ТЭР можно отпечатать форму М-29.
Deus nobiscum
которая обычно не совпадает с реальностью!))) м-29 делается же в любом случае?
